Page 2 sur 2
TNT suisse c 56
Posté : mar. 26 déc. 2006, 11:57
par casimodo
Observation de 12 h du réseau iso 56 V depuis Mulhouse : rien de détecté............
TSR en numérique
Posté : lun. 19 mars 2007, 15:24
par corinne-ge
Vous pouvez peux-être m'aider.
Mes parents vivent dans une maison dans la campagne genevoise.
Ils n'ont donc pas le télé réseau. Etant donné qu'ils ne pourront bientôt plus recevoir les chaînes suisses analogiques, ils ont acheté un digital terrestrial receiver Fte Max T150 que j'ai installé ce we. Après une recherche automatique des canaux numériques, je reçois effectivement les chaînes suisses numériquement mais par contre la qualité de la réception est désastreuse. Enorme Pixélisation de l'image donc image interrompue par de longue pause.
Ma question, est-ce l'appareil qui serait mis en cause ou alors est-ce l'émission du signal....
Bref je n'arrive pas à régler la qualité.
Que dois-je faire???
merci pour votre aide
Posté : lun. 19 mars 2007, 16:41
Bonjour... certainement une mauvaise installation, il faut un câble de bonne qualité et direct sans mettre de dérivations, l'antenne aussi doit être bien pointée vers l'emetteur local.
http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php ... bb48e5be79 tu auras sur ce site plus de renseignements et video33 y est aussi :wink: , c'est un professionnel.
Posté : mar. 20 mars 2007, 12:38
par corinne-ge
ok merci bcp.
Posté : mar. 15 juil. 2008, 04:22
par double39
Les débordements sur la Franceh-Compté, c'est à partir de quand ?
SF Info
Posté : lun. 12 janv. 2009, 09:44
par casimodo
Arrivée d'un 5 éme programme sur le multilplex SSR-SRG alémanique, pour les régions alémaniques de la Suisse avec débordements possibles en Suisse romande (en limite de région linguistique) ainsi que sur la France voisine, Centre et Sud-Alsace, Est Franche Comté.
SFI via: le Chasseral C 62 V ou Bale C 31 V, ou encore C 32V Uetliberg-Rigi
Nb : ce programme est aussi diffusé en DVB-S clair via le satellite Hot-Bird.
Debordements TNT suisse en France: Chasseral en canal 30
Posté : jeu. 17 mars 2016, 14:53
par casimodo
Depuis le 16 mars 2016 les émetteurs du Chasseral (alt Z :1700m efficaces) et des Ordons (Z =1050m) , notamment, sur l'arc du jura romand, sont passés du canal 56V au canal 30V. Une baisse de la puissance d'émission a été annoncée pour réaliser des économies ce qui aura comme corolaire de limiter les débordements suisses en France, puisque le signal aura perdu quelques dB. Pour retrouver, si signaux toujours exploitables.., les 4 chaînes SSR, RTS 1, RTS 2, SRF 1 et RSI 1 faire une nouvelle recherche ciblée, ou globale, sur le téléviseur ou l'adaptateur DVB-T Mpeg4 (ou DVB-T2). Si fréquence Mhz demandée implémentez 546.166 Mhz.
( Certains émetteurs en 56V encore en service seront prochainement aussi éteints)
Si réception limite (mosaique voire par moment écran très ponctuellement noir) depuis une antenne UHF passive, un préampli de mât UHF à faible bruit, filtré LTE 700 Mhz et gain d'amplification ajustable 10/25 dB, peut solutionner le problème de captage. Si antenne ancienne norme c21/69 un modèle nouvelles normes 2016 c21/48 est plus pertinent. Sa polarisation est inchangée.
Ces changements ne concernent pas les émetteurs TV de suisse alémanique, ex Bâle St Chrischona sur le canal 31V qui diffusent, en partie, d'autres chaînes, la SFR 1, SRF2 et SF Info + RTS 1 et RSI 1. Pas de modification pour Gingins-La Barillette + Salève + Mont Pélerin (>> Savoies + Ain) sur le C34V
Tableau des correspondances TNT canaux/fréquences en Mhz en Europe, + décalage 166 KHz:
http://img110.xooimage.com/files/8/7/e/ ... e887ec.png
Les émetteurs TV européens devront avoir libéré les fréquences des ex-canaux 49/60 avant mi-2019 pour les allouer à la téléphonie mobile LTE 4G UHF. Attention particulière au canal TV 48 qui pourrait être brouillé par le bas de la bande 700 Mhz......
La norme DVB-T2 Hevc qui sera opérationnelle en Allemagne en mai 2016, a été évoquée.... pour la Suisse...mais comme la SSR est frappée de restrictions financières au point de limiter la consommation des émetteurs, donc la puissance RF, c'est pas demain la veille...
Pour mémoire, en rouge, zones à vue sur le sommet du pylône de la Barillette (~1630 m)
https://www.heywhatsthat.com/?view=JM5M4P16
ZONES POSSIBLES en C30....
Site au sol (en rouge) à vue sur la pointe de l'émetteur UHF du Chasseral altitude antenne environ 1700 m:
http://www.heywhatsthat.com/?view=NRKHAHR9
idem mais pour Les Ordons Rangiers antenne d'émission à 1068 m :
http://www.heywhatsthat.com/?view=IDFD7567
zones d'accès indicatives courant 2015:
https://img.imagesia.com/fichiers/69/zo ... m_69wf.PNG
(additif les zones illustrées sur cette carte peuvent ne plus être celles qu'elles étaient avant surtout depuis " l'optimisation ' ...ayant entrainé des réductions de portée...
NB Avenir de la TNT suisse: Selon des radio-amateurs la Conseil Fédéral suisse envisagerait de couper les émetteurs tnt uhf suisses à l'horizon 2019 pour conserver que le câble, l'IPTV et le satellite..
MAJ du 2 juin 2019:
Arrêt ce jour de la diffusion de la TNT en suisse et donc de ses débordement sur la France. Pour continuer à suivre la TV suisse en France passer par satellite solution Sat Access via Hot-Bird ou envisagez un VPN ou intéressez-vous au solution IPTV sur téléviseur connecté ou par boîtier genre "x 96"
Re: TNT suisse: la planification des canaux
Posté : sam. 11 juil. 2020, 09:12
par casimodo
TNT SUISSE EN HD DVB-T2
Tout,ou presque, a été dit sur l'ex TNT suisse en SD Mpeg 2 qui a été arrêtée en juin 2019, captée alors avec des installations d'antennes qui sont souvent réutilisables en l'état, côté suisse, sauf le tuner du récepteur évoluant vers l'Hevc ou H265 ..
TV CH/F
Antennes en polarisation verticale pour la TV/radio Suisse et en horizontale pour la TV française
La TNT suisse complétée parfois de radios locales suisses sur un multiplex commun a refait son apparition en DVB-T2 (codec H264 ou H265) du côté de la Romandie + cantons alémaniques limitrophes, depuis les sites de La Barillette et du Salève autour du Grand Genève et dans le N/E de la Suisse alémanique depuis le Hoher Kasten (mis en service le 8.7.2020), les 2 versions RTS et SF sont sur le canal 34 en polarisation verticale.
Des débordements de réception de la RTS et TV romandes privées + Radio locales, sur la France voisine sont possibles, mais bien moins loin qu'autrefois et parfois avec du matériel plus performant (antenne + de gain) qu'avant, + préampli UHF à faible bruit ... Selon des antennistes du Jura/Côte d'Or, le signal en T2 demanderait un niveau un peu plus élevé car le seuil de décodage serait aussi un peu moins favorable..
Zone de couverture/reception annoncée selon Recevoir la TNT du multiplex canal 34 vertical:
Pour la réception combinée des offres suisses et françaises via 2 antennes UHF, prévoir un coupleur d'adjonction c 34 / UHF (passage -2 dB)
Antenne panneau Wisi modifiée pour un montage en polarisation M , H+V, suivie immédiatement d'un préampli UHF à faible bruit:
http://img113.xooimage.com/files/6/4/4/ ... 793b6e.jpg
Posté : lun. 13 juil. 2020, 00:04
par sam2005
A date, la RTS sur le Genevois utilise plutôt le codec h264. L'usage du codec h265 a été repoussé. Cela, en norme Dvb-t2 ce qui n'est pas un choix judicieux mais bon, on n'est pas à une zozoterie prêt pour ne pas dire autre chose.
Donc, non, tout n'a pas été dit si puis-je me permettre. 8-[
ps: belle antenne panneaux Wisi EE06. L'autre antenne ressemble à s'y méprendre à une Tonna type celle "taillée" pour le canal 21 pour l'ancienne RTL Luxembourg et qui est encore présente tout en haut des mâts sur de nombreux toits lorrains mais avec le fil .... pendant !
Posté : lun. 13 juil. 2020, 20:39
par tompouce
Bien vu Sam2005, un câble coax est enroulé autour du tube porteur... :wink:
