DAB+ REGION AUVERGNE RHONE ALPES
casimodo
Message par casimodo »
La région Rhône-Alpes, sites de Lyon, Tarare (Rhône), Bourgoin-Jallieu ( Isère) et Bourg en Bresse (Ain) devrait disposer prochainement de la RNT à la norme DAB+, en bande VHF III. Idem pour Macon qui se situe, elle, dans le Sud de Région Bourgogne Franche-Comté.
offres et multiplex: https://www.dabplus.fr/auvergne-rhone-alpes/
à suivre..
Re: DAB+ REGION AUVERGNE RHONE ALPES
et tu fais 3 postes pour ça ?
casimodo
DAB+ LOCAL ET REGIONAL, PUIS METROPOLITAIN, EN AUVERGNE RHONE ALPES.-ARA- LES SITES D'EMISSION ET CANAUX.
1.6.2018. Publication au Journal Officiel des opérateurs de multiplex autorisés
Lyon: site hertzien mutualisé: TNT, FM, Téléphonie, à droite de la Tour Métallique de Fourvière, en arrière plan, le Mont Cindre
(credit Luc Nueffer / T Vignaud)
Pour desservir en radio analogique FM et numérique DAB+, la région lyonnaise, il existe plusieurs sites émetteurs possibles, Fourvière (multi-services), Mont Cindre, ou sur le toit d'une HLM à Rillieux la Pape, selon le choix des opérateurs de multiplex, relais hertziens produisant chacun leurs zones de couverture particulières.
Pour le numérique local il s'agit des multiplex sur les canaux 5B et 11B en polarisation V, puissance apparente rayonnée 7 kW PAR cote Z TX : ~ 345 m, antenne d'émission sur un immeuble d'habitation localisé rue de Francfort à Rillieux:
http://img110.xooimage.com/files/a/b/5/ ... 57acd8.jpg ( Gael)
Emetteur Rillieux: simulation de l'horizon visuel, estimation théorique de la zone d'exploitation possible:
https://www.heywhatsthat.com/?view=NW3FC2TU
Pour le futur.... Dab+ national ou metropolitain... estimation par simulation de la zone de diffusion visuelle depuis la tour dite métallique de Fourvière (altitude du site 291 m ) cote Z TX: 360m
https://www.heywhatsthat.com/?view=EWNRVQSK
les tours hertziennes au Mt Cindre (radio map) :
http://radiomap.eu/fr/rhone-alpes/montcindre_01.jpg
Simulation de diffusion DAB+ régional canal 6A (et FM), zone possible depuis les 2 émetteurs, Tdf, Towercat, du Mt Cindre, (St Cyr au Mont D'Or) cote Z environ 515 m:
https://www.heywhatsthat.com/?view=J4LJM2EW
Emetteur de Pommiers sur le canal 6A avec PAR de 2.1 KW desserte de Villefranche sur Saône pour l'offre en DAB+ régional. Site de Notre Dame de Nuisante, culminant à une altitude de 338 mètres. Hauteur de la structure d'émission : 19 mètres/sol. Doit être mis en service décembre 2018
La ville de Vienne située "dans un trou" sera, en principe...., desservie ultérieurement ,.. Le pylône ASF Pierre Plate, de 60 m de haut, se situe à Saint Romain en Galle à une altitude de 397 m .
NB: Les zones de couverture résultantes dépendent certes de la cote Z, du digramme de rayonnement TX et de la P.A.R et notamment des conditions de réception locales, site, dégagement, hauteur RX et performances de l'antenne VHF ... donc pour un endroit aux coordonnées identiques, on peut être en zone d'ombre en mode nomade/mobile (autoradio) et en zone acquise via, là, une antenne de toiture d'immeuble .. Dans le lyonnais une antenne de toit omni (360°) peut être demandée, selon l'emplacement du point de réception, puisque les sites de diffusion sont localisés dans des endroits différents ....
La diffusion du Dab+ local et régional sur Lyon/lyonnais, Villefranche sur Saône, devrait être mis en service pour le 5 décembre 2018 , toutefois les sites d'émission de Bourg en Bresse, Bourgoin-Jallieu, voire de Tarare, ne pourraient être opérationnels qu'au cours de l'année 2019, ..
additif ( parution au JO du 21.11 2018) , compléments techniques sur les sites d'émission :
zone géographique mise en appel et principalement desservie : Bourg-en-Bresse.
Canal : 6D.
Adresse du site : lieu-dit la Montagne, Ramasse (01).
Altitude du site (NGF) : 571 mètres au Mont July (585 m) à 9 km à l'est de Bourg en Bresse
Hauteur d'antenne : 32 mètres/sol.
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1,5 kW.
Pylône autoportant radio FM et DAB+ (crédit Gary Blum TV Vignaux)
Ce site comporte divers relais télécom et émetteurs télé-radio/diffusion
Indicatif : zone visuelle de desserte theorique : https://www.heywhatsthat.com/?view=NDPTW6NC
Zone géographique mise en appel : Bourgoin-Jallieu - La Tour-du-Pin - Le Pont-de-Beauvoisin - La Côte-Saint-André - La Verpillière.
Zone principalement desservie : Bourgoin-Jallieu.
Canal : 5C.
Adresse du site : lieu-dit la Butte Montceau, le Dôme, Ruy (38).
Altitude du site (IGN) : ~ 330 mètres.
Hauteur d'antenne : 35 mètres/sol.
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 3 kW.
Zone visuelle théorique indicative depuis le site précité accueillant divers émetteurs-relais TNT, FM et DAB+ et télécoms téléphonie, LTE 3G, 4G Cote Z des antennes émission ~ 360 m:
https://www.heywhatsthat.com/?view=FW7P8NT5
Zone géographique mise en appel : Tarare - Cours-la-Ville - Lamure-sur-Azergues - Marnand - Chambost - Amplepuis.
Zone principalement desservie : Tarare.
Canal : 10D.
Adresse du site : lieu-dit le Danguin, l'Arquillère, Tarare (69).
Altitude du site (NGF) : 510 mètres.
Hauteur d'antenne : 9 mètres/sol.
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 500 W.
NB : projet finalement abandonné
La poursuite du déploiement des différents réseaux émis en DAB+/VHF III, en région ARA, est envisagée plutôt courant 2021.....(?)
casimodo
POURSUITE DU DEPLOIEMENT DU DAB+ EN VHF III DANS LE COULOIR RHODANIEN, + DESSERTE CONTINUELLE DE AUTOROUTE "A7" LYON-MARSEILLE
Carte implantation des sites de diffusion des mutiplex locaux, régionaux ou nationaux en Région ARA:
https://www.zupimages.net/up/21/17/xow7.jpg
Voici les sites de diffusion planifiés pour la diffusion des 2 multiplex métropolitains implantés dans les Départements du Rhône de l'Ardèche et de la Drôme, pouvant déborder partiellement dans les Départements de l'Isère et de l'Ain. Certains sites démission sont mutualisés par les différents opérateurs de multiplex. Les mises en service des Mux 1 et 2 sont annoncées plutôt pour l'automne 2021,(?) tout dépendra de l'avancement des travaux qui selon certains intervenants, ont pris du retard.
BOIS DE CENVES 69 (A)
Zone principalement desservie: Départements du Rhône et partie de l' Ain + plaine de la Saône .
Canal : 7A. Altitude des antennes, 800 mètres. PAR 10 Kw
Couverture optique: https://www.heywhatsthat.com/?view=VT4PFMX2
VILLEFRANCHE SUR SAONE 69, LYON NORD,( 1' ) :
Zones principalement desservies: Départements du Rhône et partie de l'Ain.
Couverture optique depuis l'émetteur (alt antennes ~ 350 m) de Pommiers Notre Dame Buisante, déjà opérationnel en DAB+ depuis fin 2018 :
https://www.heywhatsthat.com/?view=BKWJTHW9
LYON 69 (1) : L'émetteur du Mt Cindre (alt antenne ~ 550 m) assure depuis 2018 la couverture de métropole lyonnaise et le raccord entre l'A6 venant de Paris et l'A7 C . Couvre principalement le Dép du Rhône et parties des Départements de l'Ain et de l'Isère
Zone optique: https://www.heywhatsthat.com/?view=J4LJM2EW
(Sources legifrance: )
VIENNE, LYON SUD (B):
Canaux : 7A et 7B.
Adresse du site : lieudit Pierre Plate, Saint-Romain-en-Gal (69).
Altitude du site (NGF) : 473 mètres.
Hauteur d'antenne : 45 mètres/sol.
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 3,4 kW.
Zone optique : https://www.heywhatsthat.com/?view=SXFI1IP4
ROUSSILLON (C) .
Canaux : 7A et 7B.
Adresse du site : L'Olme, Félines (07).
Altitude du site (NGF) : 356 mètres.
Hauteur d'antenne : 15 mètres/sol.
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 2,6 kW.
Zone optique: https://www.heywhatsthat.com/?view=CJE71RGW
VALENCE: (D).
Canaux : 7A et 7B.
Adresse du site : Chemin rural de la Chavas, Saint-Romain-de-Lerps (07).
Altitude du site (NGF) : 630 mètres.
Hauteur d'antenne : 25 mètres/sol.
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 10 kW.
zone optique https://www.heywhatsthat.com/?view=BA1PUW3Q
MONTELIMAR:(E)
Canaux : 10B et 10C
Adresse du site : Montagne de Savasse, Savasse (26).
Altitude du site (NGF) : 387 mètres.
Hauteur d'antenne : 26 mètres/sol.
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 3,6 kW.
zone optique: https://www.heywhatsthat.com/?view=E84QX96H
En ce qui concerne les futures mises en service d'émetteurs DAB+ dans cette Région ARA, à multiplex locaux et/ou régionaux, les annonces portent sur le 15 décembre 2021, précédées de la publication traitant des caractéristiques d'émission. On sait toutefois que 2 grandes agglomérations sont concernées, Grenoble (12ème EPCI nationale, 450 000h) et St Etienne (15ème, 410 000 h) ainsi que des villes moins importantes, comme Roanne, Annecy et Chambéry-Aix les Bains, notamment.
Pour les autres sites de diffusion dans le sud de la vallée du Rhône, voir sujets DAB+ dédiés à la Région PACA et la Région Occitanie
