Les pompiers en VSAT
Re: Les pompiers en VSAT
Interessant
quel est le but ?, securité civile, interet ?
les modules inet-vu sont de plus en plus répandus.
L'antenne est wifi, wimax pour faire quoi ? diffuser un signal de donnée emanent de l'antenne sat ou aucun rapport ?
Feedsat a écrit :Interessant
je ne sais rien à quoi ça sert
il y a pleins d'antennes sur ce truc, je pense que ça sert à faire du tetra sur un lieu, a raccorder ce lieu à l’extérieur par le sat .
OK, c'est ce à quoi je pensais.
Peut être une phase de test pour eux.
en cas de coupure de reseau ou autre moyen de com pour x raisons, ils peuvent continuer à fournir certains services DATA, tel ou autres..
c'est juste une idée.
PS: bonne trans ! :wink:
Feedsat a écrit :OK, c'est ce à quoi je pensais.
merci
demosat
Message par demosat »
Réseau de communication ANTARES
Adaptation Nationale des Transmissions Aux Risques Et aux Secours
Zone blanche d antares en plein coeur de Lyon ? J ai comme un doute.
Tu as pu en savoir plus mattmatt ?
C est d ailleurs un sujet d actualité...
http://www.lagazettedescommunes.com/428 ... s-un-flop/
demosat
Je pense à une évolution des moyens de transmission, pour faire face à un problème de saturation ou perte réseau dans le cadre d'un risque majeur.
Big catastrophe.... perte du réseau de communication terrestre, reste donc la possibilité de liaison par sat.
Bonsoir je n'ai pas la visualisation des photos de mon boulot donc difficile de donner un avis de mais il arrive qu'il bascule sur Inmarsat
Le véhicule est équipé d'un VSAT qui signifie "terminal à très petite ouverture" (en anglais Very Small Aperture Terminal).
Il s'agit d'une technique de communication par satellite. L'antenne VSAT est une antenne parabolique de relativement petit diamètre (1 à 3 mètres) et qui nécessite peu de moyens au sol. Le VSAT peut donc être utile pour relier un site isolé aux réseaux de communication, que ce soit pour la téléphonie ou pour Internet.
L'intérêt de cet équipement réside dans une installation autonome, mobile, disponible rapidement, assurant des liaisons fiables, d'ultime secours depuis un site d'intervention isolé et dépourvu d'infrastructures de télécommunications.
Le véhicule est dédié au VSAT. Celui-ci ne doit pas être considéré comme un véhicule PC, équipé "Transmissions". Le véhicule VSAT est un outil complémentaire.
Lors d'intervention, si le réseau d'infrastructure assure une bonne couverture, l'usage d'un Relais Indépendant Portable (RIP) n'a aucune d'utilité. Les RIP sont déployés en permanence sur des sites points hauts afin d'assurer une redondance en cas de dysfonctionnement du réseau d'infrastructure (mode dégradé).
http://www.dordogne.gouv.fr/Actualites/ ... du-SDIS-24#
Oui, c'est donc bien ce que je disais dès le depart.
Merci pour le lien.
