La T90 est bien battu
Pour ceux qui se sentent un peu à l'étroit avec une T90
voila l’étape suivante.
Là il y a de quoi
http://www.gdsatcom.com/Antennas/Data_S ... _Torus.pdf
Re: La T90 est bien battu
Hallo Stephan,
A part le temps de commutation inter-sat ultra rapide, je n'ai toujours pas compris l'interêt de ces antennes, genre T90.
Quand on voit le nombre de LNBs + le prix du ou des commutateurs, un moteur ou un vérin revient moins cher, non?
stephan94 a écrit :Pour ceux qui se sentent un peu à l'étroit avec une T90
Là il y a de quoi
ça c'est de l'antenne d'homme, il faut quand même un grand balcons pour la poser.....
S16 a écrit : A part le temps de commutation inter-sat ultra rapide, je n'ai toujours pas compris l'interêt de ces antennes, genre T90.
G't Morgen S16
Je connais un Feedhunter qui vit en appartement et qui ne peut utiliser son Antenne motorisée à partir d'une certaine heure le soir .Il a donc opté en plus pour ce genre d'antenne ( la T90 pas l'autre :D )
Hors de la question du prix ( c'est sur que c'est plus cher), dans ce cas la c'est pour une question de silence et pour continuer quand même le soir de pouvoir aller d'un satellite à l'autre.
Bonne journée
Stephan94
cyb
Message par cyb »
Impressionnant :shock: J'ai cherché pour voir s'il existait des antennes toroïdales plus grandes que la T90 mais je n'avais jamais vu celle ci :)
A doit coûter une blinde ce genre d'équipement.
S16 a écrit :A part le temps de commutation inter-sat ultra rapide, je n'ai toujours pas compris l'interêt de ces antennes, genre T90.
Gain imbattable sur l'encombrement et le temps de commutation, c'est quand même essentiel pour une utilisation de tous les jours non ? :) Moi en tout cas j'y trouve mon intérêt : Sur mon balcon, un moteur et son antenne ne passeraient probablement pas, la T90 si. Et quand je zappe, je ne m’aperçoit pas qu'on change de satellite, c'est assez génial.
S16 a écrit :Quand on voit le nombre de LNBs + le prix du ou des commutateurs, un moteur ou un vérin revient moins cher, non? :?:
Ca, sans doute, oui si on veut utiliser du bon matos :mrgreen: Mais ça dépend de l'équipement en question. Avec des LNbs et commutateurs standards (c.a.d. sans aller taper dans du I.B.U. et de l'EMP-Centauri) je pense qu'on doit quand même avoir un budget inférieur à 200€.
cyb a écrit : A doit coûter une blinde ce genre d'équipement.
Avec "Blinde" tu dépasses ma connaissance de la langue Française :D
Pour en revenir à la questions des sous
Tu peux l'avoir pour : 134000$
Bon c'est un peu cher , c'est vrai , là le moteur est dans tous les cas moins cher
Dans le genre des ces antennes il y a aussi les "simulcat"
http://www.simulsat.com/simulsatprojects.php
avec toutes les variantes possibles.
bondjou
Matériel de réception : TV LG + Triax 90cm + 4xLNB Twin (28.2°E;13°E;7°E;5°W)
Message par bondjou »
Là il y a de quoi
ouaips, même un très grand balcon! :shock:
Ref.: http://broadcastengineering.com/be-exce ... tribution/
The Torus antenna is mammoth in size, measuring 24.4m in length, 7m in height and has the functionality of 35 7m C/Ku-band antennas with feed assemblies fully populated.
www.mdi.lu
C'est sur qu'une antenne de 24m par 7m, le voisinage ne doit pas être aux anges :shock:
Le gain en bande KU est impressionnant : 56,2dBi, on doit pouvoir choper des TP ayant une PIRE de 25 dBW
Pour ceux qui desirent voir l'antenne de chez ESPN sur la photo proposé par Bondjou sur Google Earth
https://dl.dropbox.com/u/14602527/ESPN.kmz
Scarpia
cyb
Message par cyb »
Par contre, seulement 70° d'arc en réception alors qu'en poussant bien et avec du bricolage, une T90 arrive à un peu plus de 50°. Comme quoi, la taille ne fait pas tout :mrgreen:
stephan94 a écrit :
cyb a écrit :A doit coûter une blinde ce genre d'équipement.
:mrgreen: c'est de l'argot ^^
stephan94 a écrit :Pour en revenir à la questions des sous
Juste un petit peu moins cher :mrgreen:
stephan94 a écrit :Dans le genre des ces antennes il y a aussi les "simulcat"
Pas mal non plus ça :)
Merci pour le lien.
daneelolivaw
Message par daneelolivaw »
24x7 metres?
est ce que il y a une version a panneau solaire?? :mrgreen: :mrgreen:
gerald
Matériel de réception : Selfsat H30D
Selfsat rotor HH90
Samsung UE40ES7000
Message par gerald »
Le modèle de 24mX7m est beaucoup plus cher que 140000$ sans parler de l'installation...
Je crois que même la 14mX4m que j'ai chouchouté a une époque était déjà beaucoup plus cher...
L’utilité d'une telle antenne est double, malgré un bon parc d'antennes de tout diamètre jusqu’à 6m avec plusieurs redondances en TX et RX, bloquer une antenne motorisée ou mobile pour un satellite en réception constante peut devenir très vite une gageure...
Un tel dispositif est donc la meilleur solution en terme de prix et de redondance en ne prenant la place que de 2 antennes.
En terme de d’évolution aussi cette solution est raisonnable, en 3 heures câblage compris vous ajoutez un oiseau a votre tableau sans rien perdre de votre potentiel de transmission sur tel ou tel satellite.
Il me semble que la SES utilise une solution identique mais composé de 2 antennes. ( pour une meilleur ouverture).
SAT
Message par SAT »
Dans le pdf ,ils parle de Ku "Circular polarized" ça me parait bien etrange ,la Ku est exclusivement en Linéaire ,il me semble ...
Bonjour SAT,
Non la KU peut être en polarisation circulaire, Les bouquets US comme "Direct Tv" ou "Dish Network" sont en KU polar circulaire.
En France aussi on eu notre KU circulaire avec nos super satellites "TDF1 & 2"
En revanche il est possible que la polar circulaire soit limitée à la bande DBS (11,7 à 12,5 GHz), à vérifier.
Scarpia
Baron Scarpia a écrit : En France aussi on eu notre KU circulaire avec nos super satellites "TDF1 & 2"
et Hispasat 30°W dans les années 95 :P
SAT
Message par SAT »
ça devait etre sympa. pour éviter d'avoir à régler la contre polar.
Je me demande quel est l'avantage de la polar. linéaire ,d'ailleur ?
