b2galli a écrit : - soit un commutateur 8 entrées paramétrable en 1.2 s'il ne gère pas le 1.1 .
C'est un détournement du 1.2 , utilisé pour la motorisation .
ce n'est pas le mode qui met un temps certain à commuter en comptant les impulsions envoyées par le démo
lorlux
Message par lorlux »
TheTroll a écrit :Bonjour,
merci pour toutes ces infos!
J'ai essaye l'app Quicksat et elle a l air efficace, quand elle veut bien marcher:)
J'ai parle avec un antenniste qui m a dit que 6 LNB (28.2/23/19/13/4.8 et 0.8W) ca sera complique...
Pensez vous que c'est jouable avec la Bigsat ?
Thx
Bonjour a tous :D
Compliqué ?
Pas vraiment, La Big Bisat est justement adapté a la mufti réception
Elle est capable de couvrir plus de 40 °, je ne vois donc pas le problème !!!
Si votre antenniste vous dis cela, c' est surement qu' il n' a jamais installé ce type d' antenne.
Octagon SF-1028P HD Noblence
- Tuner: DVB-S & DVB-T
Antenne: Visiosat Big bisat
DISEqC: Gencen GD-1601A
b2galli
Message par b2galli »
Oui, c'est ça .
Ca dépanne quand on a pas le 1.1 , mais je préfère 1.0 + 1.1 , comme indiqué .
adrimal
Message par adrimal »
Je viens de changer l'unique tête LNB pointée sur Astra sur mon Antenne Multi satellite BIG BISAT de Visiosat cependant je rencontre un problème : sur mon décodeur orange la qualité et le signal sont au vert sur 2 fréquences la 10744 et la 12441 et le décodeur indique que l'antenne est pointée correctement mais rien sur le barregraphe en fréquence 12207. J'ai tenté une installation des chaînes mais aucune chaîne n'est accessible... Auriez vous une idee du probleme svp ?
lorlux
adrimal a écrit :Bonjour
Bonjour adrimal, bienvenue sur le forum
Vérifiez tout d' abord sur votre récepteur que la fréquence 12207 est correctement paramétré, plus particulièrement la valeur du Symbol Rate, celle ci doit être égale a 29700.
Ci la fréquence est correcte, vérifiez l' élévation de votre antenne et la contre polarisation de votre LNB pour Astra
adrimal
Bonjour Lorlux
Le pb est que je n'ai pas aune info sur le paramétrage de la fréquence sur le decodeur Orange... si les 2 fréquences 10744 et 12441 sont "au vert" c'est que l'élévation ou la contre polarisation est correcte non ?
lorlux
Bonjour adrimal, Bonjour a tous.
adrimal a écrit :Bonjour Lorlux
Il est vrai que sur les décodeur "labellisé", on ne fait pas ce que l' on veut !
Je ne connait pas vraiment le décodeur fourni par Orange, peut etre y' a t il dans le menu, une mise a jour des fréquences ..?
adrimal a écrit :si les 2 fréquences 10744 et 12441 sont "au vert" c'est que l'élévation ou la contre polarisation est correcte non ?
Non pas forcement !!!
ce n' est pas parce que l' on reçoit telle ou telle fréquence que l' on peut recevoir toute les fréquences !
Un pointage optimal se fait sur les 4 bandes de fréquences satellites et non pas sur une seul fréquence comme le ferait un amateur a l' aide du barregraphe.
je vous conseille donc de revoir l' affinage de votre antenne, si le signal se degrade, il suffira de revenir a la position initiale.
TheTroll
Message par TheTroll »
Oui, c'est ça .
Salut Bruno,
je viens de commander chez vous le pack suivant :
http://www.2galli.fr/cahors-visiosat-bi ... BISAT6.cfm
Je compte le modifier avec vous pour mettre 8 LNBS au lieu de 6. Mais des inverto black ultra.
J ai entendu qu ils etaient de meilleur qualite...
Par contre les sat que je veux capter sont:
Eutelsat 5 West A (5.0W)
Thor 5/6/7/Intelsat 10-02 (0.8W)"
Astra 4A/SES 5 (4.9E)
Eutelsat 9A/Ka-Sat 9A (9.0E)
Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13D (13.0E)
Astra 1KR/1L/1M/1N (19.2E)
Astra 3B (23.5E)
Astra 2E/2F/2G (28.2E)
Est ce que ca passera avec les 40mm des support+inverto ?
Merci!
lorlux
Bonjour a tous
Bonjour TheTroll (ce pseudo me dit quelque chose sur un autre forum)
Bien sure les IBU sont d' excellente qualité, mais les ayant comparé avec les Megasat Multifeed, je peut t' assurer que ces derniers n' ont rien a leur envier
Si tu veut justement éviter que les LNBs ne se touche, je ne peut alors que te conseiller les Megasat Multifeed.
Ce qui est marrant, c' est que la première configuration de mes LNBs sur ma Big bisat était justement positionné sur les 8 positions que tu cite !!!
Ma première configuration
Les LNBs Megasat Multifeed
si tu veut faire évoluer ton installation, pense également a modifier les supports d' origine 40mm vers les supports en 23mm
TheTroll
Merci pour ta reponse!
Tu veux donc dire que 4deg c est trop rapproche pour les ultra?
Thx
Edit: je dis ca car 2galli ne semble pas avoir les multifeed et j ai deja paye le pack bisat chez eux
Edit2: sur la photo de ta 1ere installe ce sont des supports 23 ou 40?
TheTroll
Re,
alors j'ai analyse un peu la situation et en effet, je sens mal les 8 LNBS en 40mm avec des inverto ultra.
Cependant, je peux essayer de mixer les 40 et les 23mm.
Voici la configuration des LNBS pour une big bisat:
Que pensez vous, si je mets:
- des 40mm + Inverto black ultra sur S0/S2/S3/S5/S7
- des 23 mm + megasat multifeed sur S1/S4/S6
Ca peut passer non ?
Edit: apres discussion avec un vendeur de 2galli.fr, j ai commande 4 LNBS 23mm Cahors, 3 LNBS 40mm Ultra black et 1 LNB Technomate.
On va voir ce que ca donne!
lorlux
il me semble que les Cahors 23mm sont identique au Megasat Multifeed
Cahors
Megasat
A ta place, j' aurai pris 8 LNBs identiques plutôt que de mixer les modèles
j' espere que tu pensera a nous faire parvenir quelques photos de ton installation :D
Good luck
Modifié en dernier par lorlux le mer. 15 juil. 2015, 11:17, modifié 1 fois.
TheTroll
lorlux a écrit :Bonjour
Cahors
Megasat
A ta place, j' aurai pris 8 LNBs identique plutôt que de mixer les modèles
Good luck
Autant maximiser la qualite non ?:)
On verra bien ce que ca donne mais ca n avait pas l air de choquer le vendeur!
Je posterai des photos, promis
adrimal
Je ne parviens pas à installer la TV d'Orange.. et avant tout j'aimerais que vous me confirmiez que ma tête LNB est bien positionnée sur mon antenne sachant que je pointe Astra ... Je précise mes coordonnées 1,41E 48,84N.
Merci pour votre aide
Adrimal
lorlux
je comprends mieux maintenant pourquoi il y a seulement 1 seul LNB !!!
Adrimal
Tu es hors sujet, car ce topic est exclusivement dédié a la Visiosat Big Bisat
en effet, le model que tu possède n' est pas du tout une Big bisat
Quoi qu il en soit, l' offre Orange est disponible sur Astra, Hotbird et Eutelsat 5 West
si tu n' arrive pas pointer astra, tu a peut être un obstacle, tu peut donc essayer sur un des 2 autres
Si ton probleme n' est pas resolu, Je te conseille de créer un nouveau sujet relative avec ta parabole
