XEOBOX HDT 7810
ENIGME
Matériel de réception : XEOBOX HDCI 1000. Lnb XEOFIX Black Connect 0.1dB - Parabole VISIOSAT BIGBISAT
XEOBOX HDT 7810
Message par ENIGME »
J'introduis cette discussion, car je trouve ce produit vraiment intéressant. Un récepteur terrestre avec accès PCMCIA CI+. Peut'il faire marcher les modules CANAL READY pour la TNT...
Llexam
Re: XEOBOX HDT 7810
Message par Llexam »
Salut,
C'est expliqué en détails ici:
http://www.xeofix.com/xeobox-hdt-7810-t ... rt-ci.html
Bonne soirée.
ENIGME
Re: XEOBOX HDT 7810
Merci Llexam,
Je viens d'avoir l'information, j'ai pris contact avec XEOFIX. Qui m'assure que les modules CANAL READY TNT et LIB TELE BOULANGER marche sur le produit.
ENIGME
XEOBOX HDT 7810
J'ai trouver également plusieurs vidéo qui en parle. J'ai contacté plusieurs site web qui le présente et ils me disent qu'ils vont recevoir le produit la semaine prochaine.
http://www.youtube.com/watch?v=HSdVnmYoUa0
http://www.youtube.com/watch?v=z423GQm- ... re=related
pour info
ENIGME
Re: XEOBOX HDT 7810
Llexam a écrit :Salut,
Bonne soirée.
oui voici une video que j'ai trouver sur le produit, je l'ai commander j'attend la livraison
clabrut
Re: XEOBOX HDT 7810
Message par clabrut »
Salut Enigme, As-tu reçu ton XEOBOX HDT 7810 ?. J'ai demandé à XEOBOX deux choses, mais je n'ai pas de réponse, aussi, pourras-tu m'y répondre. L'équipement, à l'Instar d'une Dreambox peut-il générer un FLUX vidéo (http ou autre) sur le réseau afin de pouvoir lire la réception TNT sur un PC connecté au même réseau ?. Et puis la denière question que j'avais posé, c'est de savoir si les enregistrement sont exploitable en vu d'un archivage éventuelle (sur DVD par exemple) ?
Merci de ton aide si toutefois tu as reçu le fameux boitier !.
ENIGME
Re: XEOBOX HDT 7810
Je n'ai pas bien compris ta question. Mais d'après ce que je sais, si tu active la partie DLNA tu peux récupérer tes enregistrements sur un autre support connecté en réseau local.
Et normalement oui tu devrais pouvoir enregistrer en archivage. Mais appel XEOFIX directement il t'en diront mieux que moi...
clabrut
Re: XEOBOX HDT 7810
Salut ENIGME, merci de ta réponse. Oui, c'est bien un peu ce que j'ai compris après avoir revisionner la démo des "XEOBOX-CONNECTED", DLNA est à activer (en mode serveur), puis il faut utiliser un client DLNA (VLC ou autre) sur PC et une autre application pour les Smartphones (suivant APPLE ou ANDROID), ...... je pense que cela fonctionnera correctement sur le PC (via lien Filaire) mais probablement bien moins bien en WIFI pour les Smartphone ou autre tablette (je parle bien sur d'enregistrement HD ou de chaine HD), je ferai un retour d'info quand j'aurai le démo (pour l'instant, malheureusement, il y a des retards dans la livraison de la part du constructeur). Pour l'aspect enregistrement et quel fichier seront générés, la-encore, mieux vaut tester soit même car je ne pense pas qu'il y aura beaucoup d'infos du constructeur XEOFIX à ce sujet.
ENIGME
Re: XEOBOX HDT 7810
clabrut a écrit :Salut ENIGME, merci de ta réponse. Oui, c'est bien un peu ce que j'ai compris après avoir revisionner la démo des "XEOBOX-CONNECTED", DLNA est à activer (en mode serveur), puis il faut utiliser un client DLNA (VLC ou autre) sur PC et une autre application pour les Smartphones (suivant APPLE ou ANDROID), ...... je pense que cela fonctionnera correctement sur le PC (via lien Filaire) mais probablement bien moins bien en WIFI pour les Smartphone ou autre tablette (je parle bien sur d'enregistrement HD ou de chaine HD), je ferai un retour d'info quand j'aurai le démo (pour l'instant, malheureusement, il y a des retards dans la livraison de la part du constructeur). Pour l'aspect enregistrement et quel fichier seront générés, la-encore, mieux vaut tester soit même car je ne pense pas qu'il y aura beaucoup d'infos du constructeur XEOFIX à ce sujet.
Ta raison, en ce qui concerne les infos. Mais j'ai pas l'impréssion que tu dois utiliser VLC ou autre pour voir les fichiers. Concernant la HD même avec les TV samsung tu a les mêmes problèmes. Le SD passe normalement en flux mais pas en HD certainement que les files sont trop important.
pimpon60
Re: XEOBOX HDT 7810
Message par pimpon60 »
Voilà ce que j'ai posté sur un autre forum pour ceux que cela intéresse.
Après plusieurs heures d'apprentissage sur le HD-T 7810, il reste des problèmes à résoudre et pas des moindres...
1°) Les parties TNT et PVR sont parfaites.
Réglage et réception de chaînes gratuites et Lib'télé sans problème, enregistrements directs, programmés ou timeshift fonctionne très bien.
Lecture des enregistrements sur l'appareil sans problème.
2°) La partie réseau : J'ai 2 pc fixes, 2 ordi portables et 2 téléviseurs sur mon réseau.
Des appareils connectés vers le décodeur :
Là, pour moi ça se corse. Apparemment avec la livebox 2 d'Orange ce n'est pas le top d'après Xéobox.
Connexion au réseau sans problème, le décodeur est vu sur tous les appareils (ordinateurs, téléviseurs) mais la lecture des fichiers .TS (enregistrés par le décodeur) ne se fait qu'avec Nero média Hub sur les PC en passant par l’explorateur de fichiers. Pas possible de les lire en média partagé sur les PC et téléviseurs.
Les fichiers audio : sont visibles et lus sur tous les appareils connectés.
Les fichiers vidéo avi, mpeg, mkv, etc... : ne sont pas visibles en partage média mais sont visible sur PC avec l’explorateur de fichiers.
Ils sont lus sur PC à partir de l'explorateur de fichiers. Pas de lecture sur téléviseurs.
Du décodeur vers les appareils connectés :
Le partage vers les PC est ok sauf pour mon PC fixe principal (bibliothèque de tous mes médias) qui est visible mais ne peut pas être partagé.
Je suis en réseau CPL, essais effectués également sur filaire.
J'ai une clé wifi mais n'est pas compatible avec l'appareil.
3°) La partie internet : Sur le décodeur tout à l'air de fonctionner, j'ai juste lancé Youtube, freetv, météo, cela fonctionne.
Je n'ai pas regardé plus loin pour le moment.
Par contre là ou çà fâche, c'est que quand le décodeur est en service, toutes mes connexions sont coupées.
Plus d'internet sur les PC, plus de partage réseau entre les appareils. Par contre les connexions entrantes et sortantes de µtorrent ne sont pas coupées.
Il faut le déconnecter du réseau quand on utilise le décodeur sinon tout le réseau est bloqué.
3°) Service après-vente : de ce fait j'ai posté sur le forum Xéobox http://myxeobox.forumcrea.com/index.php.
J'ai des contacts par mail avec eux afin de régler ces problèmes.
Plusieurs test de raccordements et autres ont été fait, cela avance tout doucement.
D'après eux, il y aurait un problème avec la box de Orange.
Les techniciens sont à l'écoute et très réactifs, ils cherchent à régler ces problèmes.
J'espère que tout va rentrer dans l'ordre car sinon c'est l'appareil dont je rêvais :
Tnt avec carte Lib'télé pour visionner et enregistrer,
lecture des enregistrements du pvr sur les appareils du réseau partagé,
partage de la bibliothèque multimédia des PC vers le décodeur
et internet mais sans plus.
Une mise à jour vient d'être publiée mais rien de résolu si ce n'est que quelques sites s’ouvrent bien (meteofrance, forum XEOBOX, mais la plupart des autres sites : page web inaccessible.
Pas de changement pour le partage en réseau.
Maintenant même en veille, le décodeur coupe les connexions internet…
pimpon60
Re: XEOBOX HDT 7810
Après quelques dizaines de minutes au téléphone (il faut chercher pour trouver une assistance à 20h ou le dimanche...)
A part la lecture des .ts sur le réseau, tout est rentré dans l'ordre. Il faut configurer en manuel les paramètres réseau du décodeur avec une livebox.
ENIGME
Re: XEOBOX HDT 7810
pimpon60 a écrit :Voilà ce que j'ai posté sur un autre forum pour ceux que cela intéresse.
Tous les problèmes que vous venez de cités ont été réglé.
http://myxeobox.forumcrea.com/viewtopic.php?id=28
et je pense que ceci est votre message :
Pimpon60
Nouveau membre
Re: Installation entraide sur XEOBOX HDT 7810
Oui, c'est ce qu'il faut faire...
A part la lecture des fichiers .ts sur le réseau, tout fonctionne parfaitement.
Honnêtement, est ce qu'un fabricant est responsable des configurations mal réglé sur livebox. Je crois pas.
Bon courage pour la suite. Vous êtes entre de bonnes mains !!!
Et moi aussi je vais aller sur ce forum et m'y inscrire
ENIGME
Re: XEOBOX HDT 7810
Vous avez réglé votre soucis!
pimpon60
Re: XEOBOX HDT 7810
Il me reste quelques problèmes pour lire les fichiers de mon PC sur le décodeur, j'attends un câble réseau pour le raccorder sans le CPL car la connexion avec mon PC ne se fait pas ou que quelques secondes.
Il reste également à trouver comment avoir la lecture des .ts sur les PC et les téléviseurs sans les convertir.
ENIGME
Re: XEOBOX HDT 7810
pimpon60 a écrit :Il me reste quelques problèmes pour lire les fichiers de mon PC sur le décodeur, j'attends un câble réseau pour le raccorder sans le CPL car la connexion avec mon PC ne se fait pas ou que quelques secondes.
Ce ne sont pas des problèmes liées au décodeur ! Mais uniquement à ta méthode de connexion !
Les .ts pour les lires sur les PC sans les modifié c'est d'avoir VLC à jour. Sinon tu est obligé de le convertir. Et dans les téléviseurs faudrait le dire à samsung sony et autres et là je crois pas qu'il te soit de grande aide !
