Badr & Nilesat
- Matériel de réception : parabole 60 cm - Astra19° Hotbird 13°
parabole 110 cm - Nilesat 7°W - Localisation : DIJON
Re: Badr & Nilesat
je viens de jeter un oeil sur les supports multiLNB universel sur Aliexpress:
voici les photos : http://we.tl/VSu9irSvgN
lien Aliexpress :
http://www.aliexpress.com/item/122Free- ... 30890.html
D'après le retour des acheteurs, les gens sont plutôt satisfaits.
Quelqu’un en a déjà testé ?
lien Aliexpress :
Re: Badr & Nilesat
je ne sais pas si quelqu'un dans le forum a déjà testé ce support multifeeds
cela a l'air de bonne conception, mais il faut qu'il te soit clair que cela demande
un peu de bricolage du doigté et de la précision , c'est de cela que dépend le résultat.
Tu seras peut-être le premier à faire un test de ce support.
bonne chance
bonne chance
Re: Badr & Nilesat
- Visiteur
- Matériel de réception : Triax Adt110+LNB inverto Black Ultra 0.2 dB+Moteur HH Sg-2100A+ Starsat x7300usb
Importance du recepteur pour les stallites difficiles
Bonjour, je suis dans le sud de la région parisienne, et j'essaye de capter Nilesat et/ou Badr avec une antenne motorisée Triax 110cm. Il n'y a aucun obstacle devant l'antenne et le câble fait moins de 10m. Le récepteur est un Starsat x7300usb.
Je capte bien tous les autres satellites situés entre les deux en m'aidant du signal du récepteur.
Pour Nilesat j'ai essayé de jouer sur l'élévation en essayant de me repérer par rapport à AB3 (5W) que j'arrive à bien situer, et en essayant de chercher sur des transpondeurs les moins difficiles à capter, je n'ai jamais eu aucun signal même faible, que ce soit en tournant à l'aide du moteur à petit pas ou en tournant la parabole directement en partant d'AB3.
J'ai essayé de faire la même chose pour Badr et soit je n'ai de signal à aucun moment, soit je tombe sur un des deux Astra qui l'entourent selon le transpondeur.
Cela fait une semaine sans résultat.
Entre temps j'ai essayé de me renseigner sur internet mais je n'ai pas trouvé de réponse claire à des interrogations.
Je sais que c'est un satellite difficile à trouver, ce que je voudrais avoir comme précision c'est si on devrait commencer à avoir du signal quand on s'approche de la meilleure position, ou bien si la zone est tellement réduite qu'il faut tomber pile dessus sans la moindre marge?
Et surtout en rapport au titre du sujet, si la sensibilité du récepteur joue un rôle important, à tel point qu'on puisse recevoir un signal avec l'un et pas avec l'autre? J'ai lu des informations contradictoires à ce sujet. Selon certains on peut recevoir des satellites difficiles à capter avec n'importe quel récepteur, pour d'autres il faut des récepteurs à tuner très sensible en citant des marques.
Selon les réponses je pourrais me diriger vers un bon satfinder ou un bon démodulateur, voire les deux si c'est vraiment nécessaire. Pour l'instant je suis dans le flou total.
Merci d'avoir lu.
Merci d'avoir lu.
Re: Importance du recepteur pour les stallites difficiles
Bonjourbakere a écrit : Je capte bien tous les autres satellites situés entre les deux en m'aidant du signal du récepteur.
Le message a été déplacé pour ne pas ouvrir plusieurs thèmes sur le même sujet.
Bien lire tout ce qui est écrit dans le forum sur ce sujet qui revient continuellement ( en haut à droite le bouton recherche est là pour ça)
L'antenne motorisée doit être parfaitement installée pour ces satellites
Quand vous dites vous captez bien tous les satellites entre la position 26 Est ( Badr) et Nilesat 7 Ouest je pense que ce n'est pas tout a fait le cas ( par exemple le 21.5 Est n'est peut-être pas trop bien reçu voir pas du tout) , sinon avec une antenne de 1 m vous devriez avoir un signal sur les transpondeurs les plus forts des deux satellites ( de toutes les façons tout n'est pas recevable avec une 1 m de Paris sur ces satellites)
Pour ce qui est du récepteur , tous les récepteurs sont suffisamment sensible pour recevoir ces satellites donc en changer ne servirait strictement à rien.
Le problème ne vient que du fait que votre antenne motorisée n'est pas parfaitement installée .
c'est un long travail
mais avec tout ce qui est déjà maintes fois détaillé dans ce forum et en suivant à la lettre tous les conseils vous devriez pouvoir recevoir ces deux satellites, cela ne dépend que de la précision du montage
bonne lecture et bon travail
Re: Badr & Nilesat
Salut les gars,
j'a tenté de capter BADR ce week-end, pas moyen !! je suis tombé sur Astra 2E ( 28.2E)..
J'ai une assiette Keofix 110cm avec une tête lnb Inverto Black Ultra 0.2dB
Y aurait-il une méthode pour capter ce satellite ? sur quelle fréquence je dois me mettre pour plus de facilité ?
Autre question, je voudrais m'acheter un support multifeed, qu'est-ce que vous me conseillez ?
pour info, je suis sur Dijon.
Re: Badr & Nilesat
bonjour, voisin dijonnais
: tu pointes sur astra2 (chez nous à dijon c'est 31.1 en élévation antenne)) ; 10714h tu mets les chaines de ces fréquences! puis si tu n'es pas à coté de ta tv, augmente le son, et tourne légèrement la parabole vers la droite jusqu'à disparition de l'image et du son de la fréquence donnée! élève un petit peu(31.9) la parabole et ne touche à plus rien, tu es sur badr 4 ! fais une recherche!
Modifié en dernier par vincent21 le lun. 17 nov. 2014, 12:49, modifié 1 fois.
Re: Badr & Nilesat
Tu n'as pas acheté celui-là depuis le mois d'aôut ?mouss81 a écrit : Autre question, je voudrais m'acheter un support multifeed, qu'est-ce que vous me conseillez ?
viewtopic.php?p=98591#p98591
Re: Badr & Nilesat
non pas encore..
je viens d'emménager
pour l'instant, je n'ai mis qu'une seule tete lnb ( inverto premuim ) sur mon assiette !
mais pas évident à capter !!
je veux bien un coup demain ,
merci
merci
Re: Badr & Nilesat
Re: Badr & Nilesat
11227 V 27500 3/4 sur BADR 5 est l'un des plus difficile à verouiller pour ma part.
Le BER n'est pas parfait...
Re: Badr & Nilesat
11785 V, TV5 Monde Style HD (promo pour le moment)
11843 H Fox movies au bon moment
PS: ils savent pas où se trouvent les satellites, Yahsat à 7°W.... ?
Re: Badr & Nilesat
Re: Badr & Nilesat
1 lnb IBU single 0.2 db
parabole 73cm:
vu+ uno 4k se
Re: Badr & Nilesat
bonsoir pour ma part je capte tts le satellite badre 4/5/6 ainsi es-hail 25.50 degré en meme temps avec un seul lnb inverto black ultra single.
seul fréquence que je capte pas 11727 h27500 2/3 dvb s2 8psk
j'habite a toulouse j'ai une antenne triax 110cm(105x100) lnb IBU single + lnb OCTAGON PLL
lnb ibu mieux un petit peut que octagone environ 10 pour cent signal bon sur nile sat et badre j'ai testé
