ARD et ZDF en HD clair sur Astra
Chaînes HD allemandes
Bonjour et meilleurs voeux à tous,
Recevez-vous bien les chaînes HD suivantes sur Astra 19.2E ?
- 10832 H, 22000, DVB-S2 (8PSK) 2/3 :
* Annixe HD
* Astra HD Promo
- 11302 H, 22000, DVB-S2 (8PSK) 2/3 :
* Servus TV HD
- 11362 H, 22000, DVB-S2 (8PSK) 2/3 :
* Das Erste HD
* ZDF HD
* Arte HD
Je les reçois très mal (signal extrêmement fluctuant) ou pas du tout alors qu'il y a quelques mois, il n'y avait aucun problème (en tous cas pour celles disponibles à l'époque, dont Annixe et Arte).
Par contre, je reçois bien Eins Festival HD (toujours sur Astra 19.2E), tout comme les autres chaînes HD en clair des autres satellites accessibles (9E, 23.5E, 26E, 28.5E, 15W).
Mon installation ne devrait pas être en cause (signal en général Q 78 / S 98 sur Astra 19.2E).
[Parabole motorisée Fibo 1 m, MVision HD200C, LNB Inverto Twin C120 0.3 dB]
* Annixe HD
* Astra HD Promo
* Servus TV HD
* Das Erste HD
* ZDF HD
* Arte HD
Pas de problème de mon côté, je reçois bien ces chaînes
Merci, ça vient donc d'ici...Aucun problème non plus chez moi
Après une promenade de santé sur le toit, j'ai constaté que la 2e sortie du LNB twin a un problème (elle ne sort plus rien du tout) et cela a probablement une influence sur la 1re sortie.
Je n'ai plus qu'à commander un nouveau LNB.
Ca y est, les programmes ont commencé sur Sat.1 HD, Prosieben HD et Kabel Eins HD. Plus de détails sur KingOfSat.
Pour la HD en clair, il faudra attendre la mi-février avec les Jeux Olympiques d'hiver sur les chaînes publiques allemandes.
Qualité d'image exceptionnelle sur ces 2 chaînes, une référence.
Bien meilleure que BBC / ITV HD qui sont légèrement neigeuse si vousvoyez ce que je veux dire. C'est dû à mon avis à leur nouveau format de compression, gain sur débit du flux = perte de qualité dans leur cas malheureusement
Matos : parabole acier 1 mètre motorisée HH stab, réception sats 53°E à 45°W. Carte Skystar HD2.
Etonnant , ton jugement sur la qualité d'image des deux programmes HD Allemands.
En allemagne beaucoup se plaignent que avec 720 ce n'est pas assez et que 1080 serait beaucoup mieux , et que dans les mouvements rapides il y a encore des problèmes d'artefacts.
Pour ma part , je suis tout à fait content de l'image de l'ARD et de la ZDF ( en plus pour voir pas mal de médailles pour nous
) mais bon je me disais que j'avais un parti pris.
Bonne journée
Stephan94
Bonne journée
Stephan94
Bonjour...stephan94, tu devrais indiquer les écrans que tu as dans ta signature, cathodique,LCD, plasmas,ready,full ?
Dé mon coté je ne vois pas trop de différence sur l'ensemble des chaines HD une légère différence de qualité sur la boucle HD promo d'Astra et la chaine HD Suisse pourtant en 720P
Après sur TF1,France 2, M6 .... sur la TNTSAT la différence est visible qualité inférieur par rapport a la TNT HD par rateau
Pour feedele Téléviseur Philips 94cm Full HD lcd
Je pense que mon jugement est à prendre au sérieux dans la mesure où je diffuse depuis un vidéoprojecteur HD sur une diagonale d'environ 2 mètres.
Les défauts se voient assez facilement, ZDF et ARD sont vraiment ce qui se fait de mieux sur la diffusion HD FTA.
Et bien ils vont être content chez moi de savoir que les émissions ARD und ZDF sont très bonnes.
Les Allemands ont une tendance à se plaindre et toujours penser que c'est meilleur chez les autres ( un peu le contraire des Français).
Pour répondre à Feedele sur mon écran , ce n'est vraiment pas grand chose , une Dalle LCD 66 cm ( manque de place dans le meuble), donc évidement ma vision est très limitée
Bonne soirée
Stephan94
Bonne soirée
Stephan94
Re: ARD et ZDF en HD clair sur Astra
Une bande-annonce pour le lancement de RTL2 HD le 1er décembre est en ce moment diffusée en clair sur le 10832 Mhz d'Astra à 19,2° Est.
RTL2 HD a commencé la diffusion de ses programmes le 1er décembre.
