Nous sommes le jeu. 19 sept. 2019, 07:05
Titanium ASC1 Dual Axis ?
Re: Titanium ASC1 Dual Axis ?
Message par Feedsat » jeu. 24 avr. 2014, 22:06
Je vois aussi un autre point interessant à ce positionneur, en effet disposant d'un LNB KU au centre et d'un LNB bnade C déporté, il suffit d''enregistrer un profil csv type KU avec les positions et ensuite d'uploader un autre profil à parametré en bande C pour avoir les positions directements en fonction de la bande souhaitée suivant le fichier injecté (qqs secondes) :wink:
Renseigner les 2 profils en 1 n'est pas possible de part le nombre de memoire de positions: 99
Message par mattmatt73 » jeu. 24 avr. 2014, 23:08
Feedsat a écrit :Je vois aussi un autre point interessant à ce positionneur, en effet disposant d'un LNB KU au centre et d'un LNB bnade C déporté, il suffit d''enregistrer un profil csv type KU avec les positions et ensuite d'uploader un autre profil à parametré en bande C pour avoir les positions directements en fonction de la bande souhaitée suivant le fichier injecté (qqs secondes) :wink:
il faut demander une modif firmware ?
en disecq, combien de position sat est-il possible de rappeler?
en usals, on s’affranchit de ces limites si ma mémoire est bonne ?
Message par Feedsat » jeu. 24 avr. 2014, 23:13
C'est fait. :wink:
Message par mattmatt73 » jeu. 24 avr. 2014, 23:24
Feedsat a écrit :
C'est fait. :wink:
Ok, maximum respect sur l'action.... Je vais me coucher là =D> =D> =D> =D> =D>
Message par Feedsat » ven. 25 avr. 2014, 05:39
200 positions prochainement.
C'est ultra reactif chez Titanium.
Message par mattmatt73 » ven. 25 avr. 2014, 19:16
Feedsat a écrit :200 positions prochainemen.
tu leurs a dis que tu voulais aussi un 3 axis ?
Message par lolo59 » ven. 05 sept. 2014, 13:59
Pour confirmer le test et appréciation de Feedsat sur le positionneur ASC1
De mon coté j'ai franchi le pas pour l'achat de ce modèle de positionneur
La cause du changement j'avais pas mal de problème avec mon VBOX pour motoriser la Ch.Master 1.80 qui n'est pas un poids plume comme parabole le vbox n'était pas assez puissant ce qui engendrait un décalage sur mes positions mémorisées
Pour parler du modèle ASC1 après deux jours de test aucun soucis sur le repositionnement
De mon coté je n'utilise pas le DiSEqC je mémorise la liste en mode manuelle ce modèle est diabolique de précision
Une impulsion courte permet d'affiner une position aux petits oignons =D>
Une impulsion de deux secondes décale de 2 degrés
Un appui permanent alimente le vérin coté est ou ouest selon votre choix
La dernière version du firmware sympose v20140730v1 elle règle les problèmes de messages d'erreur qui peuvent se produire pendant le mouvement du moteur extrêmement lent les valeurs des positions envoyées par l'upload en RS232 ont été réglé voir le post de Feedsat
Les point négatifs de mon coté prise RS232 obligation d'achat d'un adaptateurr RS232/USB
Le design mais c'est mon opinion les goût et les couleurs
Toujours 100 positions mémorisable pas trouver les 200 positions annoncé ou j'ai loupé une étape sur le logiciel pour éditer les satellites
Donc pour l'instant je suis pleinement satisfait de mon achat et c'est l'outil indispensable pour motoriser de grande parabole ou plus petite rien que pour sa précision par comparaison au Vbox ou EP-701 ex...
C'est appréciable aussi de voir le nom du sat sur l'afficheur :mrgreen:
Lolo59 :wink:
Message par mattmatt73 » ven. 05 sept. 2014, 15:18
lolo59 a écrit :Pour confirmer le test et appréciation de Feedsat sur le positionneur ASC1
tu l'utilises pour commander un polarotor aussi ?
Message par lolo59 » ven. 05 sept. 2014, 17:20
Non mattmatt73 juste comme positionneur
dreambox59
Matériel de réception : 2m motorisée + 4 fixe de 80cms
Message par dreambox59 » mar. 13 nov. 2018, 09:19
salut
je fais remonter ce vieux post apres avoir lu les interventions de feedsat et lolo59 .
-j ai un positionneur type "vbox" et j ai entrepris de le customiser pour ajouter une commande polarotor mecanique .
pour le fait de la faiblesse relative du transfo pour remonter des positions extremes , j ai résolu ce probleme par l ajout d un contrepoids en opposition qui rend ma parabole equilibrée sur tout l arc.
du coup le verin ne force jamais.
-j ai aussi positionné les points d attache du verin parfaitement dans le meme plan et mis des axes de pivot rigide pour eliminer au maximum les jeux.
-j ai construit la monture polaire entierement il y a quelques années et j ai optimisé avec le temps.
certains d entre vous possedent (ou avaient) un posi vbox , dans le mien il y a un µp HOLTEK HT48R50 ,avez vous un autre modele ?
-pour mon positionneur j ai créé un feuille de calcul EXCEL qui calcul dans un premier temps l angle et la déclinaison réelle de la monture (connu!) puis j ai enchainé sur le calcul de la longueur du verin en fontion de cet angle et donc sur l indice du compteur du verin.
Ce qui me permet de precalculer toutes les positions des sat souhaités et de les inscrire dans l eeprom.
-quand je recherche un sat nouveau je demande la position entre 1 et 60 sur le vbox et apres seulement je fais un scan aveugle .une fois les côtes bien prises sur la monture le résultat est parfait de 45°W a 60°E pour moi.
