TheTroll
Message par TheTroll »
mattmatt73 a écrit :
TheTroll a écrit :Salut,
bon on verra bien, j ai pris des megasat+inverto ultra.
Je me pose une problematique pour faire venir 2 cables venant de 2 diseqc.
En gros j ai une distance du toit a l appart de 5 etage + un peu d horizontal, donc 25m environ.
Sur cette distance je peux mettre 2 cables sans soucis.
Ensuite, de la piece ou arrive la cable, au repartiteur de l appart, j ai environ 5m (voir moins) et la je ne dispose que d une gaine 14/15mm.
Que feriez vous ?
- 2 cables 17PATC jusqu a l appart, puis je fini les 5 m restants avec 2 cables de faible diametres dans la gaine ?
- 2 cables 17PATC jusqu a l appart, puis je fini les 5m restants avec un seul cable let stacker/destacker
Thanks!
le stacker est le mal, si on peut l'éviter
Donc vaut mieux faire les 5/6M restants en 24VATC 2x5mm dans la meme gaine ?
ca par ex:http://www.2galli.fr/24vatc-twin-deux-c ... C_TWIN.cfm
TheTroll
Hello,
bon je vais en fait essayer de passer 2 cables 17PATC 6.9mm dans la gaine de 14/15mm de diametre.
Fear :) je vous tiendrai au jus avec des photos de l installe!
a+
lorlux
Message par lorlux »
TheTroll a écrit :Hello,
a+
choix judicieux
bonne chance :)
Octagon SF-1028P HD Noblence
- Tuner: DVB-S & DVB-T
Antenne: Visiosat Big bisat
DISEqC: Gencen GD-1601A
TheTroll
Hello a tous!
Voici une ptite photo de mon installe, ca marche plutot pas mal :)
Des petites questions:
- avez vous 100% de SNR sur les freq FR de 5W ?
- Arrivez vous a capter 4.9E nordic ? ca semble plutot out of range :/
- A partir de quel % de SNR peut on se dire que la chaine marchera correctement ?
a+
lorlux
TheTroll a écrit :Hello a tous!
a+
Salut le troll
Concernant les faisceaux nordiques sur la position 4.8e, ils sont au moins au nombre de 3
KU Nordic BSS Beam sur Astra 4
KU Nordic FSS Beam sur Astra 4
KU Nordic Beam sur SES 5
Le nord est de la France est la zone la plus favorable pour la réception de ces faisceaux
regarde ici http://www.satbeams.com/footprints
Concernant le SNR, cette valeur n' est pas disponible sur mon démodulateur Octagon
il me semble que celle ci est présente sur les démodulateurs sous Enigma2
Bravo pour ton instal =D>
Merci pour la photo, même si 1 seule, c' est un peu juste !
Ça serai sympa de voir d' autres vues: vue de face ou encore vue d' en haut sur les LNBs par exemple
Je ne savais pas que la big bisat était disponible en marron
Qu' a tu utilisé comme Commutateur DISEqC ?
Par curiosité, Pourquoi avoir mis la fixation a l' envers ?
TheTroll
Salut,
les commutateurs Diseqc sont de la marque Cahors, on dirait un rebranding d'ailleurs...
La fixation est a l envers car on avait besoin de la mettre a cet endroit du mur.
Sinon, elle se retrouvait sur l arrete perpendiculaire a gauche et impossible de la tourner suffisament!
TheTroll a écrit : Des petites questions:
Belle installation proprement fait =D>
par contre dans le futur ne pas poser la même question à deux endroits différents , la réponse à celle-ci avait déjà été donnée hier soir par ailleur.
TheTroll
Hello les djeun's,
qques nouvelles photos :)
J'ai refais le cablage pr le rendre plus propre (1 faisceau par diseqc), et j ai echange les LNB de 0.8W et 5W histoire de donner plus de puissance et de SNR a 0.8W.
TheTroll super boulot =D>
TheTroll
D aileurs il s est passe un truc bizzare pdt l installation.
Pour capter hotbird (et les 7 autres), je n ai pas pu suivre precisement l angle d orientation indique par l appli cahors...
Il y avait meme bien 5-10 degres de difference!
On a pourtant verifie avec 2 boussoles d iphone...
demosat
Message par demosat »
Je pense que l'un donne l'information du pole magnétique et l'autre le pole géographique.
Les 5 à 10 degrés doivent correspondre à la différence de la déclinaison magnétique que tu as pu rencontrer.
TheTroll
demosat a écrit :Je pense que l'un donne l'information du pole magnétique et l'autre le pole géographique.
Salut,
c'etait effectivement une des possibilites!
Thx
Pourquoi croyez-vous que nous devons acheter des boussoles inclomètres à 200€, si avec un smartphone à moins cher, on aurait la même précision ?
http://www.amazon.com/SUUNTO-Satellite- ... B00009W3VN
b2galli
Message par b2galli »
TheTroll a écrit :Hello les djeun's,
Super, The Troll !
Désolé pour l'absence, j'étais en virée, pour la bonne cause .
Mais je vois que tout roule :-)
TheTroll
Yes :) tt le matos ( a part les lnb 23mm) vient de chez vous. Merci pr tt vos conseils!
