Feedsat a écrit :Non, là c'est avec un vrai LNBf circulaire
il y a un diaelectrique à l'intérieur ou réception H&V simultané avec coupleur déphasé ?
La reponse en image, l'autopsie est terminée
Au moins, on est fixé.
tu devrais essayer la solution de réception avec 2 lnb identiques, un qui sort H, l'autre V. tu utilises un splitter a l'envers pour coupler, avec un des deux câbles plus long que l'autre déphasant le signal.
si les 2 LNB ont les mêmes OL et un splitter pas trop mauvais, tu devrais être dans les 2/3dB au dessus de la solution en diélectrique.
tu peux valider la solution avec un lnb KU quattro et ce montage.
Les TP Wide sont etient ou en 8PSK, le seul lock restant est le QPSK 12284 R (12358 R est vide), les autres j'ai 6dB environ donc même avec un FEC de 3/4 ça ne passe pas (manque 1.5dB)
Feedsat a écrit :Pensant que le LNLB circulaire que j'utlise n'etait pas terrible, j'ai installé un Depolariseur sur l'invacom, résultat: rien de mieux (voir pire).
ça c'est fait
et orthomode, avec 2 lnb identiques, un en V et en H
tu ramènes ça sur un coupleur avec une entrée déphasée ou un coupleur normal en ayant un cable de lambda/2 plus long pour un des lnb?
ça c'est fait
Oui tu m'en avais parlé, mais il me manque un peu de matos (hormis l'orthomlode) et je n'ai qu'un seul invacom sans source actuellement.
je n'ai jamais esté ainsi, tu penses (sais ) que c'est meilleur en gain ?
ça c'est fait
oui car tu auras l'intégralité de la puissance du signal reçus.
quand je retourne à la boutique, je te trouve la théorie sur le sujet
