inchallah comme ils disent la bas !!!mattmatt73 a écrit :doit être pour alimenter la TNT marocaine.Feedsat a écrit :7.3°W Eutelsat 7 West A 11515 V 24000
bizarre qu'ils ne le fassent pas sur le 3° est....
mon petit doigt me dit qu'il va il y avoir des récepteurs à quelques dizaines d'euros qui vont décoder le MIS....
M.I.S
Re: M.I.S
Re: M.I.S
Encore du continuous sur 5°W
Sur 5°W :
11449H - SR1703 - du continuous pour SKY TG24 :
C'est vraiment une catastrophe pour nous ce type de flux. Niveau de réception 16dB et comme d'habitude l'image n'est pas regardable.
Re: M.I.S
tout à fait S16, Celui ci est là depuis pas mal de temps, c'est Sky TG24
Aussi disponible sur 33°E 11588 H parametres identiques.
Re: M.I.S
voici la capture après laquelle je suis bloqué, quand on appuye sur "dvb", c'est crazyscan qui s'ouvre de nouveau au lieu de passer au tableau TSReader.. que faut-il faire pour basculer sur ce fameux tableau; après plusieurs heures de recherches, je fais appel à l'équipe
d'avance, un grand merci pour votre aide,
Tompouce
Tompouce
Re: M.I.S
je pars du principe que tu as donné le bon chemin pour TSreader dans crazyscan.
il ya 5 chemins possibles que tu peux donner comme cela à ton grès tu choisis ce que tu veux faire
par contre il faut passer en TCP pour ce cas là pour que cela fonctionne et cela marche sans problème
bonne continuation et bon courage.
Re: M.I.S
Bonsoir Stephan94,
comme tu l'as mentionné, j'ai modifié le tcp mais cela ne fonctionne toujours pas.. c'est un peu comme s'il manquait la dll de TSReader !!
je vais désinstaller/réinstaller et voir exactement les chemins créés..
merci également à Lolo59,
bonne soirée,
Tompouce
bonne soirée,
Tompouce
Re: M.I.S
j'ai tout de même pris le risque d'installer la 5925 sur le nouveau PC qui tourne sous W10.
les chaines MIS en HD enregistrées par crazyscan sont relues de manière très fluide; MAIS le problème avec TSReader reste identique : j'ai comme message "TSReader (exécutable) n'existe pas"
c'est donc bien de ce côté que je continue à chercher
bonne nuit
bonne nuit
