[Badr @ 26°Est] Comparaison de réception
Message par Arnaud »
Re: [Post Test Badr @ 26°Est] Comparaison de récepti
Condition météo pas terrible avec pluie Badr4-FSS
Modifié en dernier par lolo59 le jeu. 27 févr. 2014, 15:15, modifié 1 fois.
[Post Test Badr @ 26°Est] Comparaison de réception
Badr6-BSS Beam Théorique :mrgreen:
Baron Scarpia
Re: [Post Test Badr @ 26°Est] Comparaison de réception
Message par Baron Scarpia »
IDF - Triax 0,85 - IBU Twin
Vu de chez moi, ça varie beaucoup en fonction des heures de la journée. Scan effectués vers 17H30
Vue complète de Badr 4/5/6
voila pour ma part la réception de mon coté.vers 21h25
Comme le dit Baron Scarpia cela change de minute en minute
Re: [Badr @ 26°Est] Comparaison de réception
Du Nord de la Bavière 120cm
Message par vincent21 »
est ce quelqu'un peut m'expliquer à quoi correspondent les couleurs rouges et bleus sur le graphiques ? comme je n'y connais rien du tout à cette interprétation!
merci.
vincent21 a écrit :est ce quelqu'un peut m'expliquer à quoi correspondent les couleurs rouges et bleus sur le graphiques ? comme je n'y connais rien du tout à cette interprétation!
Pas trop difficile à trouver même sans connaissance technique : rouge ce sont les fréquences Horizontales et bleu les fréquences verticales.
plus de" hors sujet" SVP cela disparait par définition , bien lire ce qui a été écrit par Feedsat au début de ce nouveau forum : seules les captures faites par les logiciels type AntAdjust, EBS, Crazyscan,etc sont acceptées, aucune capture d’écran avec barregraphes n'a sa place ici, comparons ce qui est comparable, les barregraphes des demos grand public n'ont aucune valeur technique et souvent très optimistes... les receptions autres peuvent être indiquées ailleurs .
Baron Scarpia
IDF -Laminas 1,20 - IBU
Bonsoir Baron Scarpia
A peine je me retourne pour aller en Bavière et Hop ,tu as une Laminas 1200 :mrgreen: :mrgreen:
Les résultat ont l'air assez équivalent à la Ch,Master ( á première vue vite fait)
Je ne sais pas si c'est les conditions météo couvert et pluie mais chez moi le signal à chuté de mon coté pour Badr 6 je ne verrouille plus rien
Scan effectué vers 15h40
Je sais bien que le signal fluctue suivant les horaires de plus cela fait un bon bout de temps que je n'ai pas scanné Badr mais je n'ai pas souvenir d'avoir choux blanc pour badr6 :shock:
Bonsoir Lolo59
Je ne peux que confirmer ton observation.
chez moi aussi la puissance à bien diminuée.
voir si par un autre temps ce sera meilleur
mais la diminution est flagrante
Merci steph je regarderai de nouveau quand le temps sera plus clément :wink:
11747v 4.7 dB
Modifié en dernier par lolo59 le mar. 20 janv. 2015, 16:18, modifié 2 fois.
