Test du Digit Isio Sct Technisat Ultra HD
Re: Test du Digit Isio Sct Technisat Ultra HD
lolo59 a écrit :Exact stéphan94 come on dit la qualité Allemande comme toujours :wink:
mouais, les injecteurs allemands n'aiment pas l'eau (private joke à celui qui l'à comprendra)
mattmatt73 a écrit : mouais, les injecteurs allemands n'aiment pas l'eau (private joke à celui qui l'à comprendra)
:twisted:
Il a bien compris.
Fin du off
un beau récepteur en tout cas
Feedsat a écrit :Je reviens sur le SNR Qualité du demod, si 9dB sur Astra, c'est le link margin ? tu utilises pas une petite antenne ?
Pour indication j'avais un SNR de 16db sur l'analyseur
Ici sur le Technisat
Sur l'analyseur Mer
Modifié en dernier par lolo59 le mer. 06 juil. 2016, 17:24, modifié 1 fois.
Application Fransat Connect
Testé chez un ami équipé d'un téléviseur 4K LG
Dernier test sur le Digit Isio
La sensibilité du tuner est bonne par contre pas de blindscan, SR inférieur à 1000 non accepté
J'ai testé par curiosité le 21.5 est fréquence 11558h non verrouillé aucun signal
Sur la partie multimédia il accepte les formats H264, H265, HEVC MKV ex .... Sauf les fichiers avec extension AVC ne sont pas pris en charge
Les fichiers enregistrés FTA et sur le bouquet Bis Télévision sont visible avec un pc sauf les enregistrement du bouquet Fransat
Idem si vous n'avez pas le module Fransat dans le terminal les enregistrement ne sont plus visible
Le terminal est avant tout pour un usage classique et rempli amplement sont rôle dans ce domaine
Compatible Fransat et bis avec module PCMCIA adéquate
L'enregistrement d'une chaine et la lecture d'un fichier dans le disque dur ce font sans soucis
Un rapide feedback suite prise en main ce jour de ce terminal .
Deja un poin positif, la telecommande est relativemetn bien pensée ,les boutons sont assez intelligement intégrés, la mise en oeuvre du demo est facile.
Je ne reviens pas sur les tests de Lolo, qui sont complets et détailles.
J'ai testé l'UHD sur TV ,cela change du PC avec carte, l'image est nettement plus fluide (malgré une bonne config PC) et le rendu est bien entendu meilleur.
J'ai aussi mis en oeuvre la partie multimedia avec l'app dispo pour android, facile, auto discover du reseau, mode telecommande, reglages, etc (il faut toutefois penser à autoriser cette fonction dans les menus du demo)
et même streaming sur Smartphone (pas d'app sur Appstore à ma connaissance) .
La lecture des fichiers du reseau LAN se fait sans probleme avec l'upnp (flux UHD inclus)
Rien de revolutionnaire mais tout de même bien mieux que les demos made in china ou low price d'europe de l'est.
Bon terminal, reactif, pas de bug, malgré les mauvais moments qu'il a passé avec moi :) je l'ai bien éprouvé pour selon.
l'EPG est bien,
Apres qqs heures d'utilisation, rien de special a redire.
Si je vois d'autres choses à l'usage je ne manquerai pas d'en faire part.
Même si justement dit par Stephan, ce demo n'est pas destiné au marché Français en priorité, il n'en demeure pas moins interessant à mon sens.
J'ai deja eu du Technisat (Technifocus) il y a longtemps et j'etais vraiment satisfait.
Un très bon point
Le niveau 'Qualité' du demo est le MER et les données sont réelles
ce demo tombe plutôt bien avec l'arrivé de NASA UHD en bande C (etait deja sur 40.5°W en Etendue)
sur 47.5°W
avec un fp/s de 60
Qualité magnifique, aucun bug, saccade, etc, c'est parfait. (et les images diffusées sont sublimes)
(cela ne rend evidement rien sur des captures photo)
Merci Feedsat pour l'apport d'information sur le Digit Isio =D>
Si tu pourrais m'indiquer ce que veut dire le MER je n'ai pas cette valeur de mesure sur mon analyseur Triax
Bonsoir Lolo59
je ne suis pas Feedsat mais je peux quand même répondre
voila la définition des deux
BER veut dire : Bit Error Rate
C’est le calcul du nombre de bits erronés par rapport au nombre de bits transmis. Le
BER traduit la dégradation des informations numériques transmises.
MER (Modulation Error Ratio) :
Taux d’erreur correspondant à la distance entre le point théorique et le point
pratique sur un cadran de la constellation. Le MER est donné en dB, il permet
de contrôler la réception, plus sa valeur est grande, plus l’image est de qualité.
Merci stephan94 c'est assez rare d'avoir cette valeur sur un terminal mais c'est le choix de Technisat
Oui,suffisamment rare pour être signalé et d'autant pus que c'est une valeur importante.
