Niveau max ?
Re: Niveau max ?
Merci pour l'info.
Effectivement le point chaud est la signature de quasiment tout les M.I.S en continuous, c'est une constatation qui n'engage que moi.
Re: Niveau max ?
ça se comprend, en continuous, on "bourre" tellement la porteuse, qu'il faut des pilotes pour arriver a ressortir quelques chosesFeedsat a écrit :Merci pour l'info.
Re: Niveau max ?
Sur le 34.5 West.
Pas réussi à atteindre le 20 dB avec ma 1.20m, mais je suis pas loin quand même
Sur le 34.5 West.
Re: Niveau max ?
wunderschön !!stephan94 a écrit :Bonjour
Sur le 34.5 West.
c'est tellement propre que l'on croirait avoir un signal généré en labo de mesure
Re: Niveau max ?
Premier essai ce soir de Franconie avec une carte qui commence à être connue .
et tout de suite une puissance qui va bien , tout cela sur
une fréquence avec un sr très petit.
De Paris je n'ai jamais eu un nombre de décibel aussi élevé.
et vous remarquerez : un lock en moins d'une seconde ; merci le PLL (+ 3° en ce moment)
Bref pas trop mécontent.
Re: Niveau max ?
Re: Niveau max ?
même fréquence sur le même satellite mais cette fois-ci d'IDF et bien là aussi au dessus de 20 dB
même 21.1 dB et ceci est obtenu avec la 5925.
Par contre quand on regarde avec attention il y a une petite différence entre les deux réceptions.
la 6983 a besoin de moins d'1 seconde pour accrocher le signal et la 5925 a besoin de plus de 48 secondes pour obtenir l'accroche ; la différence est énorme.
Re: Niveau max ?
Le lock est long mais tous les FEC de 1/2 sont long à verouiller avec la 5925 incluant des SR élevés comme les mux de la NHK @ 58°W ou 68.5°E.
Re: Niveau max ?
Re: Niveau max ?
Re: Niveau max ?
J'ai frolé le 24 dB sur le 23,5 Est
Re: Niveau max ?
