PROBLEMES DE RECEPTION CHAINES TNT AIDE AU DIAGNOSTIC ET SOLUTIONS
Posté : lun. 04 janv. 2010, 14:41
par casimodo
PROTOCOLE DE RECHERCHES ET TRAITEMENT PANNES EN TV NUMERIQUE TERRESTRE UHF EN INSTALLATION PRIVEE. AIDE A LA RESOLUTION. LES MULTIPLEX COMPOSITION NOM ET NUMEROTATION, LE CLASSEMENT LCN
Nb : vous n'êtes par concerné si vous êtes branché sur une antenne collective, voir gérant ou syndic > antenniste qualifié. Idem si vous avez le câble (voir opérateur) ou si vous êtes abonné via la Tv par internet filaire, voir alors avec votre FAI.
On observe qu'il y a principalement de 2 sortes de problèmes en TV numérique hertzienne, signal UHF reçu (à l'antenne sèche), ou distribué (prise) , trop faible, ou réception TNT brouillée par la LTE surtout 4G, la 3G, 2G (possible entre 700 et 2700 Mhz) et/ou par le Wifi 2.4 GHz (box, routeur, répéteur, webcam, smartphone, tablette...)
Vous êtes confronté, soudainement ou graduellement, à des problèmes permanents, ou ponctuels, de captage TNT (pixellisation, gel, écran noir, mosaique, ou réception aléatoire, partielle, manque chaînes ou multiplex ..) mais vous n'en connaissez pas la ou les causes, mais avant tout voir avec votre voisin équipé en antenne terrestre UHF s'il est aussi affecté par un quelconque dysfonctionnement visuel ou audio
Voici la liste des possibilités ou origines et pistes de réflexion, solutions, pour recherches sur une votre installation d'antenne individuelle ou micro collective privée ..
1 - Votre émetteur ou réémetteur ou pylône local est-il bien équipé pour diffuser la TNT
2 - Les fréquences ou paramètres d'émission des multiplex ont-ils fait l'objet d'une restructuration/modification dernière
3 - Êtes vous sûr d'être dans la zone de couverture de l'émetteur (champ dBµV/m suffisant)
4 - Votre site est-il exempt de brouillages inter-émetteur ( SFN ou iso-fréquence ou co-canal dus à la diffusion)
5 - Etes vous en zone éolienne, ou montagneuse, produisant des échos néfastes, variables, mobiles ou fixes.
6 - Votre râteau a t-il des caractéristiques compatibles ( bande passante UHF, directivité, protection rapport avant/arrière)
7 - Votre râteau a-t-il des performances compatibles (gain dBi ou dBd en fontion champ)
8 - Votre râteau est-il bien dégagé ( sur le toit avec un mât ) et sans obstacle majeur, naturel (ex dénivelé, forêt) ou artificiel, ( haut immeuble ou tour ) dans l'axe
9 - Votre râteau installé dans le grenier/combles ( sous la toiture) baigne-t-il toujours dans un champ suffisant et propre
10 - Votre râteau est-il bien dirigé ( dépointage ?) et vers le "bon" émetteur
11 - Votre râteau est-il bien dans la polarisation ad-hoc, H ou V, ou M (rare) et est-il bien symétrisé...
12 - La connexion dipôle/câble au niveau du boîtier d'antenne (symétriseur) est-elle correcte (sans oxydation )
13 - Vous avez un coupleur périodique, laisse-t-il passer les fréquences utiles.
14 - Le câble coaxial employé est-il encore adapté ( trop de pertes) , présente-t-il des signes d'altérations
15 - La connectique, fiches , est-elle adaptée et assurent-elles un contact parfait (enfichage)
16 - Votre prise murale est elle bien compatible et correctement câblée
17 - Votre cordon de liaison entre la prise murale et l'entrée du téléviseur est-il bien réalisé (connectique, contact)
18 - A ce stade combien de marge en dB avez-vous à la prise, aucune, 10 dB de réserve, ou plus, ou moins
19 - Vous demeurez à proximité immédiate d'un puissant émetteur, votre récepteur est-il pas saturé ( norme, maxi 70 dBµv)
20 - Observez vous la présence d'un " T " moulé, si oui, supprimez-le impérativement, mettez en lieu et place un répartiteur 2 voies
21 - Etes-vous êtes doté d'une "petite " infrastructure d'antenne collective domestique (ou micro-réseau TV) pour plusieurs téléviseurs dans la maison, comportant un répartiteur ou un dérivateur, l'avez-vous contrôlée
22 - Utilisez-vous un préampli UHF de mât, (ex C21/69 > c21/c60, puis sera qu'entre c21/48) à proximité du râteau, est-il bien télé-alimenté ( 5 à 24 V, selon) à distance par le transformateur d'alimentation, ou injecteur, via le câble coaxial.
23 - Utilisez vous un ampli avec filtrage sélectif dans la bande des UHF ou un filtre de bande passante réduite ou de canaux
24 - Employez -vous un ampli de distribution interne (avec ou sans répartition) est-il bien alimenté directement sur la prise 220 V (grenier en général)
25 - Utilisez-vous une antenne d'intérieur (ou d' extérieur compacte- discrète) amplifiée, fonctionnant sous +5V, est-elle bien télé-alimentée par le téléviseur ou l'adaptateur TNT
26 - Avez vous bien supprimé la fonction télé-alimentation "amplificateur" dans téléviseur et adaptateur, sur une installation n'en comportant pas (= court-circuit ou "surcharge " antenne )
27 - Le gain de l'amplification est-il bien en accord avec les pertes
28 - Utilisez-vous un préampli, en plus d'un ampli, montage cascade, y a t-il des problèmes de saturation ( signal d'entré et ou de sortie amplifié trop fort = écran noir )
29 - Vous avez des figeages, gels, d'image, vous même ou votre entourage utilisent-ils des appareils électriques et électroniques de toutes sortes créant des problèmes (dus à impulsionnel)
30- Votre équipement dysfonctionne t-il au bout de qlq minutes
31 - Votre installation de distribution électrique est-elle dans les normes (CEM)
32 - La météo, la climatologie, le moment, ont-ils une influence sur le résultat, réception image brouillée, noire, sur 1 seul multiplex (1 canal) ou plusieurs ( x canaux)
33 - Subissez vous des gels ou pixellisation d'image au passage d'un quelconque véhicule ou engin motorisé thermique ou électrique
34 - Vous avez une installation TNT (TER) + TV SAT (B.I.S) couplée sur 1 seule descente coaxiale, est-elle bien équilibrée, pose- t-elle plus de problème lorsque une des 2 entrées est débranchée...
etc...
SOLUTION TRAITEMENT:
Un ou plusieurs de ces caractères peuvent être éventuellement traités par une ou plusieurs de ces actions:
- Vérifier le pointage du râteau, et ou
- Changer le râteau existant par une antenne UHF à plus grand gain, 19.5 dBi, et ou
- Rechercher sur ( parfois sous) le toit un meilleur emplacement de réception, et ou
- Rehausser la hauteur du mât, ou pylône, haubané ou autoportant et ou
- Rénover la ligne coaxiale de descente ( genre 17 Vatc ou Patc), et ou
- Installer en tête de mât un préamplificateur d'antenne UHF, ou un ampli au grenier, et ou
- Vérifier les niveaux d'entrée et de sortie, (intermodulation ) et ou
- Ajouter un filtre passe bande UHF IV et V, canaux 21 à 48, réjectant les signaux de la téléphonie mobile cellulaire LTE 4G =/> 700 Mhz
- Eloigner votre équipement Wifi et ou
- Vérifier la passivité normalisée de tous les accessoires radio-électrique domestiques présents dans votre habitation, et ou
- Utiliser des câbles de liaison avec ferrites, et ou
- Diminuer, ou augmenter, le gain électronique d'amplification et ou
- Insérer un atténuateur bâton fixe (dispo en -6, -10, -20 dB ) ou un atténuateur réglable, jusqu'à - 20 dB, et ou
- changer de coupleur (plus particulièrement pour les zones frontalières) et ou
- Aérer votre récepteur (cas d un confinenement )
etc...
Filtre TNT passe-bande UHF, canaux 21 à 48 protégés, avec réjection LTE 4G =/>700 Mhz avec indication de réponse en fréquence, - dB (exemple )
Il existe des filtres compatible TNT protégée, UHF jusqu'à 694 Mhz (c 48) laissant aussi passer la bande VHF II = FM et III DAB+ (RNT)...
Filtre passe-bande FM DAB+ TNT "Televes 403201" Image
Les filtres dits anti-interférences, causées par les radio/telecom LTE/Wifi, principalement, à technologies à micro-cavité de Televes et les filtres à ondes de surface ( F.O.S), sont annoncés* les plus adaptés (cas bande de garde limitée à 1 Mhz séparant le dernier canal tv le plus haut en fréquence et le signal LTE le plus bas en fréquence )..
Les filtres UHF ou VHF-UHF sont en général installés sur l'entrée du tuner TV ou de l'adaptateur d'une installation passive. Pour les installations actives (amplification électronique) ou avec coupleur, les modèles pour extérieur peuvent être placés sur le mât ou dans grenier, selon....
Pour info, protocole sans garantie de résultat, comme par exemple dans certaines régions à plaques SFN ou montagneuses, parcours ou échos trop longs (km) vis à vis de l'Intervalle de Garde ou en bord de mer cas de la propagation erratique des signaux étrangers à longe distance par réflexion troposphérique (couches), exemple bien connu des chaînes anglaises sur les les côtes N/O France et des italiennes dans le S/E .
Si problème de réception TNT non-résolu, voir solutions TV satellite sans abonnement, via les téléviseurs labellisés Fransat ou les terminaux Fransat via Eutelsat 5 , ou alors au moyen d'un terminal externe Canal Ready-Tntsat/Astra 1, sachant qu'il existe des aides financières dans ces 2 cas.
Nb : le groupe Canal ne commercialise pas de moyen pour décrypter son bouquet sur un téléviseur pourtant à tuner satellite.
Problèmes hors réception, autres qu'antenne et installation et aussi diffusion:
Votre équipement audiovisuel de salon est-il en bon état et bien choisi DVB-T Mpeg4 H264 et T2 H265 codec Hevc, installé, non-confiné = surchauffe, réglé et connecté + branchements et non-affectés par une panne, avec télécommande opérationnelle.... Si vous avez déménagé, changé de région, ( ou émetteur) avez-vous bien fait une nouvelle recherche ..
Autre approches possibles pour connaisseurs construire un micro relais* répéteur domestique (iso-frequence) UHF TNT passif (dit "du pauvre") ou actif (amplification) sur un pont haut judicieux où le signal pilote, venant de l'émetteur principal, est capté est puissant (sans brouillage LTE ou Gsm et peu d'erreurs) pour le renvoyer dans une autre direction:
http://img110.xooimage.com/files/2/a/f/ ... dc7ef9.jpg
maj 2018 ajout:
multiplex " R " composition numérotation LCN et nom appellation des chaînes début Mars 2018:
(ancien tableau remplacé http://img110.xooimage.com/files/9/e/6/ ... 3ed8dd.png)
A la mi-2018, près des 2/3 des installations sont désormais concernées par le nouveau plan TV, spectre 470 à 694 Mhz, par exemple en régions Ile de France, Provence-Côte d'Azur, Grand-Est, Franche Comté, région de Toulouse, façade atlantique + certains émetteurs en futures zones qui diffusent déjà entre 21 et 48, donc si achat d'un équipement éviter d'acquérir un "ancien" râteau qui capte inutilement jusqu'à 800 voire 860 Mhz, idem pour les anciens filtres LTE =/> 800 Mhz encore largement commercialisés !!
Réaménagaments > mi-2018: http://img110.xooimage.com/files/0/1/a/ ... 499dc1.png
*selon Fracarro: "SAW Tech SAW ( Surface Acustic Wawe) Filtre a ondes acoustiques superficielles (FOS). La technologie SAW permet de réaliser des filtres passe bande ou élimine bande avec une sélectivité très élevée"
Offres TNT: composition des multiplex désignation et numérotation LCN des chaînes situation Septembre 2018:
* REALISATION RELAIS REPETEUR PASSIF OU ACTIF ISO FREQUENCE : s'inspirer pour la TNT : " Construction d'un relais expérimental domestique de télévision" Revue Le Haut Parleur, novembre, décembre 1985 janvier 86
http://img112.xooimage.com/files/b/5/d/ ... 73399e.jpg
http://www.retronik.fr/revues/haut-parl ... 1-1985.pdf
