Feedsat's toys
Re: Feedsat's toys
c'est vraiment pas mal:
les 2 sont complementaires, le SSA donne le spectre parfait, on peut compter les frequences et le BS de CS les confirme, s'il en manque on cherche ou refait un BS
CS:
avec un un bon reglage du SSA
SSA:
chose 'amusante' s'i en est, on peut intervertir entre le waterfall et le spectre entre les fenetres haue et basse de l'interface.
test rapide (sans attendre trop longtemps...)
Re: Feedsat's toys
simplement pour le suivi (si ça interesse quelqu'un..)
l'ajout de l'OL dans le setup permet d'obtenir la frequence, c'est pas grand chose mais ça aide bien et plus clair pour tout le monde) il reste à travailler sur la bande C puisque l'OL est plus élevée que la freq (spec inv)
le setup:
KU high et low
Re: Feedsat's toys
J'ai pu "apprecier" le waterfall pour un mini paquet de DATA sur 34.5°W , je ne comprenais pas vraiment pourquoi j'obteniais un resultat different à chaque BS, quasiment.
la reponse est simple certaines frequences sont off quelques minutes (deja observé ce phenomene en bande X sur 12°W)
apres plusieurs minutes et le waterfall sur la fenetre principalec'est très clair
quand tout est actif ça donne ça:
cheers
Re: Feedsat's toys
C'est en effet l'un des intérêts du waterfall que de pouvoir conserver un historique pour débusquer les émissions non continues.
Re: Feedsat's toys
Les dernieres mise a jour aportent la frequence reelle avec 6 preset avec l´OL que l on veut ( j en ai demandé 9, on verra) on peut enregistrer le spectre et le loader par dessus a un autre passage pour comparer les spectres.
Re: Feedsat's toys
Qqs captures pout etayer mes propos d'hier:
les preset sur la droite, 6 boutons.
et le chargement en arriere plan d'un spectre enregistré pour comparer , ici 10°E, on voit parfaitement les frequences de feed actives entre hier et ce soir.
Je m'aperçois d'ailleurs, que ceci est adaptatif, si on change le frequency range du spectre live, le spectre enregistré s'adapte.
un test de beacon (33.1°E)
Re: Feedsat's toys
Les 9 preselections, c'est fait :D
[url=http://imagesia.com/realfreq-9pres
et_1bfp1]Image[/url]
Ajout d'une option pour 3 digit derriere la virgule (pas forcement pour le sat, mais pour d'autres bande de frequences cela peut être utile).
le pointeur de la souris donne maintenant la frequence reelle
Re: Feedsat's toys
Feedsat a écrit :Les 9 preselections, c'est fait :D
C'est beau
Re: Feedsat's toys
Une mise a jour que j ai aussi demandé sera dispo sous peu, le spectre n bande c sera dans le bon sens(3400 a 4200. De gauche a droite) si vous comprenez ce que je veux dire. Ça parait rien mais c est pas mal, ce n est pas le cas sur les mesureurs , du moins pas le promax.
Re: Feedsat's toys
Feedsat a écrit :Une mise a jour que j ai aussi demandé sera dispo sous peu, le spectre n bande c sera dans le bon sens(3400 a 4200. De gauche a droite) si vous comprenez ce que je veux dire. Ça parait rien mais c est pas mal, ce n est pas le cas sur les mesureurs , du moins pas le promax.
tu dois être une exception d'utiliser un promax avec de la bande C
Re: Feedsat's toys
Peut être bien ;)
Pour le SSA, c'est corrigé et fonctionnel
Re: Feedsat's toys
Feedsat a écrit : Pour le SSA, c'est corrigé et fonctionnel
I like that !
Re: Feedsat's toys
Quelques avancées supplementaires
Ajout d'un bouton AUTO pour ajustement du specre au mieux
Affichage de la frequence des markers et non plus uniquement la RF
Le power measurement est amélioré et surtout pertinent
etc
Re: Feedsat's toys
Nouvelle mise à jour d’envergure: possibilité d'enregistrer le spectre et de le relire, de l'utiliser comme s'il était live, span, etc
"Once done, you can replay the log file as many times as you want and even increase the speed! Playback is done in a loop until you press the STOP button."
Re: Feedsat's toys
Feedsat a écrit :Nouvelle mise à jour d’envergure: possibilité d'enregistrer le spectre et de le relire, de l'utiliser comme s'il était live, span, etc
J'ai hâte de recevoir le mien
