7° Est nouveau package IRIB ( Iran)
Depuis quelques jours le package iranien IRIB est diffusé sur 7° Est
11678 V,30000,3/4,8PSK il était avant sur le 40° Est .
Le beam est assz surprenant vu les résultats de réception de différents coins de l'Europe
Chez moi au nord de la Bavière avec 1,20 plus de 12dB
Chez vous combien de dB pour ceux qui peuvent donner des dB.
Re: 7° Est nouveau package IRIB ( Iran)
Message par xxl »
oui effectivement j 'ai vu cela mais je doute que cela reste en l état , je pense plus a une teste de zone de réception ...a suivre [-o<
Bonjour Stephan94,
Il n'est pas resté longtemps sur cette position.
Apparemment ce bouquet n'est plus repris par aucun sat facilement recevable ! :wink:
Il est resté 4 jours
C'était juste un essai,
comme de temps en temps.
L’Iran pourrait avoir la classe de ne pas venir sur le 7° est.
je me rappel très bien du brouillage qu'ils ont provoqué dessus, il y a quelques années...
Message par S16 »
Provoqué du brouillage?
C'est à dire? Ca m'intrigue ça ...
Message par S16 »
Merci pour le lien. Je ne connaissais pas l'existence de ce genre de pratique.
Ensuite je serais intéressé par l'aspect technique de ce type d'opération, si mattmatt73 a la possibilité de donner quelques détails ...
S16 a écrit :Merci pour le lien. Je ne connaissais pas l'existence de ce genre de pratique.
Bruit blanc ou rose envoyé en superposition de la porteuse de montée
Il suffit d'être dans la zone de l'uplink pour y arriver.
Eutelsat par trigonométrie avec les sats adjacents et les beams mobiles a localisé le brouilleur a quelques dizaines de kilomètres de Téhéran dans une base militaire.
Les Iraniens, une fois localisé, ont cessé le brouillage.
À votre avis pourquoi les gros transpondeurs commerciaux de 13/19/28 ne sont pas en uplink à 14GHz mais dans les 17GHz. Gamme où il est presque impossible de ce procurer du matériel sans s'appeler Eutelsat ou SES....
Une autre réponse peut être avec des zones de beams d'uplink très reserré avec de la Ka sur le téléport légitime.
On peut aussi imaginer avec des sats multi faisceaux très éloignés, de faire monter le mux sensible par un autre faisceau, très loin du brouillage potentiel, mais il faut transporter le flux jusqu'à ce téléport.
Message par S16 »
Ok, je vois de quoi on parle.
Tu mentionnes le 17GHz, ne penses-tu pas que des radio amateurs 'mal intentionnés' seraient capables d'émettre du bruit dans cette bande, voire en Ka, si "quelqu'un" le leur demandait?
Quand je vois de quoi sont capables certains radio amateurs en termes de construction de matériel d'émission/réception bien au delà des 100GHz ...
Ils transmettent et reçoivent sur ce genre de bande avec du matériel calibré. Alors faire du matos qui ne cherche qu'à perturber ne doit pas être un gros souci.
Pour avoir visité certains salons, les compétences techniques de certains d'entre eux dans ces bandes très hautes fréquences forcent une admiration totale.
En effet et c'était en 2011. L'Iran avait brouillé les signaux de la BBC Arabic ainsi que VOA Persian, canal de propagande des Américains à destination de tous ceux qu'ils veulent soumettre :D
Les satellites touchés étaient Hotbird 13E Est ainsi qu'Eutelsat W3 7° Est. Avec un brouillage légèrement plus puissant concentré sur la fréquence d'Hotbird 13 Est 12245 H tp 77 !!
https://ibb.co/cBNCqH
https://ibb.co/eRYJVH
https://ibb.co/hiCOxx
A+
gorgonzoli
Message par gorgonzoli »
S16 a écrit :....
c'est possible mais hautes fréquences et fortes puissances, c'est trés chaud
Message par S16 »
Là, je maîtrise moins le lien entre haute fréquence et puissance d'émission mais ça va très clairement dans le sens des discussions que j'avais eues avec ces radio amateurs.
Ils trafiquent sur des fréquences très élevées, mais avec des puissances extrêmement faibles. Et monter en puissance semblait -en lisant entre les lignes- assez problématique pour eux.
S16 a écrit :Là, je maîtrise moins le lien entre haute fréquence et puissance d'émission mais ça va très clairement dans le sens des discussions que j'avais eues avec ces radio amateurs.
oui monter en puissance à ces fréquences est très compliqué, cher et nécessite de l’équipement spécialisé hors de prix
