PASSAGE AU TOUT MPEG4 , 5 avril 2016
Posté : jeu. 24 mars 2016, 18:26
Nuit bleue du 4 au 5 avril...
En marge on précise que le titre retenu est celui partagé avec l'institution du CSA, mais qui n'est pas celui employé par les medias grand public, et même les chaînes de télé qui parlent, elles, de passage à la HD, ce qui est loin d'être techniquement la même chose, puisque nous savons tous sur ce forum technique spécialisé que si toutes les chaînes gratuites et payantes seront bien transmises dans la compression précitée, certaines chaînes seront restituées qu'en format SD, donc ne soyez pas surpris.. . Dommage tout de même qu'à ce niveau les infos ne soient pas vérifiées... et que certains vendeurs mélangent la compression/codage et la qualités visuelles.. On rappelle dans ce domaine que le Mpeg2 peut transporter de la HD et que le Mpeg4 peut se limiter au transport de la SD...
En conclusion, pour simplifier, tous les récepteurs TNT à tuner DVB-T Mpeg 4 ou DVB-T2 * seront aptes à décoder les signaux émis à la date annoncée dans 6 multiplex nationaux en bande UHF et cela dans des canaux compris de 21 à 60 , mais déjà de c21 à 48 dans la région parisienne et cela en modes SD ou en HD.
Voir liste des émetteurs à 6 canaux parfois modifiables partiellement, puis définitives, lors du transfert achevé début 2019.
http://img11.hostingpics.net/pics/994020B700dec2015.jpg
Ce qu'il faudra aussi retenir sur un plan pratique c'est que les antennes TNT passives à couverture des canaux 21/60 (2012) ou 21/69 (historique) seront rétrocompatibles avec les canaux 21/48 donc < 694 Mhz. Par contre avec les antennes actives (préamplifiées UHF) au cas par cas, surtout avec une cohabitation proche, présence de la téléphonie mobile LTE 4G bandes 700 et 800 Mhz...
* DVB-T2 : exemple d'adaptateurs disponibles sur le marché français Strong SRT 8201 (Codec?) sachant qu' il existe déjà de nombreux téléviseurs à tuner "DVB-T2 HEVC H265",( Voir LCD Compare) mais que la France envisagerait ce standard qu'autour des années 2020 ?, alors que l'Allemagne c'est à partir de mai 2016 pour la première étape, jusqu'en 2019, selon les régions, avec émetteurs (Baden-Baden, Sarrebruck..) remis à niveau, qui pourront déborder sur L'Alsace-Lorraine. De nombreux pays européens emploient déjà le T2 (certains qu'en H264..) et d'autres pays d'Europe l'on simplement évoqué, exemple la Suisse..
liste (indicative) adaptateurs T1/2, H265+H264:
http://www.idealo.fr/cat/3916F1436823oE ... s-tnt.html
