Probleme Videoprojecteur
Bonjour a tous,
Je me permet ce post a cette endroit, si cela ne correspond pas au forum merci de le supprimer.
Voila mon problème:
J'ai un vidéoprojecteur EPSON connecté a un cube canalsat avec un HDMI de 10 M.
De manière aléatoire l image coupe (donc écran bleu et coupure de son) et le seul moyen de trouver l'image et de déconnecter le HDMI sur le cube et le rebrancher, a ce moment la tout reviens a la normal pour une temps indéterminé ( 1 jour, 1 semaine, ou même 1 mois )
Le cube a était changer.
Si quelqu'un a un début de solution je suis preneur car la j avoue ne pas comprendre !!!
Voila mon problème:
Re: Probleme Videoprojecteur
Une solution non,
Mais je serai tenté de changer le câble HDMI si ça n'a pas déjà été fait
Oui, et si c'est possible, faire l'essai avec un câble HDMI plus court.
J'ai un souci un peu similaire à ce que vous décrivez si j'utilise un câble HDMI trop long avec mon player multimédia.
Une perte de synchro du a la longueur de câble HDMI ?
xxl a écrit :Une perte de synchro du a la longueur de câble HDMI ?
L'image disparaît pendant plusieurs secondes, puis revient. Et ça recommence aléatoirement. Parfois ça tient plus longtemps.
Pas de souci avec un câble plus court.
Vous pouvez tester, ça ne coûte rien.
Oui effectivement , le probleme est que la distance entre le cube et le video est de 8 metres
Il te faut un câble actif qui comporte un ampli.xxl a écrit :Oui effectivement , le probleme est que la distance entre le cube et le video est de 8 metres
Du genre :
https://www.startech.com/fr/m/Cables/Ca ... e~HDMM10MA
Ces câbles sont unidirectionnels , il y a une flèche pour repérer le côté de la source et le côté du diffuseur
Vous pouvez rapprocher le cube du videoprojecteur, il n'a pas besoin d'être raccordé au sat ni à internet.
Je suppose que les problèmes que vous avez doivent aussi apparaître lorsque vous affichez les menus du cube sur votre projecteur, non?
oui mais je suis confronté à des grandes longueurs en HDMI au boulot et on utilise :S16 a écrit :xxl a écrit :Oui effectivement , le probleme est que la distance entre le cube et le video est de 8 metres
câble amplifié jusqu'à 15/20m
convertisseur hdmi/RJ45 jusqu'à 50m (genre : http://www.dx.com/p/full-hd-hdmi-to-rj4 ... 0sJZhVxqpo)
convertisseur hdmi/fibre au delà.
mon record : 650m sur fibre.
