Ad blocker detected : Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker on our website.
Matériel de réception : parabole FUBA DAA 110 CM 1 lnb IBU single 0.2 db lnb universal high gain THSL01. satellite: 25°E 26°E 19°E 13°E parabole 73cm: vu+ uno 4k se tv samsung UE55KU6650 HDR+
djalel31 a écrit :
j'ai sur certain transpondeur comme 10727h 10777h 10815h l'image casser surtout la journée
et je cherche un moyen pour augmenter et améliorer le signal
je crois que avant d'essayer des moyens onéreux il serait bon de regarder l'installation de l'antenne.
car avec une 1.20 de région parisienne je reçois les fréquences citées sans problème et avec une réserve de 2 dB minimum.
Donc de Toulouse cela ne peut être que mieux voir beaucoup mieux.
ou alors si toutes les autres fréquences aux alentours sont bien reçues , voir si près du récepteur il n'y aurait pas un téléphone sans fil ou autre matériel qui pourrait perturber la réception sur une bande d'ondes bien précise , dans ce cas l'éloigner.
ps :j'ai replacé dans; problème de réception plutôt que dans produit US car cela n'a pas grand chose à voir avec le matos US
bonsoir: je vous remercie feedsat et stephane94 et arnaud
oui j'ai le téléphone fixe(san fil) et le Freebox et la Play. j'ai les débrancher .
ça change rien, les tp que je cité dessus sur mon tuner tv Samsung ça marche nikel apartir de l'aprés midi jusqu’àu le matin, la fréquences 10853h elle vient que le soir
je vous confirme le mat de parabole bien vertical la parabole elle est centré entre nile sat201 et eutelsat 7westA pour que je puisse capté les deux satellites
nile sat 201 tous les fréquences marche bien je le trouve un peut puissant que 7westA et je remarquer aussi le signal il a baisser sur le satellite 7westA.
donc d’après vous les lnb sans source ça change rien? http://img.imagesia.com/fichiers/11b/20 ... _11b4o.jpg http://img.imagesia.com/fichiers/11b/20 ... _small.jpg
djalel31 a écrit :
les tp que je cité dessus sur mon tuner tv Samsung ça marche nikel a partir de l'aprés midi jusqu’àu matin, la fréquences 10853h elle vient que le soir
Vu que les satellites Nilesat201 et Eutelsat 7WestA sont tous les deux sur 7.2 Ouest , je pense que de dire que l'antenne est centrée entre les deux est un peu une vue de l'esprit ( surtout une 1.25cm)
A 99% c'est une antenne mal pointée qui est la cause de ces problèmes ( ce qu'on répond depuis le début à la question que vous poser régulièrement dans le forum ) viewtopic.php?p=105905#p105905
la question peut être posée 100 fois la réponse sera la même et la solution aussi
donc un autre LNB avec ou sans source ne changera rien , ce qui faut c'est repointer l'antenne .
je pense qu'on peut maintenant en rester là.
bonne chance
djalel31 a écrit :
....j'ai l'image cassé sur le couloir nile sat 7westA...
Ça veut dire quoi en clair ?
bonsoir feedsat
et je cherche un moyen pour augmanter et amélioré le signal voila
ma question est ce si j’achète ces lnb sans source avec sources RAVEN ou source GIBERTINI je peut résoudre ce problème de signal voila.
bonsoir: je vous remercie les gars pour vos idée.
mais bon j'ai pas eu de réponse claire a ma question par des professionnel ou des spécialistes ou bien ceux qui on déjà essayé les performances de ces lnb sans source para ports au lnb normaux .
je vous disais plusieurs fois que c'est n'es pas un problème de pointage .oubliez ça.
j'ai 20 ans dans ce domaine j'ai posséder plusieurs parabole et récepteur.
et au niveaux de position des satellite voila
201 6.96° eutelsat 7 w est A 7.27° y'a quand même un décalage?
ça bouge mais toujours un décalage de 0.30
je capte 1000 chaines avec signal bon et moyen et faible donc j'ai rien a me plaindre .
bonne soirée et bon weckeend.
Désolé mais demander d'oublier le problème de pointage malgré les arguments étayés de certains membres expérimentés me semble hasardeux.
Si vous savez mieux qu'eux, nous ne demandons qu'à apprendre de vous, moi le premier.
Certes on ne peut exclure un autre problème, mais il me semble qu'éliminer le pointage (qui, soit dit en passant inclut la position du LNB sur le support, ainsi que le réglage de contre polarisation) est on ne peut plus péremptoire.
Avec une 1.25 m sentir une différence de 0.30° c'est plus que bien voir même extraordinaire .
de toutes les façons vu la description du problème toutes les réponses ont été les mêmes (pointage) mais puisqu'il y a 20 ans d'expérience dans l'histoire nous ne pouvons plus rien pour vous désolé ,mais même 20 ans d'expériences devraient se poser la question ; pourquoi quelqu'un à la frontière Belge avec une 1.00 m peut recevoir ces fréquences ,j'aimerais bien avoir la réponse .
question subsidiaire :est-ce que dans a région il y a un aéroport militaire ?
bonne soirée et bon courage pour trouver la réponse.
vous me croyez pas quand je vous ai dis que la parabole bien pointer avec le niveau de la maçonnerie vertical et horizontal?
désolé je vois pas d'autre réglage ou pointage de mat que avec ça!
en plus dans la région (midi-Pyrénées) j'en suis pas seul qui capte mal ces transpondeur 10727h 10777h 10815h
ya n'as que je connais même avec parabole 1m20.
c'est comme ça quand on est hors la zone de couverture
y'a n'as qui capte au pays-bas même au la suède le satellites eutelsat7westA avec 1m20 quelque fréquences voila
pour résoudre le probleme de signal c'est prendre plus grand 1m60 voir 1m80 pour les fréquences faible
ma question elle était simple je voulais savoir si quelqu'un il a déjà essayé ces lnb sans source et lnb normaux.
qu'est tu pense de ça stphane94
de ces lnb
Une source pour bande Ku et parabole offset de très haut niveau .
Anciennement, ce produit était commercialisé sous les marques Channel Master puis Andrew . Une référence
Source pour bande Ku et paraboles offset .
Sortie C120 , pour LNB sans source C120 .
Diamètre de fixation 23mm mais livré avec bague d'adaptation 40mm .
Pour parabole de 120 à 240cm , offset .
Je souhaiterais capter Nilesat en région parisienne et je souhaiterais savoir quel diamètre min il faut et si l'on peut notamment avoir les fréquences beIN et MBC. J'ai cherché mais apparemment, ya eu des développements récents et je n'ai pas envie de me tromper sur le choix. Pour le LNB, IBU de ce que je comprends avec min du 17 VaTC en évitant la commutation qui fait perdre de précieux dB.
Merci à vous.
bonjour. depuis toulouse je capte tout les jours le bouquet mbc fta 11938v27500
et 12188h27500 crypté et le bouquet bien sport arabia bon signal aussi sauf la fréquences 10853h27500, avec parabole gibertini 125cm et lnb IBU single
a paris tu peut capter le satellites eutelsat 7westA et le nouveaux satellites 8westB avec parabole diamètre à partir 120 cm/130cm voir plus
le satellite nile sat 201 depuis toulouse avec 1 parabole a partir de 1m diamètre.
a paris il faut 1 parabole plus grand peut être 1m80 ? ou bien 2m40
et la j'ai exactement"" 1153 ""programme (chaines crypté fta test)
on attendant d'autre fréquences qui vont encore migré sur le nouveaux satellite 8westB .
Concernant MBC en FTA sur le 201 11938v un début de signal sur l'analyseur mais impossible de verrouiller il faudrait a moins une 2.40 pour un signal confortable sur Paris
Il faudrait passer sur le faisceau Mena pour MBC 12188H mais pas en FTA
Autre solution le 26 est badr-4 11919h pour MBC mais la je suis hors sujet
Votre message porte à confusion, à le lire on pense que c'est le bouquet qui est en HD et non une seule chaine en AVC.
Par ailleurs, merci de mettre des images et non des liens d'image, sur imagesia, il faut copier le dernier lien et supprimer la 2ieme partie qui commence par
