Titanium ASC1 Dual Axis ?
Re: Titanium ASC1 Dual Axis ?
Et alors ?..eh eh...TITANIUM est arrivé é é ... :mrgreen:
Feedsat tu as passé la grosse commande de son coté =D>
La télécommande sert pour la bande téflon sans bouger du canapé pour la polarisation circulaire gauche ou droite j'ai pas pris l'option de mon coté :mrgreen:
Modifié en dernier par lolo59 le dim. 20 avr. 2014, 08:43, modifié 1 fois.
Non en fait on met le masque Feedsat :mrgreen:
Alors, pour le moment, premiere impression: De bonne manufacture, externe et interne , par contre l'interface de com en RS232 c'est d'un autre age, même si l'interface USB/RS232 existe, la plupart des PC n'ont plus de port serie toutefois l'avantage c'est qu'aucun souci de pilote, l'ASC1 est reconnu sans probleme et tout fonctionne parfaitement bien.
Tres facile à prendre en main, (En mode stand alone pour ma part), edition et upload/download de sat par categories si on le souhaite (C.KU, KA) et zone geographique.
Edition aisée du fichier en csv.
reglage facile par les touches en facade, menus extra simple, et si besoin, manuel d'utilisation tres clair.
Je ne l'ai pas encore vraiment installé mais vite posé et navigué / branché pour voir ce que ça donne.
Je reviendrais sur le sujet lorsqu'il sera actif pour de bon.
J'ai profité d'un moment pour brancher l'ASC1 sur la Laminas, les reglages en mode standalone sont enfantin, par contre je n'ai toujours pas compris pourquoi lors du premier parametrage, si on demande un sat non memorisé, le positionneur fait tourner l'antenne vers l'ouest mais j'aurai la reponse.
Il faudra faire un essai sur une sortie diseqc 1.2 pour voir mais ce doit être encore plus simple.
les listes en csv sont pratiques pour editer .
Les listes fournies sur le site ne sont pas complètes ou farfelues avec des sats listés en C alors que c'est faux et certains sont oubliés (49°E par exemple)
une erreur dans la notice aussi.
@suivre...
Bonjour Feedsat c'est quoi la différence entre ton modèle et la vbox la capacité de mémoire ?
Le mode autonome, la connexion PC pour edition des sats, les diverese maj du firmware (prochainement une maj dispo), la robustesse, l'intensite moteur pouvant être délivrée etc.
Pour avoir utilisé un satseeker sur la 3.10m, il m'etait impossible de remonter l'antenne lorsque j'etais à 55.5°W (verin en position gauche, provilegiant "l'est'), pas assez puissant, avec ce produit cela doit se faire sans probleme (à tester)
Le reglage independant du polariseur pour chaque sat enregistré, si besoin.
Je vais faire un test report prochainement (fin mai) sur ce produit et les LNBF C1W et le nouveau C2W (mais il n'est qu'en production pour l'instant)
Ce LNBF aura un nouveau chipset améliorant un peu plus les performances.
En mai, sorti aussi des versions "lite" avec un look classic, un anneau scalaire classic et un PLL à 100Khz.
Feedsat a écrit :...par contre je n'ai toujours pas compris pourquoi lors du premier parametrage, si on demande un sat non memorisé, le positionneur fait tourner l'antenne vers l'ouest mais j'aurai la reponse.
@suivre...
A vrai dire, la raison est simple, par defaut toutes les valeurs des positions envoyées par l'upload en RS232 sont à "0" (compteur d'impulsion moteur) donc, la commande envoyé à l'actuateur est d'aller au pas 0, soit l'extreme ouest, ce qui n'est pas très pratique au parametrage initial mais explique le phenomene., il serait preferable qe rien ne se passe et que l'on puisse mouvoir l'antenne sur la bonne position.
Pour info, Brian Gohl (le boss de Titanium n'est pas un nouveau venu: http://www.tele-satellite.com/TELE-sate ... liteav.pdf
Pour avoir discuté plusieurs fois avec Brian Gohl, c'est quelqu'un de bien sympathique et qui répond aux questions des particuliers, c'est assez rare pour le noter.
Oui, c'est un quelqu'un de très agréable et un passionné aussi !
Je vois aussi un autre point interessant à ce positionneur, en effet disposant d'un LNB KU au centre et d'un LNB bnade C déporté, il suffit d''enregistrer un profil csv type KU avec les positions et ensuite d'uploader un autre profil à parametré en bande C pour avoir les positions directements en fonction de la bande souhaitée suivant le fichier injecté (qqs secondes) :wink:
Renseigner les 2 profils en 1 n'est pas possible de part le nombre de memoire de positions: 99
Feedsat a écrit :Je vois aussi un autre point interessant à ce positionneur, en effet disposant d'un LNB KU au centre et d'un LNB bnade C déporté, il suffit d''enregistrer un profil csv type KU avec les positions et ensuite d'uploader un autre profil à parametré en bande C pour avoir les positions directements en fonction de la bande souhaitée suivant le fichier injecté (qqs secondes) :wink:
il faut demander une modif firmware ?
en disecq, combien de position sat est-il possible de rappeler?
en usals, on s’affranchit de ces limites si ma mémoire est bonne ?
C'est fait. :wink:
Feedsat a écrit :
C'est fait. :wink:
Ok, maximum respect sur l'action.... Je vais me coucher là =D> =D> =D> =D> =D>
200 positions prochainement.
C'est ultra reactif chez Titanium.
