aldiallodelarosa
Message par aldiallodelarosa »
Je suis nouveau sur le forum et j'ai très peu de connaissances en ce qui concerne la réception par satellite, néanmoins je vous expose mon cas ici car je pense que c'est le bon endroit, mais si jamais ce n'est pas le cas, merci de m'indique si je dois créer un nouveau sujet.
Voila, je m’apprête à déménager dans une maison ou il n'y a pas de haut débit donc par conséquence comme vous l'aurez compris, pas de télé en HD car le débit maxi actuel est de 8Mbps. La maison dispose d'une parabole que je qualifierais de classique installé pour recevoir canal+/canalsat.
J'ai actuellement un abonnement à canalsat via ma box donc qui dit changement de moyen de réception dit aussi changement de prix de l'abonnement. ce qui est pas trop mal mais je me dit qu'en changeant la parabole actuelle par une parabole apte à recevoir multiples satellites, je pourrais avoir bien plus des chaînes et ne pas forcement avoir besoin de l'abonnement canalsat.
Est-ce que la bigsat avec les lnb pointant dans les bonnes directions pourrait me permettre de recevoir les chaînes anglaise, belges, italiennes et Espagnoles en bonne qualité, (HD pour celle qui transmettent en HD) qui sont en freeview et donc pas cryptées?
En plus de la parabole et les lnb, de quel autre équipement aurais-je besoin?, comme je l'ai dit au début je ne suis pas un connaisseur :oops: mais je veux bien apprendre.
En tout état de cause je ferais appel à un pro pour l'installation afin d’être sur que ça sera bien fait mais si je peux avoir des conseils ça me permettra de bien exposer mes besoins.
En tout cas une chose est sure, c'est que la bigsat semble bien correspondre à ce que je cherche, mais je peux me tromper. 8-[
Merci pour votre aide.
Cdlt,
Al
Baron Scarpia
Message par Baron Scarpia »
Pour de la HD Française, pas besoin de payer un abo. Avez vous envisagé une reception UHF TNT ?
aldiallodelarosa a écrit :La maison dispose d'une parabole que je qualifierais de classique installé pour recevoir canal+/canalsat.
Plus de chaines, Oui.
En Français en clair, autant dire pas grand chose.
Si c'est pour recevoir du sport ou des films, sans abo ça va être compliqué car il n'y a rien
aldiallodelarosa a écrit :Est-ce que la bigsat avec les lnb pointant dans les bonnes directions pourrait me permettre de recevoir les chaînes anglaise, belges, italiennes et Espagnoles en bonne qualité, (HD pour celle qui transmettent en HD) qui sont en freeview et donc pas cryptées?
Des chaînes anglaises oui sur le 28°E pour les autres langues les programmes intéressants sont cryptés
aldiallodelarosa a écrit :En plus de la parabole et les lnb, de quel autre équipement aurais-je besoin?, comme je l'ai dit au début je ne suis pas un connaisseur :oops: mais je veux bien apprendre.
Un decodeur
aldiallodelarosa a écrit :En tout état de cause je ferais appel à un pro pour l'installation afin d’être sur que ça sera bien fait mais si je peux avoir des conseils ça me permettra de bien exposer mes besoins.
Cdlt,
Al
Allez sur le site http://fr.kingofsat.net/ pour voir quelles sont les chaines en claires disponibles sur les différents sat.
aldiallodelarosa
Merci Baron Scarpia! :)
aldiallodelarosa
Bonjour et merci pour vos réponses
Baron Scarpia a écrit :Bonsoir,
pour la TNT ça passera par l'antenne râteau.
Baron Scarpia a écrit :Plus de chaines, Oui.
Donc il vaut mieux quand même garder un abonnement, c'est noté.
Baron Scarpia a écrit :Des chaînes anglaises oui sur le 28°E pour les autres langues les programmes intéressants sont cryptés
c'est sont les chaines Freesat et Sky Digital, c'est bien ça?
Baron Scarpia a écrit :Un decodeur
est-ce que si la télé intégrè un "décodeur" dvb-s2 ca marche aussi?
Baron Scarpia a écrit :Allez sur le site http://fr.kingofsat.net/ pour voir quelles sont les chaines en claires disponibles sur les différents sat.
Merci, je vais aller voir ça.
Cdlt,
Al
TheTroll
Message par TheTroll »
Salut!
J ai un petit soucis apparu aujourd'hui sur ma big bisat (enfin plutot sur la partie LNB).
En gros j ai 8xLNB twin , le tout relie a 2 diseqc 8x1.
Ensuite les 2 cables descendent sur mes 2 tuners.
J ai remarque que si je regarde un chaine de 19.2 sur un des tuners et que je switch sur une autre chaine de 19.2 sur l autre tuner, j ai un glitch sur le 1er! Pareil si je quitte 19.2 sur un des 2 tuners.
Il semble que la commande diseqc pour passer ou sortir du LNB qui a 19.2 cree un glitch sur la 2eme sortie du LNB.
Est ce que cela vous dit qqchose ?
Est ce que ca peut venir d un LNB defectueux ?
Je ne pense pas que ca vienne des diseqc, que le probleme est tjs la si j inverse les roles ...
merci!
TheTroll a écrit :Salut!
merci!
le lnb du 19est n'est plus "étanche" entre les 2 sorties, essais de le changer pour voir
TheTroll
Bon bah j ai le probleme avec 3 lnb twin 23mm multiconnect differents! mais pas avec le 40mm black ultra!
EDIT: ca le fait avec tous les sat qui ont les multiconnect en fait...
J ai mis le inverto black ultra sur 19.2 et le probleme a disparu :/
Vous z avez d autres twin 23mm a me conseiller ?
TheTroll
Salut,
suivant les conseils de Bruno (merci au passage!) j ai essaye en changeant les diseqc du mode 1.1 au mode 1.0+1.1 mais avec le meme resultat...
je vais donc reorganiser les lnbs pour mettre les 23 sur des sats moins utilises, un peu dommage!
vartaxe
Message par vartaxe »
salut,
petite question avant d'acheter car je penche en ce moment entre la toroidal 90 ou cette big bisat...
estce possible de capter 30W + 5W + 19E + 28E en simultanee ?
TheTroll
pas avec la big bisat non...
chrisfr57
Matériel de réception : 2 DM 800, 2 Atlas HD 100, 1 DM 500
(Léglise)
Message par chrisfr57 »
même avec la T90 ça me semble limite, de 15°Ouest à 28°est c'est déjà limite sur le 15°ouest (mauvais réglage?)
stardust
Message par stardust »
Bonjour,je possède la parabole big bisat de cahors avec 4 lnbs sur eutelsat 5°WA,hotbird 13°E,astra 19,2E et astra 28,2E.
-TV samsung ue40f8000 + récepteur minisat hd easy.
-Un d'entre vous dit ici,dans une page précédente,qu'il a presque tous les transpondeurs.
-Est-ce qu'il a vu la liste de ses transpondeurs sur sa tv?Ou avec un appareil genre mesureur de champs ou autre?
-Comment savoir si on a tout les transpondeurs ou s'il en manque pour un satellite?
-je n'ai aucun appareil type mesureur ou autre,suis novice.Je vois mes transpondeurs a chaque fois dans une liste que m'affiche ma tv juste avant de selectionner une recherche automatique de chaines.
merci d'avance pour votre réponse :)
stardust a écrit :Bonjour,je possède la parabole big bisat de cahors avec 4 lnbs sur eutelsat 5°WA,hotbird 13°E,astra 19,2E et astra 28,2E.
pourquoi tu as un récepteur satellite, alors que ta télé est équipé d'un tuner sat ?
demosat
Message par demosat »
mattmatt73 a écrit : pourquoi tu as un récepteur satellite, alors que ta télé est équipé d'un tuner sat ?
le minisat hd easy est un module PCMCIA :wink:
stardust
Hello oui c'est exactement ça que j'ai :wink:
-Et donc je voudrai savoir si on peut mettre a jour une liste de transpondeurs.Ma tv m'en affiche un bon paquet a chaque fois que j'ouvre la recherche auto de chaines en cochant un de mes 4 satellites,alors est-ce qu'elle les met a jour automatiquement et n'ai rien a faire,ou elle peut ne pas les détecter tous?
-Pour les chaines tnt fransat je les ai bien toutes,mon module se charge de tout trés facilement et si de nouvelles chaines seraient lancées,il me propose une mise a jour pour les installer automatiquement sans rien faire :) aucun soucis.Mais pour une recherche satellite c'est a moi de faire une recherche de temps en temps car parfois des chaines peuvent changer de fréquences et me retrouve alors avec un écran noir a la place de la chaine,normal.Ou s'il y a un lancement de nouvelles chaines,pareil,je ne les aurait qu'en relançant une recherche auto.Je choisi un transpondeur au hazard dans ma liste sur ma tv qui me donne une barre de qualité de signal a 100% puis lance la recherche auto.
