dejesus
Message par dejesus »
Baron Scarpia a écrit :
dejesus a écrit :Bonsoir.
Cela fait deux mois que je n'étais pas monté sur mon toit et je n'arrive toujours pas à pointer certains satellites. Si je mets une lnb en position 0 pour pointer en sat central eutelsat 3c, je n'arrive pas a capter de signal. Mes lnb sont des 0.1dB input 10.7-12.75 GHz et L.O. 9.75/10.60GHz. Sont-elles adaptées pour recevoir les satellites eutelsat 21.6E eutelsat 3.1E et eutelsat 12.5W. Je capte très bien astra 19.2 et hotbird mais pas les autres. Merci de vos réponses.
Bon ben là on a clairement un mauvais pointage, pas la peine d'aller plus loin si le sat en position 0 n'est pas reçu. Vous devez trouver le sat 3°E, la fréquence 11498 V SR 11852 3/4 est facile à obtenir. Si l'angle d'élévation et de skew sont correctement réglé avec les valeurs que je vous ai indiqué, il ne reste plus qu'a trouver l'azimut en faisant tourner l'antenne sur son axe.
dejesus a écrit :Ah au fait deuxième question concernant la polarisation est-elle inversée du fait du double déflecteur?
Pas la peine de se prendre la tête avec la polar du LNB, l'inclinaison du rail donné par le skew place le LNB dans la bonne inclinaison. il sera toujours possible d'affiner après de quelque mm.
Merci de votre réponse mon cher baron. Donc pas de problème au niveau de mes lnb? Ce doit être le pointage qui doit être plus difficile que astra ou hotbird (que j'arrive à trouver). Je vais réessayer ce week-end et vous tiens au jus.
Baron Scarpia
Message par Baron Scarpia »
Non pas de problème avec les LNB.
Astra et HotBird sont tellement fort que l'on peu les pointer avec une marge d'erreur, ce qui ne nous arranges pas pour effectuer un calage minutieux.
Dans la théorie, le fait de pointer un sat central réel facilite le réglage de l'antenne. Puisqu'une fois aligné et le Skew réglé, il suffit de faire glisser les LNB sur le rail pour voir apparaître successivement tous les sat recevable avec l'antenne.
Dans la pratique, sans instruments de mesure c'est forcement plus compliqué à pointer surtout si l'antenne est sur un toit ou au bout d'un bras dans le vide.
Trouvez le sat central et 80% du réglage sera déjà effectué.
Bon courrage
maz
Message par maz »
maz a écrit : je vais essayé maintenant de trouver Eutelsat 5 W, mais je pense que cela va être difficile car la graduation s'arrête à 25 sur le support lnb...
Ça va dépendre de là ou vous habitez.
Si vous êtes dans le nord de la France, ça passe avec les deux sat en extrêmes sur le Rail, si vous êtes dans le Sud, un des sat extrêmes se retrouve hors rail.
C'est effectivement mon cas... je suis hors du rail. Dommage, car je souhaitai prendre une carte FRANSAT, afin de capter les chaînes gratuites de la TNT... Je dois maintenant me tourner vers TNTSAT qui diffuse sur Astra.
dejesus
Baron Scarpia a écrit :Non pas de problème avec les LNB.
Bon courrage
Bon je vous donne des nouvelles. J'ai passé l'après midi sur mon toit et je n'arrive toujours pas a trouver le sat central. Je trouve plusieurs sat mais pas tous. J'ai bien réglé l'élévation et le skew mais je n'arrive pas a trouver tous les sats. J'ai même essayé atlantic bird (5w) en sat central et je n'arrive pas le trouver. Il doit pourtant avoir un signal satisfaisant. Je me demande si je n'ai pas fait une erreur d'assemblage de ma t90. Pourtant au vu des photos disponibles sur internet cela m'a l'air correct. Je ne sait plus quoi faire. J'ai envi de faire intervenir un antenniste mais le dernier que j'ai appelé il voulait me pointer astra ou hotbird. Quand je lui ai dit que je voulais pointer sur eutelsat 3c, il m'a dit que ca n'existait pas donc j'hésite a le faire venir ci-joint lien de photos
https://goo.gl/photos/m8EsFRDijSnM6ge66 Pas d'obstacle a moins de 20m
Modifié en dernier par dejesus le dim. 26 juil. 2015, 21:45, modifié 1 fois.
RimaNTSS
Message par RimaNTSS »
dejesus a écrit : Je me demande si je n'ai pas fait une erreur d'assemblage de ma t90.
Could you show picture of your antenna?
Bon courrage
Faire venir un atenniste pour une antenne qu'il ne t'a pas vendu, qui plus est n'est pas forcement aisée à mettre en oeuvre , autant mettre ton argent à la poubelle directement et si en plus il te dit que le sat n'existe pas: passes ton chemin.
Fais qqs photos de ton antenne comme demandé par Rima.
dejesus
Bon courrage
Photos: https://goo.gl/photos/m8EsFRDijSnM6ge66
RimaNTSS
Nice pictures, thanks. What I can say is just continue trying yourself. This dish needs to be taking good care and lots of patience. Maybe to avoid instruct you on what you should do, you better describe how are you tuning this dish.... I mean step-by-step.
Baron Scarpia
On est bien d'accord que pour pointer le sat central (Position Zéro sur le rail), le LNB est relié directement au mesureur, sans passer par un switch. Peut être essayer un autre LNB à cette position, dès fois qu'il aurait un coup de fatigue.
Si tes angles de Skew et d'élévation sont réglés, tu n'as normalement qu'à faire pivoter tout doucement la monture sur son axe pour trouver au mesureur le 3°E
C'est tout l’intérêt d'avoir un sat en positon central (Zéro) plutôt qu'un sat virtuel qui n'arrange pas le pointage.
Voici pou t'aider, un guide d'install succin de la Wavefrontier
https://dl.dropboxusercontent.com/u/146 ... r_T90P.pdf
Ton horizon semble bien dégagé, donc pas de problème et comme le dit Feedsat oubli ton installateur qui ne connait pas le 3°E.
Bon courage
EDIT
Le SR rentré dans ton mesureur n'est pas le bon !
la valeur du SR (taux modulation) a appliquer est 11852
C'est sur que tu ne vas pas trouver le sat si tu ne rentres pas les bonnes valeurs.
dejesus
Baron Scarpia a écrit :Bonjour,
On est bien d'accord que pour pointer le sat central (Position Zéro sur le rail), le LNB est relié directement au mesureur, sans passer par un switch. Peux t’être essayer un autre LNB à cette position, dès fois qu'il aurait un coup de fatigue.
Bon courage
EDIT
Mon très cher Baron.
Je te remercie de me faire remarquer que je suis un naze (lol). Je n'ai jamais pointé autre chose qu'astra avec les transpondeurs réglés par défaut et donc j'ai essayé de trouver le 3°E avec les transpondeurs proposés par mon mesureur. C'est la première fois que j'essayais un réglage manuel d' après tes instructions. Je ne savais pas que le sr était le taux de modulation. C'est pour cela que j'ai posté les photos pour que l'on puisse éclairer ma lanterne. Le montage de la parabole semble correct le vue est dégagée il n'y a pas de raison pour que je ne trouve pas. Bon je réessaie et vous tiens au courant. Encore merci.
dejesus
Bon bon bon!!! Deux mois après que sont-ils devenus? Je suis remonté sur mon toit ce week-end et j'ai recherché mon sat central avec les paramètres que baron sarpia m'a conseillés. Et là miracle je suis tombé sur mon sat central. Le problème venait du fait que j'essayait de pointer avec les transpondeurs par défaut du démodulateur. Du coup j'ai pour l'instant pointer deux sats distant de 30° l'un de l'autre et me retrouve avec deux lnb situées de part et d'autre de mon rail. Merci à tous pour l'aide apportée et pour la patience dont vous avez fait preuve.
matousurnet
Message par matousurnet »
et merci pour le retour....
Cordialement Matou
steph71
Message par steph71 »
Je suis en train d'installer une T90 et je galère.
J'ai quelques questions pour les possesseurs de T90.
Me trouvant au Sud de l'Ile de France, pourriez vous me dire quelle est la qualité du signal que vous recevez sur les divers satellites. J'obtiens jusqu'à 92% en force de signal, mais la qualité ne monte jamais au dessus de 71%
Par ailleurs quelque chose d'incroyable se passe: Je capte 28.2E, 13.0E mais impossible de choper Astra 19.2E. Je ne peux l'expliquer.
Enfin, y-a-t-il un sens pour le déflecteur. Je parle de haut et bas, sachant qu'il y a un petit trou seulemnt d'un coté (en bas ou haut).
Par avance, merci pour vos conseils
RimaNTSS
Hi! There are some pictures of T90 upgrade kits. All INOX except brass nuts. ImageImage
Freshclean777
Message par Freshclean777 »
RimaNTSS a écrit :Hi! There are some pictures of T90 upgrade kits. All INOX except brass nuts. ImageImage
S'il vous plaît, où puis-je trouver ce support modifié de la T90?
