Nous voici à la page 60, je pense stopper ici, ou tout au moins freiner mes captures.
J'espère avoir convaincu qu'avec une antenne de diamètre modeste, soit-elle sans marque, mais avec un pointage rigoureux, la bande C est accessible à bon nombre d'entre nous sur de nombreux sats en Europe.
Effectivement, je pense que tu as bien démontré qu'il était possible de recevoir quelques transmissions avec une antenne de "petit" diamètre en bande C ( Moi entre autre )
Je pense que tu as été le précurseur sur ce forum et que ça a déclenché l'irrésistible envie d'essayer parmi certain utilisateurs du forum.
Bravo pour ta persévérance
Baron Scarpia
Antenne : Triax ATD88 85x95 cm, Moteur HH : GTSAT-DM14MG, LNB : IBU Twin, Arc : 55E à 45W Antennes : Laminas 120cm, Wavefrontier T90 (12 LNB), Triax ATD78 70cm, Nokia 70cm, Viasat KaSat 75cm LNB : Ku, C & Ka Mesure & Scan : Promax HD Ranger, TBS5925
S16 a écrit :Nous voici à la page 60, je pense stopper ici, ou tout au moins freiner mes captures.
A vous de jouer ...
merci a toi pour tout ces testes afin de nous démontrez toute ces petites performances !!
lolo59 a écrit :Bonjour S16 tes captures mon fait franchir le pas dans ce domaine et ainsi découvrir la bande C
Oui , et pour moi ça va venir .
Quelqu'un a fait des comparaisons Corotor C+Ku / sources distinctes / paraboles distinctes ?
Pour le corotor, j'ai laissé tomber il y a longtemps, très mauvaise performance en KU par rapport au polarotor bande C seul (sans surprise) et pourtant avec un Chaparral qui certe n'est pas un seavey.
S'il y a des corotor performants KU (C je ne doute pas) à des prix raisonnables, je veux bien essayer.
ouaip moi aussi j 'ai viré mon corrotor et remis ma vielle cal amp.avec un inverto dessous .et 2 cables
le problème du corotor c'est les 5dB de perte au niveau de la commutation c/ku en plus de la perte du au dielectrique sans compter le paramétrage Disecq pour le positionneur 36V
sur 1m30 c'est pas jouable c'est une bonne solution pour une 3m
Hi! Unfortunately I do not have 130cm dish (as stated in the begging of this thread), however, I do not believe there are lots of 130cm dishes available, perhaps we are speaking here about 120 dishes . Does not matter .... yesterday I installed C-band LNB on my Channel Master 1,2m and scanned 5*W for C-band signals. Got 9 transponders with signal levels good enough to have stable reception. I do not know those levels are good or bad, as I do not have enough experience with C-band at all.
Also unfortunately that my antenna is located in the balcony and I can not move it all around to scan more satellites, perhaps 11*W, 0,8*W and maybe some others.
Location- Brussels https://www.dropbox.com/s/u2l1s3lp802f2 ... s.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/9s0pfuj91crq9 ... 3.jpg?dl=0
