Reception Astra 2 E-F 28.2°Est baisse et instabilité signal
- Matériel de réception : parabole optex 80 cm+ lnb inverto black ultra+ décodeur humax fr 1000hd fransat+ carte fransat (eutelsat 5westA).
Re: Reception Astra 2 E-F 28.2°Est baisse et instabilité sig
ce weekend, j'étais chez ma sœur, en Bourgogne ( banlieue dijonnaise)
Sa parabole , achetée dans une célèbre enseigne de bricolage , est de taille de 80 cm (taille réelle) avec un lnb inverto black ultra single.
Nous avons fais l'essai sur Astra 2, avec le tuner sat de sa TV, un décodeur dvbs 2 fta de marque smart et un autre décodeur qu'elle a eut avec son pack satellite de marque sedea.
Nous n'avons constaté , aussi bien entre midi et deux, ou le soir, aucunes baisses sur les trois modes de réception: 100% sur le tuner TV, 85% en sur le smart et 76% sur le sedea.
Est ce à dire que Dijon et alentour sont bien couvert pour tous les beams de ce sat? et que plus on descend en dessous de Lyon , plus çà deviens évident, seuls les spécialistes de ce forum peuvent me le dire.
Si tu as effectué des tests sur Dijon sans problème particulier et sans altération du signal a différent horaires c'est qu'il n'y aucun problème sur ce secteur et cela me semble logique a cette latitude
De ce coté la rien a redire sur le début du sujet
Plusieurs posts : Le signal décroit plus ont descend au sud (je ne fait que relire le sujet)
En plus je soulève encore le problème de signaler des poucentages 100% qui ne veut rien dire
Modifié en dernier par lolo59 le mer. 22 avr. 2015, 15:19, modifié 12 fois.
Bonjour GM68GM68 a écrit : et que plus on descend en dessous de Lyon , plus çà deviens évident, seuls les spécialistes de ce forum peuvent me le dire.
Comme le dit lolo59 il suffit de relire le sujet .
Ce n'est pas la peine de redemander ce qui est déjà répondu et analysé en long et en large dans le sujet même avec un titre assez clair.
Donc ce n'est pas les spécialistes qui peuvent répondre , ce sont les personnes qui relisent le sujet, chose à la portée de tout le monde , c'est si simple que cela.
Remplir des lignes pour remplir des lignes n'est pas le but de ce forum et on n'est pas dans un concourt à celui qui écrira le plus de message.
Il y a du changement ici proche d'Alicante, depuis que certaines chaines sont passées sur le satellite Astra 2G au lieu de Astra 2F.
Je n'ai plus Channel 4 HD et ITV HD sur les transpondeurs Astra 2G, signal trop bas.
Je fais le point ce Week-end.
edit : suite au transfert, voici les 4 fréquences non captées :
11052.75 h uk 23000
11068 v uk 23000
11097 v uk 23000
11127 v uk 22000
11052.75 h uk 23000
11068 v uk 23000
11097 v uk 23000
11127 v uk 22000
Astra 28.2° : Parabole 125/135cm + Diseqc 4 entrées + 30 à 40 mètres descente. Samsung Smart TV
Signal inexistant depuis 06/2015 sur : 10832 H uk 22000, 11068 v uk 23000, 11097 v uk 23000, 11127 v uk 22000
Localisation actuelle : Elche
A en écouter certains, on peut recevoir astra 2 en Espagne avec 80cm et que tout ceux qui conseille plus gros sont des cons....fabisat a écrit :Bonjour,
11052.75 h uk 23000
11068 v uk 23000
11097 v uk 23000
11127 v uk 22000
Pour info maintenant sur la cote a d azur avec une 130 cm acier manque beaucoup de chaines!!! le passage a la 180 cm n est plus une fiction mais une realitée
Il y a des gens qui captent très bien Astra 28.2 avec une 80cm dans le Nord de l'Espagne jusqu'au maximum Valencia où il faudrait plutôt une parabole d'un mètre. Le calibrage de la LNB est très important pour Astra 28.2.mattmatt73 a écrit : A en écouter certains, on peut recevoir astra 2 en Espagne avec 80cm et que tout ceux qui conseille plus gros sont des cons....
Par contre ici, c'est bien un problème sur certains transpondeurs sur le nouveau satellite ASTRA 2G. Ce problème n'est pas forcément définitif... d'autant que je n'ai pas encore touché à la LNB. Sur le forum Astra2forum, certains constatent aussi des problèmes et un admin répond qu'il faut ajuster d'un poil la LNB.
Pour mon cas, je rappelle que j'ai une installation avec plus de 30 mètres de câble en descente avec un commutateur diseqc, car appartement second étage. (ça joue énormément).
Il faudra voir d'ici à fin septembre, je vais remonter le problème chez Astra. Je ne suis pas le seul à avoir des problèmes sur ces transpondeurs, et ce n'est pas très grave dans la mesure où les chaines fonctionnent très bien en qualité SD sur d'autres transpondeurs.
Je te conseille de revoir sérieusement le positionnement de ta parabole et de la LNB (profondeur sur socle etc).xxl a écrit :Pour info maintenant sur la cote a d azur avec une 130 cm acier manque beaucoup de chaines!!! le passage a la 180 cm n est plus une fiction mais une realitée
ASTRA 2 E-F-G
Le satellite Astra 2 G a donc remplacé Eutelsat 28, G qui offre en théorie les mêmes zones de service que E et F car leurs antennes d'émission sont identiques. Voici l'empreinte résultante du faisceau dit " UK " exprimant la puissance P.I.R.E en dBw:
Sur la courbe (jaune) iso-50 dBw, passant notamment par l'Alsace, des mesures de signaux sur quelques jours et sous ciel ont permis de comparer la situation actuelle avec celle qui prévalait jusqu'à juin 2015.
Si via le faisceau large dit continental ou Europe de G, par rapport à Eutelsat 28, la réception n'à pas beaucoup évolué sur toute la France, en revanche depuis le faisceau dédié Grande Bretagne, on assiste a un dégradé de réception au fur et à mesure que l'on se dirige du Nord-Ouest au Sud Est de la France caractère qui affecte aussi Astra 2 E et F. De plus, on observe des variations cycliques quotidiennes de signal entre la matinée et la soirée, et des périodes ou cycles qui influent sur les niveaux de réception et cela ponctuellement. Grosso modo, les mesures ont fait ressortir que le delta est plutôt inferieur à 2 dB C/N et que le faisceau polarisé Horizontal semble plus accessible que le Vertical sachant que la différence est contenue, entre 0.5 dB et 1 dB C/N.
Ensuite ce qui va influencer sur la réception ce sont les paramètres de modulation( Fec Sr...) propres à Freesat qui autorise un certain seuil de démodulation (= Limite apparition pixellisation, puis écran noir) qui lui même dépendra de la qualité du tuner et son filtrage. Disons, pour simplifier, qu'il faudra rester au-dessus de la barre des 7 dB C/N en HD-Mpeg 4 et un peu moins en S/D Mpeg 2. Dans la pratique ce qui compte c'est donc la marge en dB entre le seuil et l'intensité du signal disponible au moment le moins favorable des cycles et toujours basés sous la référence de ciel clair. Ensuite il suffira de déterminer quelle la marge pluie donner à votre installation, en général c'est au moins 3 dB, soit un signal de 10 dB C/N, mais certains se limitent à moins pour des raisons que sont les leurs...
Pour faciliter l'approche et le dimensionnement de l'antenne on retient comme point d'appui le transpondeur HD 11097, V, 23000, qui, ici, apparaît comme le "moins facile" de la constellation Astra 2. Si ce transpondeur et exploitable tous les autres, HD, SD, V, H via UK ou Europe le sont aussi et souvent avec de meilleures marges. Sur ce transpondeur, via une parabole de 36 dBi @ 12.75 GHz ( L55xH60cm) et une tête-lnb de 0.2 dB à polarisation ajutée, les niveaux indicatifs des rapports porteuse/bruit évoluent ainsi, max 9.0 dB mini 7.5 dB environ. En d'autres termes, la réserve de signal constatée vaut 0.5 dB voire 1 dB environ sur les démodulateurs ou téléviseurs DVB-S2 les plus performants. Sur ce contour 50 dBw une parabole monosat ( 1 tête axée 28°E) d'au moins 38 dBi, est recommandée.
Observations, dans le Sud-Alsace, depuis un terminal Humax Canal Ready, sur la qualité maxi, 80 %, soit ~ 9 dB C/N, vers 12 H:
http://img110.xooimage.com/views/1/0/a/ ... 50029.jpg/
Sur la côte d'Azur, la baisse du signal en début de soirée 20/21h est confirmée comme le gain d'antenne préconisé, 45 dBi au moins
Astra 2 carte angles polarisation et élévation (rmaj 2021)
Modifié en dernier par casimodo le dim. 17 janv. 2021, 18:11, modifié 2 fois.
Merci Casimodo pour ton compte rendu tres argumenté comme toujours.
Bravo Casimodo pour ces explications, effectivement cela ce ressent dans ma région (sud est extrême )
et donc en ce moment par exemple à Cannes, tu conseilles quoi comme diamètre pour ne pas être emmerdé ?xxl a écrit :Bravo Casimodo pour ces explications, effectivement cela ce ressent dans ma région (sud est extrême )
Salut MATT,
Au niveau de Cannes Nice une 180 cm fibre afin de ne pas être embêté.
Sur la cote d'azur un mux qui pose problème est le 10773 H 22000.
j ai remarqué un MER de 9 a 10 h du matin passer a 6.5 vers 23 h !!!! avec une 160 cm fibre dans les terres donc en dessous 180 cm en bord de mer y a de très grand risque !!!!
ASTRA 2 E-F-G
Je ne dispose pas de mesure sur G pour cette partie extrême Sud et Sud Est de la France. Toutefois un radio-amateur et antenniste de la région de Marseille installe, depuis 2014, à ses clients anglophones établis en Provence, des paraboles de 1.80 m afin qu'ils puissent bénéficier d'un service acceptable en HD particulièrement en soirée ... En ce qui me concerne, après la restructuration orbitale de 2014, des mesures faites du côté Avignon/Orange on bien validé la proposition de parabole de 1.20 m (42 dBi)... en précisant que le transpondeur HD le plus délicat était alors le 11.068 V, mais suivant l'endroit de France et depuis fin juin 2015, cela peut évoluer, comme les horaires de passage des signaux mini/maxi....
Pour info voici une carte indicative de dimensionnement basée sur une parabole dite de soixante sur le contour iso-52 dBv passant par la Lorraine, relevés 7/2015, et sur la 1.20 m, bases 2014, et cela pour une marge-pluie de l'ordre d'au moins 3 dB, ou plus....
Commencez (sous ciel clair) par définir le moins "bon" des transpondeurs avec la durée et le moment de l'indisponibilité ...
merci casimodo et xxl, vous êtes d'accord ensemble et je pense que vous êtes dans le vrai.
sur la Riviera, on est sur le bord du faisceau, donc on subit l'instabilité du satellite.
il ne pas oublier que géostationnaire ne signifie pas coller à une position au millième de degré, mais juste que le satellite se tient dans un cube d'une grosse centaine de kilomètres d’arêtes.
dans ce cube, il oscille sur les 3 axes, plus on veut le stabiliser, plus on consomme, moins le satellite dur longtemps.
donc tant qu'à Londres, on peut le recevoir avoir une poêle taille œufs au plat....
Hello à tous,
Je reviens sur ce sujet, pour vous indiquer que je capte toujours aussi bien toutes les chaînes anglaises à hauteur d'Elche / Murcia, avec une parabole 125/135cm.
Il y a 4 fréquences que je ne capte pas dont ITV HD, STV HD UTV HD et Channel 4 HD, mais j'arrive à avoir ITV HD sur un nouveau flux mis en place en septembre (11053 H 23000). J'ai aussi STV UTV et Channel 4 en qualité SD sans problème.
Voici les 4 fréquences que je ne capte toujours pas :
10832 H 22000
11068 V 23000
11097 V 23000
11127 V 22000
à noter que j'ai essayé de jouer sur la polarité et profondeur de la tête sur son socle, mais rien n'y fait. Il faut certainement jouer sur l'inclinaison du support de la parabole, ou l'inclinaison de la parabole elle même, mais je n'ai pas envie de me compliquer car pour moi j'ai tout ce qu'il me faut, il suffit d'un millimètre parfois...
Je continue à vous dire qu'un ami capte tous les transpondeurs sur Murcia avec une parabole 110/120, même après les changements de Juin.
Enfin, j'en profite pour vous signaler que sur ma Samsung Smart TV dans l'appartement, je perds environ 30% de signal (sur la jauge), par rapport à la télé branchée en direct sur la LNB sur la terrasse avec 2 mètres de câble.
C'est assez important pour des satellites comme Astra 28.2E, d'où une optimisation câblage.
10832 H 22000
11068 V 23000
11097 V 23000
11127 V 22000
