Test Opticum LION HD 265 DVBT DVBT2
Prochainement
Modifié en dernier par lolo59 le sam. 23 avr. 2016, 20:28, modifié 3 fois.
Re: Test récepteur terrestre Opticum LION HD 265 4K et H265
Présentation et contenu du Récepteur TNT Opticum Lion HD 265-PVR DVBT et DVBT2 simple Tuner
Dimension du terminal TNT 10cmx 15 cm hauteur 3.5cm
Contenu dans la boite le récepteur télécommande et notice en Allemand et Anglais pas de notice en Français mais sa prise en main est vraiment intuitif
La face avant se compose du bouton power de deux boutons pour la sélection de chaine d'un port USB2 son utilisation est double : enregistrement des chaînes de la TNT en SD et HD et lecture de fichiers multimédias
En face arrière il dispose d'une prise péritel pour les anciens téléviseurs une prise HDMI 1.4A une entrée et sortie tuner une sortie S/PDF COAXIAL l'alimentation est intégré sur le terminal
Précision la télécommande est d'un format adapté pour un confort d'utilisation agréable généralement les télécommandes des modèle bas de gamme sont d'un format miniature ce n'est pas le cas pour ce modèle
Dernière version Logiciel en date du 10.03.3016
Firmware Opticum Lion HD 265_v1.2.6_1003
http://www.opticum-gmbh.de/dvb-t2-recei ... on-hd-265/
Modifié en dernier par lolo59 le ven. 22 avr. 2016, 19:08, modifié 3 fois.
Re: Test Opticum LION HD 265 4K et H265 DVBT DVBT2
Bravo pour ce test. Je mets ce décodeur dans ma liste de souhait quant il y aura des programmes TNT 4K, si un jour il y en aura
En plus 84 euros chez amazon, c'est pas cher du tout!
Le test n'est pas encore fait
Dispo chez 2galli 66 euros
http://www.2galli.fr/recepteur-terrestr ... ION265.cfm
lolo59 a écrit :Le test n'est pas encore fait
Aucun mot de passe au départ mais vous pouvez créer un mot de passe
Gestion du disque dur de marque transcend 2 2T formaté en NTFS alimenté par l'Opticum
Première étape après le choix de la langue des menus la recherche des chaines TNT cela ce fait très rapidement le tuner me parait sensible mais je ne suis pas très loin des émetteurs Bouvignies,Wattignies pour Grand Lille TV et Tournai pour la Belgique
vous pouvez aussi aller dans le menu « installation » et sélectionner « recherche manuelle
EPG complet et pratique pour faire un enregistrement de son programme préféré
Possibilité de créer sa programmation
Touche EPG
Ici un enregistrement programmé une seul fois mais possible en hebdo ou weekend
Touche EPG
Modifié en dernier par lolo59 le lun. 25 avr. 2016, 15:36, modifié 9 fois.
Les enregistrements et timeshift se font parfaitement avec le modèle de disque dur de marque transcend que ce soit en veille ou en fonctionnement
Attention ce n'est pas toujours le cas avec différent disque dur suivant sont intensité de fonctionnement
Fonction timeshift
Menu lecteur multimédia et la partie PVR enregistrement effectué
Liste des enregistrements format TS
Les fichiers ts peuvent ainsi être exportés et lus facilement sur un PC avec VLC
Concernant la lecture des fichiers multimédia pas de soucis sur les fichiers MKV h264 et h265, Avi mp4 ex ........
Test fichier H265
http://www.elecard.com/en/download/videos.html
Aliens le retour H265
Fonction timeshift
Test fichier H265
Modifié en dernier par lolo59 le lun. 25 avr. 2016, 15:00, modifié 15 fois.
C'est étonnant cette MMI, elle est 100% identique à celle de mon adaptateur TNT Listo, et aussi à celle de mon TV portable Luxya.
Le menu radio pour la partie Belge
Je n'ai pas la possibilité de tester le DVBT2 mais du coté République Tchèque ils sont plus de chance
version logiciel sur mon modèle n'est pas la plus récente mais cela se fait par simple clef USB
Version actuelle v1.2.6
vous pouvez alimenter une antenne amplifiée
Point fort
Norme T2 et le HEVC/H265 un récepteur adapté aux besoins à 5/6 ans
Qualité d'image
Gestion du disque dur Transcend
La télécommande pratique bien pensé et touche large
Menu agréable et clair
Installation et utilisation faciles et intuitives
sensibilité du tuner
Point faible
J'aurais bien aimé l'affichage de la chaîne sur la façade du terminal
Le câble d'alimentation un peu court 95 cm
Vous pouvez retrouver ce terminal chez 2galli pour 66 euros
Le disque dur suivant sa capacité de mon coté modèle testé 2To en NTFS n'utiliser que la série 25A3K
http://www.2galli.fr/boutique/recherche ... disque+dur
Ce sont les standards qui s'imposeront dans les prochaines années en Europe , à commencer par l'Italie où la vente du H264 est déjà interdite
Point fort
Qualité d'image
Point faible
Modifié en dernier par lolo59 le lun. 25 avr. 2016, 15:42, modifié 7 fois.
Pour info, vu à partir de 50 € en Allemagne !!!
++: touches en façade changement de chaînes (cas télécommande hs ou perte..) c'est pas le cas pour tous les adaptateurs T1 H.264 "français" ...
(alternative en T2 hevc : Xoro HRT)
Modifié en dernier par casimodo le sam. 23 avr. 2016, 10:13, modifié 1 fois.
Ce qui m'inquiète un peu c'est de voir dans le premier lien donné par lolo59 que le port HDMI n'est que "HDMI 1.4a"
Ce dernier ne serait donc pas capable d'afficher de l'UHD supérieure à 30fps!
On pourrait donc se retrouver devant un écran noir pour une diffusion en 3840 x 2160p 50fps, car pour diffuser avec ces paramètres le HDMI 2.0 est nécessaire.
Tu as raison stpierre
DVBT2 en 4K par la TNT Française c'est pas dans un avenir proche je pense que l'on aura changé l'ensemble du matériel
Quand on voit la qualité d'image depuis le passage au soit disant tout HD cela me fait légèrement sourire jaune pour la qualité d'image à la baisse mais ceci est un autre sujet
Ici un autre test
http://www.digizone.cz/clanky/opticum-l ... -standard/
Ici un autre test
Chez nous on aurait tort de se plaindre de la qualité des chaines françaises, il suffit de voir la RTBF et la VRT encore en SD...alors que ces salopards fournissent un signal en HD pour le cable
Et oui le ponpon sur la TNT Belge c'est Euronews il ne faut pas trop de mouvement c'est de la bouillie après
