Multi Input Stream + P L S & Démo Linux Enigma2
stpierre
Re: Multi Input Stream + P L S & Démo Linux Enigma2
Message par stpierre »
xxl a écrit :Bonjour St pierre
As tu pu avancé sur tes testes en T2 MI avec ton décodeur ?
Non pas encore mais je sais que c'est possible depuis peu de temps avec certaines images.
Dès que j'ai du nouveau je fais un petit signe :wink:
Message par xxl »
Merci oui je veux bien car je cherche un decodeur qui li le T2 MI
xxl a écrit :Merci oui je veux bien car je cherche un decodeur qui li le T2 MI
Dis-moi quand tu en trouvé un
en voilà un
http://www.harmonicinc.com/product/proview-7100
il fait aussi le 4.2.2 en plus
pour le prix c'est au environ de 3000€
stpierre
Les démos linux avec certaines images peuvent recevoir le T2-MI mais pas avec toutes les versions du "kernel"
http://forums.openpli.org/topic/30113-t ... t&p=546842
stephan94 a écrit :en voilà un
un proview bien équipé, c'est plus cher
D'aprés ce que je vois (et ce que je comprends) : ce n'est pas en direct
il faut faire un "file" et lancer le programme .
C'est déjà un progrès , mais c'est pas encore tout à fait ca.
stephan94 a écrit :D'aprés ce que je vois (et ce que je comprends) : ce n'est pas en direct
tu es sur que ce n'est pas sur du live ?
mattmatt73 a écrit : tu es sur que ce n'est pas sur du live ?
Je sais pas trop , mais quand je lis cela ??
je comprends qu'il faut en faire un , mais c'est vite vu comme ca .....je me gourre peut-être
Message par xxl »
Merci stpierre pour ce lien !
Si tu le permet, je ne connais pas bien ce type de démodulateur !! :( peux tu m expliquer c'est quoi le Kernel ??
Quelle modèle préconise tu pour avoir le bon Kernel ?
A tu un TBS USB ou PCI ?
non pour moi, c'est le fichier de config du dessous qu'il faut sauver, rendre exécutable avec les droits linux et lancer
Le kernel c'est le système d’exploitation ensuite il y a l'image ou le firmware pour chaque team
Il y avait un sujet sur le verrouillage d'une chaine et bizarrement sur le VU+ solo2 une seul image arrivait a loocké la fréquence
viewtopic.php?f=3&t=11366&hilit=firmware
stpierre
Pour la version du kernel c'est un peu comme lolo59 a expliqué.
En fait le développeur qui implémente tout ça le fait pour une ou plusieurs versions de kernel.
Il faut donc disposer du matos qui a une de ces versions.
Il faut encore attendre comme je l'ai dit dans ma première réponse à ton post, pour le moment il faut compiler un fichier pour le rendre exécutable sous linux.
Personnellement j'attends donc qu'une image prête à l'emploi soit disponible pour mon solo4k.
Je donnerai des nouvelles à ce moment là.
Il faut absolument une TBS5925 (USB) pour le brancher sur le démo!
stpierre a écrit : Il faut absolument une TBS5925 (USB) pour le brancher sur le démo!
car les tuners du démo ne doivent pas avoir le PLS d’implanter...
Message par xxl »
Merci pour tout ces renseignements
je pense que je vais partir sur une tour dédier !! en plus ça sera plus simple pour sortir en iptv
