xxl a écrit :Bravo Casimodo pour ces explications, effectivement cela ce ressent dans ma région (sud est extrême )
et donc en ce moment par exemple à Cannes, tu conseilles quoi comme diamètre pour ne pas être emmerdé ?
Message par xxl »
Salut MATT,
Au niveau de Cannes Nice une 180 cm fibre afin de ne pas être embêté.
Sur la cote d'azur un mux qui pose problème est le 10773 H 22000.
j ai remarqué un MER de 9 a 10 h du matin passer a 6.5 vers 23 h !!!! avec une 160 cm fibre dans les terres donc en dessous 180 cm en bord de mer y a de très grand risque !!!!
casimodo
Message par casimodo »
ASTRA 2 E-F-G
Je ne dispose pas de mesure sur G pour cette partie extrême Sud et Sud Est de la France. Toutefois un radio-amateur et antenniste de la région de Marseille installe, depuis 2014, à ses clients anglophones établis en Provence, des paraboles de 1.80 m afin qu'ils puissent bénéficier d'un service acceptable en HD particulièrement en soirée ... En ce qui me concerne, après la restructuration orbitale de 2014, des mesures faites du côté Avignon/Orange on bien validé la proposition de parabole de 1.20 m (42 dBi)... en précisant que le transpondeur HD le plus délicat était alors le 11.068 V, mais suivant l'endroit de France et depuis fin juin 2015, cela peut évoluer, comme les horaires de passage des signaux mini/maxi....
Pour info voici une carte indicative de dimensionnement basée sur une parabole dite de soixante sur le contour iso-52 dBv passant par la Lorraine, relevés 7/2015, et sur la 1.20 m, bases 2014, et cela pour une marge-pluie de l'ordre d'au moins 3 dB, ou plus....
Commencez (sous ciel clair) par définir le moins "bon" des transpondeurs avec la durée et le moment de l'indisponibilité ...
merci casimodo et xxl, vous êtes d'accord ensemble et je pense que vous êtes dans le vrai.
sur la Riviera, on est sur le bord du faisceau, donc on subit l'instabilité du satellite.
il ne pas oublier que géostationnaire ne signifie pas coller à une position au millième de degré, mais juste que le satellite se tient dans un cube d'une grosse centaine de kilomètres d’arêtes.
dans ce cube, il oscille sur les 3 axes, plus on veut le stabiliser, plus on consomme, moins le satellite dur longtemps.
donc tant qu'à Londres, on peut le recevoir avoir une poêle taille œufs au plat....
fabisat
Message par fabisat »
Hello à tous,
Je reviens sur ce sujet, pour vous indiquer que je capte toujours aussi bien toutes les chaînes anglaises à hauteur d'Elche / Murcia, avec une parabole 125/135cm.
Il y a 4 fréquences que je ne capte pas dont ITV HD, STV HD UTV HD et Channel 4 HD, mais j'arrive à avoir ITV HD sur un nouveau flux mis en place en septembre (11053 H 23000). J'ai aussi STV UTV et Channel 4 en qualité SD sans problème.
Voici les 4 fréquences que je ne capte toujours pas :
10832 H 22000
11068 V 23000
11097 V 23000
11127 V 22000
à noter que j'ai essayé de jouer sur la polarité et profondeur de la tête sur son socle, mais rien n'y fait. Il faut certainement jouer sur l'inclinaison du support de la parabole, ou l'inclinaison de la parabole elle même, mais je n'ai pas envie de me compliquer car pour moi j'ai tout ce qu'il me faut, il suffit d'un millimètre parfois...
Je continue à vous dire qu'un ami capte tous les transpondeurs sur Murcia avec une parabole 110/120, même après les changements de Juin.
Enfin, j'en profite pour vous signaler que sur ma Samsung Smart TV dans l'appartement, je perds environ 30% de signal (sur la jauge), par rapport à la télé branchée en direct sur la LNB sur la terrasse avec 2 mètres de câble.
C'est assez important pour des satellites comme Astra 28.2E, d'où une optimisation câblage.
Astra 28.2° : Parabole 125/135cm + Diseqc 4 entrées + 30 à 40 mètres descente. Samsung Smart TV
Signal inexistant depuis 06/2015 sur : 10832 H uk 22000, 11068 v uk 23000, 11097 v uk 23000, 11127 v uk 22000
Localisation actuelle : Elche
fabisat a écrit :Hello à tous,
donc tu ne les captes pas toutes, vu que tu expliques qu'ils te manques 4 muxs...
si par beau temps, ils t'en manquent déjà, je pense que tu ne dois pas regarder la télé anglaise quand il pleut ou pendant les phases d’activités solaires l'été.
je maintiens que si les antennistes des iles espagnoles installent dans les compound d'anglais des antennes 3/4 crans au dessus, c'est pas pour faire joli.
il y a dans ce forum un pro qui pose de l'antenne dans les palaces de la riviera, et il est déjà à 120/150cm de mémoire. Donc on ne va pas miraculeusement avoir le même niveau de réception 600km au sud
fabisat
je ne capte pas certains transpondeurs, car je n'ai pas millimétré mon installation, alors qu'il faut millimétré partout avec Astra 28.2E.
ok, mais comment tu expliques le 110/120 fonctionnel à Murcia ?
Franchement, je ne connais personne de patient sur la côte pour faire des tests, mais je reste persuadé que c'est possible de les avoir avec une antenne 90/100 cm...
Le millimétrage d'Astra 2 n'a vraiment rien à voir avec Astra 1 ou un Hotbird...
soyez patient sur tous les domaines : inclinaison support parabole, inclinaison parabole, profondeur LNB, polarisation LNB selon l'endroit où vous êtes situés, et vous verrez bien ;)
Même si je n'ai pas les 4 mux, je reste toujours persuadé que si je veux je peux les capter, mais j'ai vraiment pas envie de tout refaire car ça me suffit comme ça.
Les Iles espagnoles, c'est certainement différent, mais comme je te dis, je ne fais pas confiance à de nombreux antennistes. Je préfère être patient et tester moi même et en conclure.
Je répête : un ami avec une parabole 110/120 capte tout à Murcia. Il s'agit d'un gars patient et pasionné, mais ce n'est pas un installateur de paraboles.
edit : tu parles aussi de pro dans les palaces, il faut alimenter combien de décodeurs dans le Palace ? c'est sûr qu'un palace ne demande pas la même qualité qu'un particulier pour un seul décodeur satellite.
fabisat a écrit : edit : tu parles aussi de pro dans les palaces, il faut alimenter combien de décodeurs dans le Palace ? c'est sûr qu'un palace ne demande pas la même qualité qu'un particulier pour un seul décodeur satellite.
oui, il faut juste que ça marche.
pas que ça tombe en marche les heures paires des jours impaires entre 17 et 21°c extérieurs et quand les astres sont alignés.
Faire n'importe quoi pour un résultat hasardeux, c'est facile. Ton truc, tu peux le régler au micron, si il n'y a pas assez de gain, il n'y a pas assez de gain
fabisat
petite question quand même pour certains connaisseurs : comment expliquez que la perte de signal sur la fréquence 10714 soit plus forte, que les autres fréquences, avec mon câble de descente de 30 à 40 mètres ?
Je constate par exemple 40% de perte de signal (sur ma jauge Samsung Smart TV), par rapport à un branchement en direct, sur la fréquence 10714.
Mais pour les autres fréquences, je reste à un niveau quasiment égal à un branchement en direct. ça semble étrange non ?
Quand on est pas vraiment dans le beam de réception ,comme c'est le cas de Elche en Espagne et comme c'est mon cas au nord de la Baviére , la réception ce fait au mm et n'a pas franchement de réserve , donc c'est tout a fait normale que dans cette réception limite la longueure du cable est de l'importance .
exemple ici la différence de réception entre les fréquences( evidement rien á voir avec Elche mais hors beam franchement trop à l'est .
et dans deux heures je ne vois plus ces fréquences .
fabisat
ok, mais c'est justement difficile à comprendre quand on a 52% sur 10714 en direct sur la tête, et 55 à 58% sur le 10729.
et qu'au bout du compte après 30 à 40m de descente, on se retrouve avec un signal entre 8 et 18% sur 10714 et 50% sur 10729 ... y'a un tél écart entre les deux pourtant des pourcentages proches en direct sur la tête ...
est ce ma samsung smart TV qui gère mal le 10714 ? ou est ce un pb sur mon commutateur diseqc ?
j'avoue ne pas trop comprendre ...
fabisat a écrit :ok, mais c'est justement difficile à comprendre quand on a 52% sur 10714 en direct sur la tête, et 55 à 58% sur le 10729.
10714-9750=964
voie descendante gsm, jusqu'à 960.
tu vis prêt d'un relais de téléphone ?
fabisat
exact !! j'habite à 200 mètres de trois antennes mobiles, et à 500 m d'une autre.
Signal plein pot partout dans toutes les bandes de fréquences.
edit : en fait, j'ai de la 3G 900 sur l'antenne de 500 mètres, et de la 2G 900 sur les 3 antennes mobiles à 200 mètres.
mais je n'avais pas ce problème là il y a quelques mois, ont il augmenté la puissance de l'antenne ou fait passer certaines antennes de 2G à 3G ? j'avoue je bloque là.
edit 2 : parfois ça remonte à 30% facile, puis ça redescend à 5 , puis 8 puis ça remonte. Instabilité du signal sur cette fréquence.
edit 3 : je constate en tout cas que ça marche beaucoup mieux depuis que la nuit est tombée, j'arrive à bien visualiser les chaînes sur cette fréquence, alors que durant l'après midi : impossible mosaique ou uniquement le son tellement le signal est dégradé.
Je constate que le signal tient mieux actuellement autour de 20% avec des pointes à 30% mais peut descendre par moment jusqu'à 8 ou 10%.
Autre problème avec les longueurs d'ondes qui peuvent être perturbées , je connais quelqu'un qui habite pas très loin d'un aéroport avec Radars bien évidement , et bien ceux -ci foutent sur certaines zones un de ces tintouin dans les réceptions ; peut-être il y en t-il un aussi dans le coin ?
fabisat a écrit :ont il augmenté la puissance de l'antenne ou fait passer certaines antennes de 2G à 3G ?
je ne sais pas si les espagnols font du refarming, mais c'est trés possible.
la modulation de la 3G/4G posent plus de problème que de la 2G
vérifies le bon blindage du câble et si tu ne trouves rien, tu peux mettre une plaque métallique reliée à la terre à côté de l'antenne, du coté de l'émetteur.
le top est le cube en métal englobant l'antenne, uniquement ouvert sur la face qui voit le satellite.
