On va pas faire du cas par cas mais hier pour le sport, TourDeFrance, Stade 2 en HD feed Itw direct dans Stade 2 en HD, le sport dès qu'il vient des PGM EBU-UER est très souvent en HD. Que ce soit un spectacle, du theatre, de l'opéra etc, les sources sont le plus souvent en HD car produite en HD. Tous les gros cars de production de France Tv sont HD (Lille, Lyon, Marseille, Strasbourg etc), seul reste des cars secondaires en SD.
Tout n'est qu'une question de volonté, les sources ils les ont, le problème vient de pinpins dirigeants à France TV totalement nuls.
France 3 en HD, un jour ?
Re: France 3 en HD, un jour ?
On touche là le fond du problème.Baron Scarpia a écrit : Tout n'est qu'une question de volonté, les sources ils les ont, le problème vient de pinpins dirigeants à France TV totalement nuls.
Quand on voit les digi beta dans la régie finale de France 2, on comprend le problème
La solution existe, il faut juste le vouloir
C'est pour ça que je disais une journée type donc hors période du Tour de France ou Roland Garros.
d'ailleurs pour rire il faut comparer France 2 avec France 4/5 au point de vue technique.julien74 a écrit :C'est pour ça que je disais une journée type donc hors période du Tour de France ou Roland Garros.
l'un bosse comme en 2000, l'autre à un workflow moderne, et ce n'est pas la plus grosse qui gagne
Pour info
l'Agence Nationale des Fréquences ou le Conseil Supérieur l'Audiovisuel s'apprêtent à annoncer le passage de l'ensemble des chaînes TNT en HD à l'horizon 2016.
Alors que le déploiement des 6 nouvelles chaînes HD de la TNT gratuite touchera à son terme le 2 juin 2015 prochain, le cabinet pourrait enchaîner sur une généralisation du MPEG-4 et de l'extinction MPEG-2. C'est en tout cas une des propositions que le CSA avait faite dans un rapport remis au gouvernement début 2013.
Cet arrêt de la diffusion en MPEG-2 libérerait des ressources sur les multiplex et permettrait ainsi le passage en HD de toutes les chaînes de la TNT et d'en augmenter la qualité de diffusion. De plus, les gains de compression sur le MPEG-4 permettront d'ici 2016, sans perte de qualité, de faire cohabiter 4 chaînes HD dans un même multiplex au lieu de 3 actuellement.
A ce jour, quasiment toutes les chaînes de la TNT sont déjà disponibles en HD sur les autres réseaux (satellite, IPTV, Câble ou OTT). En tout état de cause, elles le seront toutes d'ici 2016. En revanche, la question de l'équipement des foyers devra être posée. En effet, de nombreux foyers français continuent de suivre les émissions de la TNT avec des téléviseurs à tubes cathodiques incompatibles avec la HD, souvent faute de moyen pour pouvoir renouveler leur équipement.
L'annonce de la généralisation de la HD sur la TNT à l'horizon 2016 devrait avoir lieu dans les jours prochains
Ce n'est pas tant le problème de la HD par rapport à un tube cathodique : un recepteur TNT HD ressort sur la péritel un signal compatible avec ce genre de téléviseur.
C'est plutôt le fait que les gens vont devoir à nouveau mettre la main à la poche.
quitte a changer autant passer en T2/HEVC
On n'y passera certainement ce sera l'occasion de changer le parc de TV
