Evolution Installation
Re: Evolution Installation
Les données constructeurs sont: "Azimuth Range from the Zenith Satellite -55 ÷ 0 ÷ +55"
mais dans les faits elle en fait plus avec la monture d'origine, il existe aussi des montures modifiées non Laminas.
cardiff
Matériel de réception : Laminas 1.80 m motorisée, 70,5°E - 55,5°W, C lin/C cir/Ku/Ka
+ 1 multi focus toroïdal 90 15 LNB
Message par cardiff »
Feedsat a écrit :Les données constructeurs sont: "Azimuth Range from the Zenith Satellite -55 ÷ 0 ÷ +55"
Quel pied terrasse avez-vous utilisé ? diamètre, hauteur, solidité, car "je crois" que vous n'avez pas utilisé le mat trépied original de Laminas?
La monture polaire se fixe sur le mat par 6 vis, le diamètre du mat ne doit pas être inférieur à 85 mm et supérieur à 95 mm.
Cette pose et réglage de la monture polaire a-t-elle été simple ou difficile ? surtout pour le réglage du sud géographique ?
Cardiff
On va prendre un peu de hauteur...
c'est la prise de vue qui n'est pas en face, la fixation est parfaitement posée
4 goujons à frapper de 12, mât de 3.5m environ, diametre 90mm, 4 tiges filetées traversant 2 murs , boulonnés de part en part.
Il ne manque qu'un SMR1224 (EL) , je suis preneur , votre prix sera le mien. :P
Baron Scarpia
Message par Baron Scarpia »
Bonjour Feedsat,
C'est ça que j'aime avec tes installations, des montures et des mats superbes.
Ca me fait rêver.
Message par S16 »
+1
Je suis également admiratif du soin apporté à chaque installation.
Maintenant, prendre de la hauteur, je suppose que c'est pour élargir la couverture angulaire en réception, mais quand je vois déjà ce que tu couvres (dans ta signature), me voilà perplexe ...
cardiff
Bonjour Feedsat,
Est-ce pour la Laminas 1800 ? mais avec quelle monture polaire, connaissant la fabrication très méticuleuse de celle-ci ????????
Cardiff
Tu comprends parfaitement mon problème, je ne peux pas mettre cette monture qui est vraiment pas bonne, comment avoir une courbe parfaite avec des éléments tordus !?
Laminas a d’ailleurs remplacée cette monture mais je ne sais pas ce que vaut la nouvelle.
j’aimerai bien trouver un moteur/monture HH 80 80 , le motek me parait un peu "léger", un SMR1224 m'irait bien, j'ai bien l'egis mais il est paramétré par défaut pour du PFA et je n'ai pas d'info pour modif "logiciel" pour passer en offset.
sinon faire une monture mais je n'ai pas les compétences.
si quelqu'un connait une monture de 180 en offset ayant un débattement de 80°E est et 80° ouest je suis preneur ou un SMR1224 (SMO36)
cardiff
Où as-tu eu les infos pour la nouvelle monture Laminas ??
@cardiff: Bruno
Bonjour Feedsat 3.5 M cela risque de bouger quand meme lors de gros coup de vent ?
A moins d'etre vraiment protégé du vent par un mur derrière
Pour le bas de la fixation c'est certain l'aplomb restera fixe sur le haut du tube j'en doute fortement quand il y aura du vent plus soutenue :(
De mon coté j'ai 2.40 au sol obligation de mettre des bras de renfort pour la rigidité de l'ensemble et pourtant le tube c'est du 5 mm en épaiseur et les fixations au sol c'est de la belle tige filetée et de gros boulons mais le poids et la prise au vent sa faisait (yoyo) sur le haut de la parabole de quelque millimetrès
Après je sais que la Laminas c'est un poids plume par rapport à la Ch.Master cela reste bien sûr a voir lors du bonne tempête et voir le comportement du mât et de la réception au moment venu après c'est juste une modification mais comme c'est sur une toiture il faut voir si c'est faisable par la suite je ne vois pas une photo d'ensemble sur la toiture
Mais bon je sais que tu as tout pensé au cas ou !!!
Mais on ne sait jamais :mrgreen:
viewtopic.php?f=3&t=7343&start=30
cardiff
Feedsat a écrit :@cardiff: Bruno
Il y a eu 2 montures polaires de fabriquées, depuis rien d'autre, tu as la 2iéme.
Renseignement pris chez Bruno pas de 3éme version,
Je n'utilise pratiquement pas le vérin d'élévation que j'ai rajouté.
et bien c'est pas un cadeau cette monture !
de la visserie inox défectueuse neuve, un assemblage pas génial, quand on regarde la monture, on voit deja qu'elle n'est pas d’équerre, made in south Korea de mémoire.
moi non plus je n'utilise pas trop le vérin d’élévation mais si c’était bon, je n'aurai même pas eu à en installer un (hormis pour les sats inclinés évidement).
Bruno m'avait dit que la monture avait changée depuis mon achat.
Bonjour feedsat
Je ne sais pas si tu connais déjà ou si je te l'ais déjà dit , cette monture est faite spécialement pour la Laminas 1800 venant d'Italie chez "starsat.it"
c'est peut-être une solution ( il y a aussi des vidéos qui trainent sur la toile pour cette monture polarmout )
Merci Stephan pour ce rafraîchissement de mémoire :wink: , Oui, je connais, j'avais vu la video et n'ai jamais poussé plus loin, mais ça peut être une piste si je ne trouve pas autre chose (à moins d'en faire faire une...)
cardiff
c'est la modification de la 2ième monture polaire Laminas pour la 1800 (fabriquée en 2013)
Excursion :Installation du moteur sur la gauche vous arrivez à 80 et 50 à l'est à l'ouest
Installation du moteur sur la droite vous arrivez à 68 l'est à l'ouest et 62
Cardiff
