xeobox hdci 1000
manuelr
Re: xeobox hdci 1000
Message par manuelr »
je ne parlais pas de piratage,
j'ai un abonnement à c+ et une carte 039 tout ce qui a d'officiel.
Je voulais juste des renseignements sur le terminal et comme j'ai lu qu'il y avait une maj pour activer le lecteur de carte embarqué, je pensais que c'était une maj officiel.
Enfin, c'est juste mon avis!
Manuelr
vaillant
Message par vaillant »
Je n'ai accusé personne. C'est juste pour rappeler que l'on doit rester dans le légal.
Et ce sujet pourrait déraper. Mais tant que cela reste dans le légal, ce forum est à vous.
Bon week-end.
Seb
Prime Focus 160cm 45Est->24.5Ouest / AZBox Premium +/ Quali 1080IR / Nokia 9600S / Skystar DVB-S /
Llexam
Message par Llexam »
Pour être plus clair, si tu n'a pas compris la réaction normale de notre ami Vaillant, c'est tout simplement à cause des deux mots que j'ai souligné en rouge ci-dessous.
ipso.pso a écrit :
en cccam, je n'arrive pas à configurer du tout
en newcamd, j'arrive à déclarer les clients/serveurs mais les clients ne décodent rien.
Généralement on ne parle pas de truc comme ça ici, car sinon notre forum ne fera pas de vieux os. :?
Bonne journée. :wink:
cyb
Message par cyb »
Il est question ici de Softcam, rien d'illégal en soit.Moi j'utilise Oscam pour lire mes cartes Bis, SSR, TNTSat et Sky et je ne suis pas un pirate.
Ce qui est illégal, c'est de partager ce que le Softcam décode avec d'autres personnes. Maintenant, on peut aussi partager ses cartes dans une installation privée entre plusieurs postes équipés d'un démodulateur.
Il ne faut pas tout mélanger ...
manuelr
Donc au final pour en revenir à mon sujet, est ce qu'il est possible d'activer le lecteur de carte embarqué pour qu'il puisse lire les cartes officielles de canal + 039 ?
est ce que le module fournit permet de décoder les chaines du bouquet bistv, Al jazeera sport (avec un abonnement et une carte officielle je précise) ?
merci
Manuelr
ipso.pso
Matériel de réception : XEOBOX HDCI 1000
XEOBOX HDCI 1050
Message par ipso.pso »
carte canalsat : oui
carte bistv : oui
carte aljazeera : ?
maj sur http://www.sat-television.com/ulc.php
recherche hdci ou xeobox
pour hdci1050 : prendre maj de janvier (cas + pcmcia + serveur ok)
pour hdci1000 : prendre maj d'août (cas + pcmcia ok, serveur fonctionne pas)
plus de chaînes hd sur canal depuis maj droits de février (avant c'était ok) sauf mtv live hd (cause pas gérer totalement par canal à mon avis)
sur bistv la hd fonctionne pour l'instant
Cmoimanu
Matériel de réception : Xeobox HDCI 1000
Message par Cmoimanu »
Bonjour à tous.
Je viens d'acquérir le Xeofix 1000 et ayant une carte TNT SAT, j'ai cru comprendre qu'il y avait une manip à faire pour recevoir et décoder ces chaines.
D'avance merci de vos conseils/réponses à un débutant comme moi dans ce domaine.
Cmoimanu
cyb a écrit :Bonsoir,
Pour la TNT par satellite il faut normalement acheter un démodulateur labellisé TNTSat ou Fransat avec la carte d'accès qui va avec.
Sur un démodulateur non labellisé, il faut obligatoirement une carte TNTSat (qui coûte 15€ sur le site de TNTSat, frais de port compris) et un Softcam d'installé (HyperCam ou Oscam). Un module Cam CI ne servirait à rien, il faut utiliser les lecteurs Smartcard intégrés au démodulateur.
Le Xeobox HDCI 1000 n'est pas labellisé, mais encore faut-il pouvoir y installer des Softcam ... Ne possédant pas ce démo, je ne saurais pas dire si c'est le cas.
Il me semble que cette réponse me concerne : reste à savoir ce qu'est un Softcam (HyperCam ou Oscam) ?
Et comment l'installer.
Merci.
cyb
Message par cyb »
Un Softcam est un petit programme à installer sur le démodulateur (si celui ci le permet) et qui permet de lire une ou plusieurs cartes. En gros, ça émule de façon logicielle un module CAM/CI. Il en existe plusieurs comme Oscam, Hypercam, Scam ou encore CCCam.
Si le démodulateur permet d'installer des Softcams, ils apparaissent généralement dans les menus en tant que Plugin ou Module Complémentaire. Ou sinon il faut les télécharger quelque part (le plus souvent via des forums spécialisés), l'installation se faisant alors généralement via une Clé USB.
Sur mon VU+ Duo, je fais tourner 4 cartes via Oscam sans problème. 2 cartes sont dans les lecteurs embarqués du démo, les 2 autres dans des lecteurs externes en USB.
Cmoimanu
merci cyb pour ta réponse explicative.
J'ai mis à jour par usb successivement avec les fichiers suivants :
--> Xeobox-hdci1000-01-08-2011.abs
--> -SPECIAL-Xeobox_20110804_hdci1000-fastscan_OSD29_V2.15B4.abs
Je n'ai toujours que ces foutus chaines étrangères qui ne m'intéressent pas.
Lors de la mise à jour j'ai le choix entre plein de mode de maj :
- Allcode+bootloader
- HS11
- maincode
- radioback
- HDCI1000
- seeback
- data1
- data2
- defaultdb
- userdb
- flash config (fichier en question non compatible)
- keydb (fichier en question non compatible)
- Dump (fichier DumpFile.abs)
Ça commence à me faire beaucoup de paramètres différents pour essayer toutes les possibilités pour trouver ce que je fais mal.
Votre aide serait vraiment la bienvenue.
au mieux, me donner :
- le nom du fichier à utiliser
- quoi mettre à jour dans mon déco (quel mode)
- faut - il le flasher ? (si oui, quel fichier ?)
- Les réglages de la carte si besoin :
Ma carte Viaccess CA (TNTSAT) est bien détectée et je peux délocker les paramètres suivants.
De base j'ai :
- Programme Preselection : Locked
- Maturity rating : Locked
- Consultation : Unlocked
Je fais une recherche mono-satellite :
Clair seulement (pour éviter toutes les chaines avec un $ devant le nom)
Chaines TV uniquement (pas les radios)
Recherche réseau : non
Recherche auto
Pour qui est des chaines HD c'est bon. (J'ai bien canal+ HD en clair et les autres HD)
PS :
J'ai une carte TNTSAT (que je mets à l'endroit dans la fente à présente .. désolé) et je pointe sur ASTRA E19.2
Je ne veux que les chaines gratuites de la TNT non di diou !
cyb
Message par cyb »
Sans Softcam, tu ne pourras pas lire ta carte TNTSat, quand bien même elle serait reconnue. Je ne connais pas ce démodulateur, mais à première vue, je ne situe aucun Softcam dans ce que tu as listé.
Je laisse les utilisateurs de ce démo t'aider, à partir de là je ne pourrais dire que des bêtises ;)
tonycupra
Message par tonycupra »
bonjour,
est ce qu'il serait possible d'avoir un nouveau lien pour ce fichier svp:
http://www.dosya.tc/server2/ifdspT/xeob ... r.rar.html
Llexam
tonycupra a écrit :bonjour,
le lien est mort, on peu savoir à quoi il sert ce loader :?:
Bonne soirée. :wink:
tonycupra
J espère qu il sert a remettre le firmware via le port rs232 car mon demo est bloqué avec un message "ASH" et rien sur l ecran tv...
Llexam
Mais sur le site de Xéobox, il doit y avoir tous les logiciels adéquates pour leurs récepteurs, non? 8-[
@+ :wink:
