Nous sommes le jeu. 19 sept. 2019, 07:03
Choix antenne multi satellite
Romain68
Message par Romain68 » mar. 30 déc. 2014, 15:10
J'ai actuellement deux antennes motorisées (une fibre 90 cm et une alu 1,15m), je vais déménager (Adrets de L'Estérel 83600) et je souhaite remplacer mon installation par un système fixe (avec le moins de paraboles possible) : l'objectif est d'éliminer le temps de ZAP quand je change de sat. Comme j'ai deux décodeurs cela sera équipé uniquement de TWIN (soit des IBU, soit (pour les sat rapprochés, en 23 mm) des megasat multifeed ou des MAXIMUM XO-R2 Slimfeed...
Je suis intéressé par :
- Astra 19E (tant que C+ existera en carte 39)
Par les chaines anglaises, russes et ukrainiennes
Ma sélection "idéale" de sat serait donc : 55E 53E 46E 31,5E 28E 19,2E 13E 9E 5E
Donc je prendrais un commutateur 16/1 ce qui laissera de la marge pour intercaler des sat accessoires pour moi...
- Je prendrai les canaux UKR du 4W sur ma parabole de 1,15m... avec le 5W en même temps... (cela ne passe pas sur ma 90 cm)
Idéalement j’aimerai pouvoir mettre de 55E à 5E sur une multisat : j'hésite entre une BIGSAT ou une T90... Au pire je laisse tomber le 55 et le 53 (que je mettrai sur ma fibre de 90 cm) et cela laisse donc du 46E au 5E sur la multisat...
Quelles solutions vous paraissent réalisables (on parle en condition de beau temps, sans vent) ?
j'hésite entre la T90 (qui semble plus utilisée par les forumeurs d'ici) et la BIGSAT (plus chère, mais en fibre et peut être plus simple car les support LNB 23mm existent d'origine)
Pour les LNB en 23mm j'hésite entre : MAXIMUM-XO-R2 et Megasat
merci de vos conseils et retours d'expérience (PS: je suis entrain de négocier une T90 à 50€ ... ce qui éliminerait un choix... mais si cela ne se concrétise pas...)
Meilleurs voeux
RimaNTSS
Message par RimaNTSS » mar. 30 déc. 2014, 15:40
Unfortunately Wavefrotntier did not make antenna with effective size 120cm. With T-90 you can get all satellites your need, you can even add to list 23,5*E to get number 10. Diseqcs is better to use 1/10 (cost less and work good). 23mm LNBs should be used only for 53*E and 55*E, all other LNBs could be any twins.
50EUR for T-90 (even used) is good price, however, it is possible to buy new for 80-90 EUR.
Romain68
Message par Romain68 » mar. 30 déc. 2014, 17:27
THX Rima, I know the WaveFrontier don't exist in 120 (I just say, actually I have a 120 dish with a motor)...
For a new WF T90, the lowest price I found with shipping for France is around 115€... if you have one for 80/90€... I am interested...
Are you sure I can use LNB in 40 mm with standard support for all positions, excepted 53/55 E ?
chrisfr57
Matériel de réception : 2 DM 800, 2 Atlas HD 100, 1 DM 500
(Léglise)
Message par chrisfr57 » mar. 30 déc. 2014, 17:38
La T90 est plutôt bien, il faut juste prévoir un mat de diamètre 60 car ce n'est pas un système de brides qui la tient et on ne peut pas mettre d'autres tailles sans bricoler.
Sinon, du 5°est au 28,5°est elle donne de bons résultats, plus à l'est je ne sais pas car orientée d'environ 18°ouest à 28,5°est.
RimaNTSS
Message par RimaNTSS » mar. 30 déc. 2014, 18:42
Romain68 a écrit :THX Rima, I know the WaveFrontier don't exist in 120 (I just say, actually I have a 120 dish with a motor)...
When I was asking friend of mine here in Brussels (he owns small SAT-shop), he said me he coud get new WF T90 for less than 100 EUR. That was year ago. But then, again, transportation to France will cost you a lot. So, if you can get used WF T90 for 50 EUR than take it without hesitation. It is good antenna.
T90, actually my first antenna which I have > 10 years, and it is always with me :D
I am pretty sure you can get any satellites with separation > than 3* easily with standard LNBs, only difficulties are when separation is 2 *, like for 4,8*E-7*-9*, than you need LNBs with smaller heads.
RimaNTSS
Message par RimaNTSS » mar. 30 déc. 2014, 20:50
There is picture of my antenna (more than 5 y.o.)
https://www.dropbox.com/s/ecm9dqz6d3va0 ... c.jpg?dl=0
After that I have already moved several times and antenna was reinstalled as well.
Romain68
Message par Romain68 » mer. 31 déc. 2014, 09:17
Il semblerait donc que la T90 convienne (mais je n'en doutais pas vu la popularité de cette antenne)
J'aimerai un avis sur la BIGSAT de CAHORS qui sur le papier à moins de gain au centre mais dont la notice indique qu'elle a un gain constant sur tout l'arc... ceci dit elle a aussi l'air d'être plus simple à régler. (pas de nouvelle de mon offre à 50 € pour une T90)
lorlux
Message par lorlux » jeu. 01 janv. 2015, 23:59
Pour ma part, je possède une Big Bisat de l' époque Visiosat.
A ce jour mes 12 LNBs sont dirigés vers les position suivantes :
LNB 01 > Hellasat 39°est ( + quelques chaines de Turksat 42° est)
LNB 02 > Astra 28° est
LNB 03 > Badr4 26° est
LNB 04 > Astra 23° est
LNB 05 > Astra 19° est
LNB 06 > Eutelsat 16° est
LNB 07 > Eutelsat 13° est
LNB 08 > Eutelsat 9° est + Eutelsat 7° est
LNB 09 > Astra 4° est + Eutelsat 3° est
LNB 10 > Thor 1° Ouest
LNB 11 > Eutelsat 5° Ouest ( + quelques chaines d' Amos 4° Ouest)
LNB 12 > Eutelsat 12° Ouest
Ma parabole couvre donc un peu plus de 50°, ton choix de satellite est donc faisable a condition de choisir les bon LNBs,
Les Megasat Multifeed que tu cite plus haut est un choix judicieux, c' est d' ailleurs ceux que j' ai choisi
En revanche, Je ne connais pas le comportement de cette parabole sur les positions 55E 53E 46E ???
Pour rappel voici les 2 liens des sujets T90 et Big Bisat :
Antennes Toroïdales Wavefrontier T90 / T55> viewtopic.php?f=3&t=6653
Gain théorique: 39dB
Nombre de LNB max: 16 à 20
Poids: env 15kg
Antenne Multi satellite BIG BISAT de Visiosat (CAHORS)> viewtopic.php?f=3&t=8380
Gain théorique: 36dB
Nombre de LNB max: 10 à 14
Poids: env 10kg
Octagon SF-1028P HD Noblence
- Tuner: DVB-S & DVB-T
Antenne: Visiosat Big bisat
DISEqC: Gencen GD-1601A
Romain68
Message par Romain68 » ven. 02 janv. 2015, 09:31
Merci Lorlux
Si je comprend bien, je devrais acheter une T90 et une bigsat pour voir laquelle se comporte le mieux tout au long de l'arc...
Pour le 55E je pense qu'aucune des deux le prendra chez moi (je ne le prend pas avec la 1,2 m... mais bon... il y a peu être un "micro réglage" à faire)
Pour le 49E et le 53E, je pense que cela sera bon (je les prend bien avec la 90 cm)
De toute façon soit je laisse tomber le 5W et le 4W soit je les prend avec ma 1,2 m, actuellement de chez moi (Sud-Est de la France, vers Cannes), je ne prend pas le 4W avec la 90cm, mais OK avec la 1,2m...
RimaNTSS
Message par RimaNTSS » ven. 14 août 2015, 21:00
Would just like to show my multi-focus antenna. It is old swedish toroidal dish SMW-OA-1600. According to manual it works like 1m dish on each LNB. I Installed it to 5*W-45*E (and almost everything between).
https://www.dropbox.com/s/dc7dmjbxd2xcd ... 9.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o1ydy8x0kx4ks ... 9.jpg?dl=0
