whaou !Feedsat a écrit :Un nouveau signal de DATA @ 34.5°W, bien costaud
Niveau max ?
Re: Niveau max ?
Is se sont endormis sur la manette de l'ampli pour 12543 H, ça rentre pas dans l'analyseur
c'est pas un niveau extra mais pour ce SCPC c'est pas courant.
12543 H à 8°W
12543 H à 8°W
Re: Niveau max ?
Bonsoir...propagations dues à la chaleur actuelle
Re: Niveau max ?
Re: Niveau max ?
même pas vrai d'abord !!!lolo59 a écrit :C'est mammatt73 qui est au commande
par contre ça m'étonne, il faut vraiment envoyer du lourd sur ces transpondeurs haut de 10°E.
il n'y a pas eu de changement de sat sur cette position, un co positionnement ? un sat plus sensible sur ces fréquences qui expliquerait qu'avec les mêmes niveaux d'uplink d'avant, ça envoi fort.
ou alors le technicien s'est endormi sur sa commande d'ampli....
Re: Niveau max ?
Je penche pour la derniere solution.
Re: Niveau max ?
le 8 est tellement sensible, tu te fais engueuler lors de la montée de porteuse, car tu ne peux pas envoyer la puissance réduite.
Re: Niveau max ?
Il avait mit c'est mouflle je te confirme après la puissance c'est réduite
Le signal était tellement puissant que Ebs pro c'est mit à l'echelle et les autres porteuses étaient ridicule comme tu peux voir sur la droite de la capture
Re: Niveau max ?
Ou alors c'était un stagiaire comme moi
Lorsque j'ai fait mon stage, la première monté sur le 8W je n'ai pas commencé en puissance réduite mais direct avec de la puissance, le mec de globecast au tel m'a tout de suite dit oula on va se calmer
Il connaissait mon statut de stagiaire il a été indulgent le temps que je clique avec la souris pour ramener le tout en puissance réduite.
Re: Niveau max ?
T'inquiète pas, ça m'est arrivé.Baron Scarpia a écrit :Ou alors c'était un stagiaire comme moi
J'ai même monté une porteuse pure à plus de 300W, sur 7°E, sur un slot eurovision.
Ça m'a coûté le pib d'un pays d'Afrique noir en apéro pour me faire pardonner.
Re: Niveau max ?
En parlant de niveau assez élevé, l"uolink de GRTS (24°W) à du s'endormir sur la manette des gazs
21dB pour un fec de 1/2, il reste plus de 18dB de marge, même en cas de F5 ça passerait, voir sur une 60cm.
