le 8 est tellement sensible, tu te fais engueuler lors de la montée de porteuse, car tu ne peux pas envoyer la puissance réduite.
Niveau max ?
Re: Niveau max ?
Re: Niveau max ?
Il avait mit c'est mouflle je te confirme après la puissance c'est réduite
Le signal était tellement puissant que Ebs pro c'est mit à l'echelle et les autres porteuses étaient ridicule comme tu peux voir sur la droite de la capture
Re: Niveau max ?
Ou alors c'était un stagiaire comme moi
Lorsque j'ai fait mon stage, la première monté sur le 8W je n'ai pas commencé en puissance réduite mais direct avec de la puissance, le mec de globecast au tel m'a tout de suite dit oula on va se calmer
Il connaissait mon statut de stagiaire il a été indulgent le temps que je clique avec la souris pour ramener le tout en puissance réduite.
Re: Niveau max ?
T'inquiète pas, ça m'est arrivé.Baron Scarpia a écrit :Ou alors c'était un stagiaire comme moi
J'ai même monté une porteuse pure à plus de 300W, sur 7°E, sur un slot eurovision.
Ça m'a coûté le pib d'un pays d'Afrique noir en apéro pour me faire pardonner.
Re: Niveau max ?
En parlant de niveau assez élevé, l"uolink de GRTS (24°W) à du s'endormir sur la manette des gazs
21dB pour un fec de 1/2, il reste plus de 18dB de marge, même en cas de F5 ça passerait, voir sur une 60cm.
Re: Niveau max ?
une antenne d'hommeS16 a écrit :12.1dB chez moi sur la 150.
21dB, c'était sur quelle antenne?
Re: Niveau max ?
merci !lolo59 a écrit :Sacré mattmatt73
sans déconner le 24W est un peut le 8W de l'atlantique, il est aussi trés sensible, mais vu l'opérateur du sat, je ne pense pas à une puissance non autorisé.
des gars capables de vous appeler pour 1/2 dB
Re: Niveau max ?
C'etait avec la channel master 3.1m
Re: Niveau max ?
J'ai effectivement l'espoir qu'il a utilisé une antenne d'homme, parce que si ce n'est pas le cas, et que mes connaissances sont exactes, le diamètre 'jeune homme' est de 180 chez notre ami.
Donc, soit je suis un rigolo avec ma 150 probablement mal réglée, soit le niveau que j'ai est raisonnable pour une installation de gamin comme la mienne.
edit: grillé encore. Je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas de message
Re: Niveau max ?
tu as quoi comme lnb bande C ?S16 a écrit :J'ai effectivement l'espoir qu'il a utilisé une antenne d'homme, parce que si ce n'est pas le cas, et que mes connaissances sont exactes, le diamètre 'jeune homme' est de 180 chez notre ami.
Re: Niveau max ?
En ce moment j'utilise un Titanium C1-PLL.
Mon C1W a lâché prématurément mais là on est en haut de bande donc les performances entre les 2 modèles devraient être similaires.
Re: Niveau max ?
