Feedsat's toys
Re: Feedsat's toys
Feedsat a écrit :Il ne reste plus qu' diffuser sur le LAN :)
à suivre...
Si tu as besoin de quelqu'un 'à l'extérieur' pour tester un flux, n'hésite pas.
Re: Feedsat's toys
Message par xxl »
Également :wink:
Re: Feedsat's toys
Nouveau Jouet , ça tombe bien c'est noël.
Re: Feedsat's toys
Bonjour Feedsat, bon Noël.
C'est pour mettre sur le 10E ?
Re: Feedsat's toys
Message par xxl »
Curieux d'avoir l explication !!! :wink:
Re: Feedsat's toys
xxl a écrit :Curieux d'avoir l explication !!! :wink:
Franchement, il vous faut l'explication?
Feedsat est un grand curieux de ce qui se passe dans les porteuses en ns3.
Les 72MHz n'auront bientôt plus de secret pour lui
Re: Feedsat's toys
Je m attendais a une utilisation un peu plus compliqué mais c'est tout l'Inverse. ( un tandberg a côté c'est une usine a gaz)
Vraiment facile a prendre en main, s2 ou ns3 aucun probleme et surtout , seule la frequence, le SR et roll off sont necessaires, le reste est en auto, ce qui m arrange bien pour le ns3 .
Qqs captures des menus et de qqs lock d ici peu.
Re: Feedsat's toys
Correction: en NS3, le Roll off est evidement necessaire mais quelque soit la valeur entrée, le NS3 est reconnu, ensuite il n't a que 6 choix donc ça se fait facilement.
Re: Feedsat's toys
Pour en revenir à la carte TC1, elle eszt vraiment super sensible (non elle ne pplere pas facilement) mais là où les carte BS ne verouillent pas , cette carte me donne les parametres quasiment à chaque fois.
j'a fait l'experience sur le 7°E
La carte TC1
Jai fin par avoir un bout de signal par la suite avec la 5925
Sur 12564 V, un signal à16.5dB
La question n'est pas de savoir si vous recevez ou pas, c'était juste une remarque sur cette carte qui me plait bien, le streaming fonctionne maintenant aussi pour les flux AV (il y avait qqs subtilité dans les menus).
pour le fun j'ai testé 11492 V sur 30°W , ou aucun probleme (hormis le contenu)
Re: Feedsat's toys
Le NS2000 comporte un menu de calcul, ou l'on peut renseigner les parametres suivant ce que l'on veut faire, (par bande de freq, modulatino, etc etc) possibilité de le faire en modcode manuel, il suffit ensuite de choisir appliquer.
Je ne sais pas la pertinence (merci Mattmatt73 pour ton feedback) mais ça a le merite d'éxister.
PS: qqs FEC en NS3 ainsi que la modulation 64APSK (pour ce modele)
Re: Feedsat's toys
Petit test de streaming de la carte TC1 d'un flux 16APSK (rien d'extraordinaire, soit mais ça fonctionne bien)
Re: Feedsat's toys
Deux nouveaux outils, afin d'exploiter les sorties ASI des demods (notament le NS2000 )
Un modulateur DVBS (voir sujet NS3) produit d'occasion.
et un outil un peu plus poussé, le 4T40USB d'Alitronika, tout juste sorti de son emballage.
A noter que a suite logicielle permet aussi l'analyse de fichier ts en mode autonome
Re: Feedsat's toys
Pour en revenir au 4T40, je l'ai racordé cet apm sur la sortie ASI de la carte Dektec (qui peut dailleirs être parametrée en SDI , je n'avais jamais fait attention)
Cet interface est fort simple, on y retrouve integration des players (2 au choix) de TSReader , de streaming , de filtres PIDs , etc
facile à utiliser, pas d'alim externe, super simple et efficace.
Le but est d'utiliser cette interface avec le NS2000 (même si le modulateur DVBS est bien pratique).
Re: Feedsat's toys
alors tu as réussi à sortir des images en ns3?
Re: Feedsat's toys
mattmatt73 a écrit :alors tu as réussi à sortir des images en ns3?
Oui
