Bande C sur une Laminas 1,20 Offset
- gorgonzoli
Re: Bande C sur une Laminas 1,20 Offset
hum chez moi aussi l'entonoire se rempli de neige mais plutôt que d'utiliser un cornet
je pensais à retourner entièrement l'antenne donc le LNBF contre le haut
mais faut que je monte au mat pfff avec un échafaudage
stephan94 a écrit :Bonjourlolo59 a écrit : Le cornet ne passe pas ?
Si le cornet passe , mais j'ai voulu commencer avec les sacs plastiques, les essais de quelque secondes avec le cornet ( vraiment très vite donc aucune signification) ne m'apportaient pas de mieux sur le signal.
Le cornet n'apporte donc rien de plus que la méthode sac poubelle sacrée performance les sacs poubelles
En plus une sacrée économie entre les deux
Attention Lolo59 , j'ai bien écrislolo59 a écrit : Le cornet n'apporte donc rien de plus que la méthode sac poubelle sacrée performance les sacs poubelles
Donc ne pas me faire dire ce que je n'ai pas ditstephan94 a écrit : les essais de quelque secondes avec le cornet ( vraiment très vite donc aucune signification)
Vu mes tests de mon coté avec le cornet meme si il n'était pas entier n'apporteront rien de plus
Mais je vais attendre ton test plus approfondit pour me démentir
De retour dans le sujet
sur le 20°Est qui n'est pas très difficile avec une 120 (ici Laminas comme le titre l'indique)
je réussi à locker la fréquence 3721 R 6658.
Pour ceux que ces pays intéressent , voila ce qu'on peut recevoir d'Europe de l'ouest sur le 5 Ouest avec une 120 cm.
cela fait déja pas mal de programme
Maintenant après avoir vu tout le potentiel des sacs poubelles ( Müllbeutel) je suis passer enfin au feedhorn fait pour les antennes offset.
Pour dégrossir le montage du LNB , il vaut mieux les sacs poubelles et aprés quand le LNB est bien callé on peut monter le feedhorn.
Celui-ci apporte une petite amélioration de réception .
pour vous montrer le montage sur une Laminas ancien modèle voici une photo ( à comparer avec le montage de Baron Scarpia, que je me suis permis de montrer, avec la même problèmatique , mais avec une solution légèrement différente )
et pour finir voila même ce que j'ai obtenu ce soir du Nord de la Bavière ( donc moins favorable que la France ) sur Badr 26 °Est en bande C
Bonsoir stephan94 il me semble que tu es plus sur le point focal que Baron Scarpia
Modifié en dernier par lolo59 le mer. 20 mai 2015, 20:43, modifié 1 fois.
Voila ce que je recois maintenant sur Yamal202 49° Est.
sans compter les programmes cryptés
La première fois que j'arrive à capter sur le 60° Est la chaine "Channel"
zone de réception : Bavière
Intelsat904 - 60.0E
3698MHz - Vertical - SR: 1665,678 Ks - 5/6 - DVB-S2 QPSK2 Pilot : OFF -Coding Mode : CCM
Bitrate : 2,756 Mbit/s
Intelsat904 - 60.0E
Intelsat 906
avec 1200 Laminas de Bavière
Qualité dramatique ( on comprend avec le bitrate utilisé)
Sur la bande C avec la Laminas sur le 10° Est
2 Canaux FTA dans le package chinois
et une nouvelle fréquence avec une puissance !! ( jamais vu cela sur ce sat en Bande C avec une Antenne de 1,20m)
J'imagine avec une 1,80
Sur le 20°Est , même avec une 1,20 m on peut
recevoir jusqu'à 30 Programmes
Intelsat 906 - 64.2E
actuellement AFNsport est FTA et peut être recu avec une 1,20m de Bavière
4095MHz - Horizontal - SR: 10997,898 Ks - 1/2 - DVB-S2 -QPSK
