Page 15 sur 16
Re: DSNGs
Posté : jeu. 07 juin 2018, 19:08
Bonsoir...ce que je sais c'est que quand je regarde la TNT sur le 5w en MIS dans le salon et que une autre télé fonctionne sur la même chaîne dans une autre pièce , je suis en avance de quelques secondes, et c'est normal...pour BFM, les secondes ne sont pas affichées à l'écran, donc tu es dans la même minute
...ensuite pour les feeds et le programme de ce feed à la télé, il y a facilement 8s ,exemple TF1 un feed en clair The Voice ou autre, je met le PAP sur mon écran et je le constate et c'est normal que c'est décalé ! De toute façon à part les feeds, les vrais directs ne sont plus trop en direct, tout est figé et remis en pseudo direct et les horloges peuvent être retouchées pour faire illusion
tompouce a écrit : ↑mar. 05 juin 2018, 18:07
Je suis du même avis que Feedele, je pense que cela permet surtout d'avoir plus rapidement une image sans décalage alors que la liaison sat aura minimum 5 à 6 secondes de retard !
Au contraire tu auras plus grand décalage vu que la TNT c'est le programme final envoyé par la chaîne elle même après avoir eu le feed de la régie car .
Re: DSNGs
Posté : jeu. 07 juin 2018, 19:30
par tompouce
Bonsoir Feedele, oui tu as raison concernant un programme "en direct" sur une chaîne classique..
Si j'ai pris comme ex BFM, l'heure est effectivement à la minute mais il suffit d'attendre qu'elle change pour avoir un point de repère et comparer les différentes sources sachant que la liaison MIS est en temps réel à l'inverse des autres sources.. c'est pour cela que je m'avançais en disant que, normalement le signal TNT qui reprend celui des MIS, devrait arriver en 1er dans un camion grand écran qu'Hakim21 avait photographié plutôt qu'une autre source. Montrer en direct des coureurs qui sont déjà passés depuis 10 secondes n'a plus beaucoup de sens !
Re: DSNGs
Posté : jeu. 07 juin 2018, 20:39
Oui, mais l'image des coureurs est envoyée en HF vers le car et ensuite monte au sat et descend vers le diffuseur MIS puis la TNT sur l'écran...si tu veux plus court, il faut que le grand écran ait un démo et une parabole et que ce soit le feed qui passe...au mieux si le car est à côté , un cordon et c'est direct live de chez live
Re: DSNGs
Posté : jeu. 07 juin 2018, 20:51
par tompouce
Oui Feedele, je te comprends bien mais j'essaie de comprendre la raison de l'antenne TNT devant l'écran sur la photo prise par Hakim21..
Je vais aller demander à mes amis de chez Supervision..
Re: DSNGs
Posté : jeu. 07 juin 2018, 21:06
Bonsoir à tous sur la fan zone de la coupe d'Europe il y avait aussi l'antenne TNT en cas de secours et la parabole pour alimenter le grand écran sur bien sport en cas de coupure sat ou problème technique il aurait basculé sur TF1 avec la TNT
Ici les photos
viewtopic.php?f=9&t=11538
Re: DSNGs
Posté : jeu. 07 juin 2018, 21:07
par tompouce
Re: DSNGs
Posté : jeu. 07 juin 2018, 21:10
par tompouce
Bonjour Lolo59,
Super ces photos; ici aussi il y avait une antenne TNT pour la RTBF ici sur la grand-place.. c'était il y a 2 ans
Re: DSNGs
Posté : jeu. 07 juin 2018, 21:18
par tompouce
En exclusivité : voici des photos prises également à l'époque.
Un vrai écran géant : 10 M x 5, une belle bête
Re: DSNGs
Posté : jeu. 07 juin 2018, 21:25
par tompouce
Vue à l'arrière, l' antenne sat , à gauche, sur 23,5 E et, à droite, la CM 120 sur Astra 19 E.
Re: DSNGs
Posté : jeu. 07 juin 2018, 21:30
par tompouce
Vue à l'arrière, vérin hydraulique et les dalles !
Re: DSNGs
Posté : jeu. 07 juin 2018, 21:32
par tompouce
Vue sur les écrans de contrôle..
