Pour canalsat hd je n'utilise pas de cam mais un logiciel qui est téléchargeable sur internet. 3.14 ou 3.17.mattmatt73 a écrit :avec quelle cam fais-tu marcher les chaines de canal en hd ?ENIGME a écrit :Bonjour,Romain68 a écrit :là tu m'intéresses Quelques questions avec CSAT :
- Tu as bien les chaînes HD de CSAT ?
- l'EPG est celui de CSAT (émission courante + suivante) ou celle qui est dans la doc (7 jours)
- Est-ce qu'il y a un blindscan ?
- Gestion du moteur par USALS ?
Oui maintenant j'ai bien les châines HD de canalsat. Seulement il faut mettre une cam ou une mise à jour pour que le lecteur de cartes fonctionne. EPG Csat OK - blindscan et gestion moteur usals bien évidemment
De quelles mises à jours faut-il pour que le lecteur fonctionne ?
xeobox hdci 1000
- Matériel de réception : XEOBOX HDCI 1000. Lnb XEOFIX Black Connect 0.1dB - Parabole VISIOSAT BIGBISAT
Re: xeobox hdci 1000
je viens d'acquérir ce décodeur et j'ai bien flashé le décodeur avec le firmware 3.14. Cependant, ma carte Canalsat est une 039 et les chaines HD ne sont pas décryptée (sauf les SD).
Ce décodeur est il compatible avec la HD des cartes 039?
Merci pour vos réponses.
Moi je n'ai aucun problème, carte 39 fonctionne parfaitement. Je regarde la différence entre ce que j'ai mis dans le mien et celui 3.14 et je tiens au courant.vimarty a écrit :Bonjour,
Merci Enigme pour ta réponse.
j'ai trouvé le fichier à cette adresse ...........
J'attend donc de tes nouvelles.
Merci.
Merci.
Bonjour,vimarty a écrit :Merci Enigme pour ta réponse.
Merci.
Maj pour xeofix hdci 1000.
http://www.sat-television.com/download.php?id=245431
merci pour ta réponse. Après le flash, les chaines HD de Canalsat fonctionne.
Par contre, lorsque que j'ai tenté de désactiver le DHCP pour le réseaux Lan et après une mise en veille, le décodeur est resté bloqué sur l'affichage de l'heure sur l'écran OSD et le petit témoin rouge de mise en veille ne s'allume plus. Donc je n'ai plus moyen de remettre en route le décodeur.
Y'a t'il une procédure de reset initial pour ce décodeur?
Merci.
Fausse alerte: Le problème venait de mon câble HDMI. Tout est rentré dans l'ordre
Merci.
Modifié en dernier par vimarty le jeu. 04 août 2011, 16:53, modifié 1 fois.
je n'ai jamais eu ce cas de figure, comment ta fait pour mettre en réseau, je n'ai pas vu de menu qui stipule réseau DHCP. tu a la possibilité uniquement de fermer le DHCP.vimarty a écrit :Bonjour,
Merci.
Re bonjour,
comme je le précise dans mon ancien message, le problème est résolu. Le soucis provenait de mon câble HDMI. En débranchant le câble, coupure totale du démodulateur par le bouton On/Off et rallumage, le soucis à disparu.
Merci encore pour tes conseils.
Je t'en prie. Maintenant il y a fonction fastscan sur les XEOBOX. C'est pour les hollandais les belges. Car Canal Digitaal Tv Vlanderen .... utilise cette fonction.vimarty a écrit :Re bonjour,
Il est vrai que ce décodeur est finalement interressant coté fonctionnalités. J'ai également vu que ce décodeur est compatible avec les bouquets allemand HD+.
Ma question concerne le module PCMCIA, celui-ci est-il compatible CI+ ?
Moi j'ai le hdci 1000, et xeofix à sorti le modèle en 1050 double tuner qui a les mêmes fonctionnalités. (Voir maj 1050)vimarty a écrit :Il est vrai que ce décodeur est finalement interressant coté fonctionnalités. J'ai également vu que ce décodeur est compatible avec les bouquets allemand HD+.
Non je pense pas qu'il soit compatible sur le module en ci+
Bonjour, après la mise a jour :
mon récepteur ne s'allume plus je n'est même plus le petit témoin rouge que doit je faire ???
( j'ai tout essayez même le câble HDMI rien a faire)
Bonjour,nocohc a écrit :Bonjour, après la mise a jour :
http://www.dosya.tc/server2/ifdspT/xeob ... r.rar.html
tu télécharge ce dossier. c'est le loader avec boot loader XEOBOX 1000 ET 10050
Configuration
Pour pouvoir faire la config tu a besoin d'un cable rs232 null modem.
Ensuite :
1/ Connecte le récepteur par port RS232 sur ton ordinateur
2/ Eteint le terminal sur le bouton ON/OFF
3/ Démarre le loader ( Bien sure tu l'a télécharger et installer au préalable sur ton ordi)
4/ Browse ( Tu cherche le fichier dernier mise à jour si tu veu) tu a un boutton Include boot loader tu appui dessus.
5/ Next
6/ Next
et le tour est joué
Bon courage !
ou je ne comprend pas c'est pourquoi les updates de firmware sont sur des sites roumains de piratage sat et le boot loader sur un site dont le tld correspond au îles Turques-et-Caïques.ENIGME a écrit :Bonjour,nocohc a écrit :Bonjour, après la mise a jour :
Configuration
Ensuite :
5/ Next
6/ Next
et le tour est joué
Bon courage !
