TNT suisse: la planification des canaux
- Visiteur
RENSEIGNENEMENT SUR LA TNT SUISSE
J'habite à saint gervais en Vallière (à ôté de Verdun sur le doubs). je voulais capter la tnt Suisse mais mon antenniste me dit que c'est pas possible par contre il me dit que je pouvais recevoir la Tsr1 en analogique. Je me pose la question comment es ce que c'est possible de capter l'analogique et pas le numérique? j'ai qu'une forêt devant chez moi (elle n'est pas trop epèce).
je vous remercie de votre aide
cordialement.
cordialement.
Bonjour...tu es en France si l'ai bien compris, donc la diffusion de la TNT Suisse est faîte en sorte pour que le signal soit pas accessible par la France...je ne peux pas le dire avec certitude mais je crois que c'est ainsi.
- Visiteur
Mesures mux suisse
mesure du signal 31 V avec EZ 44 de Wisi au nord de Mulhouse ( St Chrischona 35 km , à vue):
60 dBµV ( 1 mV) ce qui donne une marge de près de 30 dB.
On obtient en moyenne la même chose en analogie ( 22 59 25 sur le Chasseral qui n'emet toujours pas la TNT sur le c 56 V.. , Broadcast avait toutefois annoncé courant décembre ...
marge réelle avant dysfonctionnement
Observé avec mesureur MCP 3000 EVO, quand on s'approche des 30 dBµV, ( en depoitant l'antenne) les premiers défauts sur l'image sont observables, du moins sur ces paramétres d' émission particuliers suisses.
Pour les mux français il faut nous le dire car en Alsace........
quand les défauts sont observables c'est que l'on est plus mauvais
que la recommandation minimum de quasi error free 2.10-4
mais il est vrai que les paramètres de robustesses en France
sont assez médiocres car en 64QAM FEC 2/3 il faut 27 dB de C/N
( comparé à 40 dB de C/N pour une bonne image analogique
d'où les 13 dB de moins de puissance émise en numérique )
quand tu es à 30 dbµV , tu as un C/N de combien ?
Observations en 16 qam depuis l'Alsace et Franche Comté
Pour le C/N les valeurs n'ont pas été retenues, par contre pour le BER on tourne dans les valeurs minimales connues par tous. il est clair que la valeur plancher approchant les 30 dB correspond à l'usage habituel d'un adaptateur de salon mais pas avec un clef USB TNT... et certains baladeurs TNT ( sensibilité du tuner moins bonne)
Toutefois, vous pouvez voir également avec l'antenniste du village de Chévremont 90 qui a fait une serie de mesures sur la TNT suisse depuis l'Alsace et la Franche Comté.. Autres series d'observation celles de F1RAK du REF 68, pour les connaisseurs, mais avant tout professionnel spécialisé dans le domaine de la HF RTX.... ( Litschig Electronic)
Il y a unanimité, où il fallait 1 mV ( en UHF et sans preamplification)) pour avoir quelque chose de 100% commercial en analogie, il faut veiller à ne pas descendre sous la barre des 35 dBµV en numérique, mais que 40 dBµV est au moins vivement conseillé, vis à vis des ( éventuels) parasites impulsionnels.
Rappel ces observations à caractère indicatif, sont à confirmer ( à retoucher ?) pour la TNT "à la française" ?
TNT suisse c 56
Observation de 12 h du réseau iso 56 V depuis Mulhouse : rien de détecté............
- Visiteur
TSR en numérique
Vous pouvez peux-être m'aider.
Mes parents vivent dans une maison dans la campagne genevoise.
Ils n'ont donc pas le télé réseau. Etant donné qu'ils ne pourront bientôt plus recevoir les chaînes suisses analogiques, ils ont acheté un digital terrestrial receiver Fte Max T150 que j'ai installé ce we. Après une recherche automatique des canaux numériques, je reçois effectivement les chaînes suisses numériquement mais par contre la qualité de la réception est désastreuse. Enorme Pixélisation de l'image donc image interrompue par de longue pause.
Ma question, est-ce l'appareil qui serait mis en cause ou alors est-ce l'émission du signal....
Bref je n'arrive pas à régler la qualité.
Que dois-je faire???
merci pour votre aide
Bonjour... certainement une mauvaise installation, il faut un câble de bonne qualité et direct sans mettre de dérivations, l'antenne aussi doit être bien pointée vers l'emetteur local.
http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php ... bb48e5be79 tu auras sur ce site plus de renseignements et video33 y est aussi , c'est un professionnel.
