Low SR
Re: Low SR
par contre si tu veux essayer un Low sr existant actuellement 18:30
regarde ici sur le 21.5 Est ce sont deux programmes radio
bonne chance
bonne chance
Re: Low SR
Bonjour Stephan94,
Merci pour l'info.
Malheureusement, je n'arrive pas à avoir des SR en dessous de 1000; aussi bien avec EBS Pro, Crazyscan et IQMonitor que ce soit sur Hispasat ou bien Eutelsat 21,6° Est.
Il y a peut-être des paramètres à valider mais je ne possède pas vos connaissances expertes; IQMonitor 2072 est vraiment complexe
Merci pour l'info.
Re: Low SR
La TBS 5925 descend jusqu'à sr 330 environ .
les exemples à l'époque étaient des radios sur le 16°est entre 11060 et 11080 H et je pense que cela fonctionne toujours.
Le meilleurs programme pour cela est le EBSPro évidement en mettant les bonnes méthodes de blindscan .
Sur Hispasat il y a aussi quelques fréquences dans ce domaine.
Pour l'instant laisse IQmonitor de coté , c'est pas que ce soit complexe , c'est seulement une autre façon de voir les choses.
bonne chance
bonne chance
Re: Low SR
Merci Stephan94 pour ton aide, j'avance petit à petit.
après plusieurs manipulations; lecture/relecture de la rubrique dédiée, j'ai remis les bons paramètres, mais lors du blind scan de départ, toujours rien en-dessous de 1000..
Par contre, manuellement, c'est ok puisque j'ai enfin la fréquence 11071 H 334.. après 1min4sec.
Re: Low SR
voici mon premier listing réussi avec, sur 12640V, 940 Radio Deutschland qui est reçu à fond les manettes (22 dB !!) alors qu'il pleut légèrement.
Merci spécial à Stephan94 pour son expertise, patience et sa gentillesse.
Re: Low SR
Félicitations Tompouce
super , un nouvel adepte de IQMonitor .
Nous sommes maintenant un peu hors sujet
voilà les résultats dans la même bande de fréquences de Paris par une bruine soutenue
ps: n'oublions pas que nous sommes dans le domaine "LOW SR" donc plus tard si nous voulons comparer nous irons dans le domaine adéquate .
fin du hors sujet
fin du hors sujet
Re: Low SR
Hello
J'ai connecté un Hackrf Blue sur la sortie de ma TBS 6925.
A l'aide du programme SDR# je me suis amusé à regarder le spectre de quelques satellites en temps réel, le Hackrf Blue permet de voir un peu plus de 15MHz à la fois à l'écran.
J'ai pu voir quelques signaux qui ne me paraissent pas être des signaux dvb-s(2) standards.
Certains font moins d'1MHz d'autres ne sont pas fixes, d'autres encore se comportent presque comme du GSM.
La capture qui suit est issue du 7E en Vertical et en bande Haute, le fréquences affichées sont normalement correctes du fait de la correction de 10600 MHz:
Ici, 7E, Horizontal, bande Haute:
(ne faites pas attention aux urls, je me suis trompé lors du nommage des fichiers)
Est-ce que des pros pourraient nous indiquer à quoi peut correspondre ce qui ne ressemble pas aux "trapèzes" habituels ? (je ne pense pas qu'il s'agisse d'artefacts créés par le Hackrf)
TV: 55UH850V
Sat: TBS 6983
Sat: TBS 6983
Re: Low SR
du bruit et des porteuses étroitesryle a écrit : Est-ce que des pros pourraient nous indiquer à quoi peut correspondre ce qui ne ressemble pas aux "trapèzes" habituels ? (je ne pense pas qu'il s'agisse d'artefacts créés par le Hackrf)
Re: Low SR
Une idée de ce qu'il peut y avoir dessus ? (radio, télémétrie ou autre ?).
TV: 55UH850V
Sat: TBS 6983
Sat: TBS 6983
Re: Low SR
Selon la largeur ont peut imaginer ce que c'est: jusqu'à 2 MHz environ, c'est de la téléryle a écrit :Une idée de ce qu'il peut y avoir dessus ? (radio, télémétrie ou autre ?).
Jusqu'à 500KHz de la radio
En dessous de la balise ou de la télémétrie.
Après on peut trouver de la data avec toutes les largeurs possibles
Re: Low SR
telemetry / Beacons E ut7A 7B sont:
Eutelsat 7A: 11200,00 H (Global) / 11699,80 H (Widebeam) or 11700,40 H (Global) / 12500,50 H (Global)
Eutelsat 7B: 1201,40 H / 11698,60 H / 12500,50 H
Re: Low SR
J'imagine que c'est plutôt 11201.4 H comme indiqué ici ?
Du coup, les beacons du 7E pourraient bien ressembler à ça ? :
TV: 55UH850V
Sat: TBS 6983
Sat: TBS 6983
Re: Low SR
bien entendu, ily a eu de la perte en copier coller
Re: Low SR
Pour en revenir aux petits sr.
sur Eutelsat 5 West une nouvelle fréquence , avec pour l'instant pas grand chose dessus mais avec un petit sr
11454 H sr 370 QPSK
11454 H sr 370 QPSK
