FEEDELE a écrit :
onimim a écrit :...ceci dit, si la parabole était placée un peu plus haut sur le mat (15 à 20 cm) cela éviterait la formation de cette petite congère qui la relie au toit et permettrait ainsi à la neige de se détacher plus facilement, enfin je crois...
=D> oui, le fait de tremper dans la neige du toit, ne lui permet pas de fondre, c'est un regel au fur et à mesure .
c'est totalement de ne pas pouvoir recevoir astra avec une parabole de ce type même enneigé.
je viens de savoie, des villages complets ont des paraboles et ils ne font pas soirée scrabble quand il neige...
de là plusieurs possibilités :
antenne mal pointée
problème de réception genre arbres, feuilles
perte dans le câble, dans le commutateur.
installation interieure free ride.
a voir les photos du mat, je pense que l'antenniste n'est pas le meilleur du monde.
sinon solution radicale, changez l'antenne de place, mettez là au sol. au moins la, le coup de balai pour déneiger ne sera pas trop compliqué.
faites venir un vrai antenniste, quitte a lui payer un déplacement.
vatel4
Message par vatel4 »
Une petite astuce, au lieu de l'eau chaude essayer l'air chaud (sèche cheveux ou décapeur
thermique à température minimum) avec un tube d'aspirateur métallique comme prolongateur éventuellement...je l'ai pratiqué à deux reprises sur parabole alu et ce fut efficace.
Merci beaucoup pour ces astuces, je voulais essayer avec un pulvérisateur de jardin pour mieux orienter l'eau chaude, le coup du décapeur avec un tube de prolongement me paraît bien meilleur, sur température minimum bien sûr.
* De même remonter la parabole de 15/20 cm est aussi une bonne idée, que je vais faire appliquer dés que possible.
chrisfr57
Matériel de réception : 2 DM 800, 2 Atlas HD 100, 1 DM 500
(Léglise)
Message par chrisfr57 »
Si elle bouge dés qu'il y a du vent la remonter n'est pas forcément la meilleure solution.
Bonjour...si au sol c'est dégagé pour capter, c'est la meilleure solution. On peut s'occuper plus facilement de son s'installation :wink:
TheTroll
Message par TheTroll »
Salut a tous,
je compte faire installer une parabole sur le toit de mon immeuble.
Je pense m'orienter vers une Big Bisat avec 6 LNB (28.2/23/19/13/4.8 et 0.8W).
Connaitriez vous un installateur pas trop cher ?
Merci!
Modifié en dernier par TheTroll le jeu. 16 juil. 2015, 18:14, modifié 2 fois.
Bonjour...oui Baron Scarpia :wink:
TheTroll
Merci!
Comment puis je contacter ce Monsieur ?:)
Pour me contacter, c'est assez simple je suis présent sur le forum.
Mais je suis au regret de vous dire que je ne suis pas installateur d'antenne.
Si j'aide parfois a installer des antennes, je ne me risquerai pas à faire une installation sur un toit tant pour ma sécurité que pour la votre. De plus ce type d'installation nécessite des garanties que seul un professionnel peux vous fournir.
Peut être que Bruno (2Galli) a quelques connaissances pro sur Paris et qu'il peux vous en indiquer les coordonnées.
Bonne journée
Scarpia
TheTroll
merci pour votre reponse!
En fait il s'agit d'un toit sur lequel on peut marcher.
Il est recouvert de graviers et il donne sur des portes d'acces au moteurs des ascenseurs etc...
On y accede par une porte, sans echelle etc..
Un peu comme une grande terrasse.
Est ce que cela changerait qqchose pour vous?
Merci!
TheTroll a écrit :Bonjour,
Merci!
@TheTroll: les messages privés seraient plus appropriés .
TheTroll
Oui desole,
mais je crois que je n avais pas les droits.
b2galli
Message par b2galli »
Bonne journée
Scarpia[/quote]
Bonjour .
Sur Paris , pour une Big Bisat, je ne vois pas .
En périphérie de Paris j'en connais quelques-uns mais pour aller à Paris intra-muros à faible coût,
c'est mission impossible .
Cela dit il suffit d'un copain bricoleur , qui sait qu'il ne sait pas et donc qui fait comme on dit :-)
Il faut :
du courant pas loin de la parabole
une petite TV
une chaise pour porter la TV :-)
un bon récepteur avec les bons plans de fréquence des sat visés .
le fichier de pré-rêglage livré avec la Big .
Avec ces sat , on place un LNB au centre et on pointe Hotbird comme avec une parabole classique .
On bloque azimut/élévation .
Placer les LNB sur les positions comme indiqué dans le fichier .
Trouver les sat extrêmes en faisant basculer la parabole ( coté ouest plus haut ) pour l'élévation et en faisant légèrement coulisser les LNB sur la réglette pour l'azimut( quelques mm ) . Affiner les contre-pola ( axe des LNB perpendiculaires à l'axe du support , c'est déjà pas mal d'entrée de jeu ) .
Optimiser chaque LNB ainsi .
Avec une Big c'est simple . Jamais eu d'échec avec des particuliers .
Le point le plus important est le récepteur .
Si on a mélangé les sat en scannant Hotbird physiquement alors que l'on disait être sur Astra dans le récepteur, le récepteur ne sait plus où il habite .
Le plus simple est alors de faire un reset usine pour rétablir les plans de fréquence par défaut .
Et encore plus simple , pour être certain du sat visé : on repère une chaîne sur une fréquence , quand on du signal sur la fréquence , on scanne cette fréquence et on vérifie que la chaîne attendue est bien dessus .
Bonsoir...et puis aussi s'aider des listes de sats et TP de notre ami Kingofsat :wink:
TheTroll
merci pour toutes ces infos!
J'ai essaye l'app Quicksat et elle a l air efficace, quand elle veut bien marcher:)
J'ai parle avec un antenniste qui m a dit que 6 LNB (28.2/23/19/13/4.8 et 0.8W) ca sera complique...
Pensez vous que c'est jouable avec la Bigsat ?
Thx
b2galli
Thx
Bonsoir .
Une fois que l'on a pointé les LNB situés aux extrémités et au centre , en ajouter entre deux est un jeu d'enfant .
Attention à deux choses :
- lorsque l'on a entre 4 et 5° entre deux sat , prévoir des supports 23mm et des LNB 23mm , sinon ça ne passe pas, physiquement .
- La gestion du Diseqc :
- soit ( le mieux) avoir deux commutateurs Diseqc 1.0
( un quatre entrée et un deux entrées 1.0 par exemple ) , puis un commut 2 entrées en 1.1
dessous .
Pour cela le récepteur doit savoir gérer le 1.0 et le 1.1 . Il peut gérer 1.0 et 1.2 ; mais pas 1.1 .
- soit un commutateur 8 entrées paramétrable en 1.2 s'il ne gère pas le 1.1 .
C'est un détournement du 1.2 , utilisé pour la motorisation .
