ok, mais c'est justement difficile à comprendre quand on a 52% sur 10714 en direct sur la tête, et 55 à 58% sur le 10729.
et qu'au bout du compte après 30 à 40m de descente, on se retrouve avec un signal entre 8 et 18% sur 10714 et 50% sur 10729 ... y'a un tél écart entre les deux pourtant des pourcentages proches en direct sur la tête ...
est ce ma samsung smart TV qui gère mal le 10714 ? ou est ce un pb sur mon commutateur diseqc ?
j'avoue ne pas trop comprendre ...
Astra 28.2° : Parabole 125/135cm + Diseqc 4 entrées + 30 à 40 mètres descente. Samsung Smart TV
Signal inexistant depuis 06/2015 sur : 10832 H uk 22000, 11068 v uk 23000, 11097 v uk 23000, 11127 v uk 22000
Localisation actuelle : Elche
10714-9750=964fabisat a écrit :ok, mais c'est justement difficile à comprendre quand on a 52% sur 10714 en direct sur la tête, et 55 à 58% sur le 10729.
voie descendante gsm, jusqu'à 960.
tu vis prêt d'un relais de téléphone ?
exact !! j'habite à 200 mètres de trois antennes mobiles, et à 500 m d'une autre.
Signal plein pot partout dans toutes les bandes de fréquences.
edit : en fait, j'ai de la 3G 900 sur l'antenne de 500 mètres, et de la 2G 900 sur les 3 antennes mobiles à 200 mètres.
mais je n'avais pas ce problème là il y a quelques mois, ont il augmenté la puissance de l'antenne ou fait passer certaines antennes de 2G à 3G ? j'avoue je bloque là.
edit 2 : parfois ça remonte à 30% facile, puis ça redescend à 5 , puis 8 puis ça remonte. Instabilité du signal sur cette fréquence.
edit 3 : je constate en tout cas que ça marche beaucoup mieux depuis que la nuit est tombée, j'arrive à bien visualiser les chaînes sur cette fréquence, alors que durant l'après midi : impossible mosaique ou uniquement le son tellement le signal est dégradé.
Je constate que le signal tient mieux actuellement autour de 20% avec des pointes à 30% mais peut descendre par moment jusqu'à 8 ou 10%.
Autre problème avec les longueurs d'ondes qui peuvent être perturbées , je connais quelqu'un qui habite pas très loin d'un aéroport avec Radars bien évidement , et bien ceux -ci foutent sur certaines zones un de ces tintouin dans les réceptions ; peut-être il y en t-il un aussi dans le coin ?
je ne sais pas si les espagnols font du refarming, mais c'est trés possible.fabisat a écrit :ont il augmenté la puissance de l'antenne ou fait passer certaines antennes de 2G à 3G ?
la modulation de la 3G/4G posent plus de problème que de la 2G
vérifies le bon blindage du câble et si tu ne trouves rien, tu peux mettre une plaque métallique reliée à la terre à côté de l'antenne, du coté de l'émetteur.
le top est le cube en métal englobant l'antenne, uniquement ouvert sur la face qui voit le satellite.
j'ai un aéroport à une dizaine de km à vol d'oiseau.stephan94 a écrit :Autre problème avec les longueurs d'ondes qui peuvent être perturbées , je connais quelqu'un qui habite pas très loin d'un aéroport avec Radars bien évidement , et bien ceux -ci foutent sur certaines zones un de ces tintouin dans les réceptions ; peut-être il y en t-il un aussi dans le coin ?:
ce qu'il se passe avec mon câblage, c'est que le câble vertical de descente est un ancien câble d'une dizaine d'années, que je n'ai pas voulu changer pour pas m'embêter. Je pense qu'il est 19 VATC (ou même 21 VATC) et non 17 VATC. Par contre quand j'ai rajouté des rallonges pour l'intérieur et l'extérieur (hors câble descente), j'ai utilisé du 17 VATC neuf.
je prends note de tes conseils. un papier d'aluminium relié à la terre ça marche bien non ? j'ai pas grand chose sous la main pour le moment.
pour le cube en métal englobant l'antenne, t'a des photos ?
Pas de photos en stock,mais je pense plutôt à un câble bas de gamme ou qui a vieillie.fabisat a écrit :j'ai un aéroport à une dizaine de km à vol d'oiseau.stephan94 a écrit :Autre problème avec les longueurs d'ondes qui peuvent être perturbées , je connais quelqu'un qui habite pas très loin d'un aéroport avec Radars bien évidement , et bien ceux -ci foutent sur certaines zones un de ces tintouin dans les réceptions ; peut-être il y en t-il un aussi dans le coin ?:
j'ai du mal à concevoir qu'un câble peut altérer énormément une seule et unique fréquence : la 10714 , et pas les autres...
D'ailleurs, tu parles de la fréquence 900Mhz pour la téléphonie mobile : c'est Vodafone qui possède du spectre jusqu'à 959,90Mhz.
Cette antenne est à 200m de la parabole, à vol d'oiseau.
Demain, j'essaierai de brancher ma télé à chaque point de jonction : après le coupleur diseqc, au niveau de l'étage de l'appartement, pour voir.
ce que je vois en tout cas, c'est que la fréquence 10719 sur hotbird fonctionne bien, mais il y a pas d'autres fréquences basses 10714 utilisées sur les autres satellites, il n'y a bien qu'Astra 28.2°E. Sur Astra 19,2°, il y a bien une fréquence 10714 mais sans aucune chaîne ... un recul de la part d'Astra lié aux perturbations ?
Franchement, je pense que ce sont des perturbations liées au spectre 2G/3G de Vodafone.
Depuis trois jours, le signal à baissé sur les fréquences 11225h sr 27500
11686v sr 22000
11895v sr 27500.
je te conseille de lire ce site espagnol dédié à la réeption Astra 2 en Espagne.Tu verras que même avec une 180 cm certains ont des difficultés pour la réception du faisceau uk.
http://foros.zackyfiles.com/showthread.php?t=623841
11686v sr 22000
11895v sr 27500.
Modifié en dernier par hakim21 le ven. 13 nov. 2015, 11:27, modifié 1 fois.
Bonjourhakim21 a écrit :Sincèrement, je ne vois pas trop le rapport entre les perturbation liés aux pylones téléphonique et à la réception des satellites dans le ciel(donc plus haut que les pylones)
Personnes ici ne parle de la gène à cause des pylones , cette gène est causé par les longueurs d'ondes qui sont envoyés par ces pylones.
Il faudrait quand même un peu lire ce qui écrit avant de faire un commentaire (qui se révèle complètement à coté de la plaque ) écrire pour écrire ne sert strictement à rien .
Comme je l'ai déjà écrit on veut que ce forum reste lisible et clair, donc pour y arriver ce genre de remarque sera maintenant purement effacée .
Pas besoin non plus d'ajouter des commentaire à cette remarque
Stephan, on est proche de connaître la cause du pb, je vais contacter Vodafone et l'agence des fréquences espagnoles pour connaître un peu leur position là dessus.
Je ferai mes tests ce week-end.
Je m'insere dans cette discution le temps du partage d'une experience vécue suite à une mauvaise experience chez un ami.
Son tuner intégré TV était mauvais sur la premiere frequence basse, il n'y avait aucun rapport avec le niveau de signal reçu, c'etait juste un tuner de m****e
That's all folks
Pas de pb de pylônes....
That's all folks
Tu n'as pas compris que l'on ne parle pas de problème en ku mais de soucis qui arrive après la down conversion dans ton lnb?fabisat a écrit :Stephan, on est proche de connaître la cause du pb, je vais contacter Vodafone et l'agence des fréquences espagnoles pour connaître un peu leur
position là dessus.
De plus les opérateurs GSM ont le droit d'être là. Si tu as du matériel qui se fait perturber, c'est ton problème, pas le leur.
Soucis résolu :
En réalisant les tests au niveau de l'étage de l'appartement et derrière le diseqc, j'ai resserré plusieurs fiches F et vérifier les fiches, et ça marche maintenant à 50 à 54% quasiment le même signal qu'en haut.
Toutes les hypothèses envisagées tombent donc à l'eau, il s'agissait juste d'un pb de fiche F qui impacte uniquement cette fréquence .
Je vérifierai sur plusieurs jours si le signal reste à ce niveau et vous tiendrai informer.
Salutations,
Salutations,
wahou, tu n'as toujours pas compris que c'est très certainement le rayonnement du relais gsm qui passait direct dans ta F mal serrée.fabisat a écrit : Toutes les hypothèses envisagées tombent donc à l'eau, il s'agissait juste d'un pb de fiche F qui impacte uniquement cette fréquence .
donc on est exactement dans ce que l'on a évoqué.
