Nous sommes le sam. 21 juil. 2018, 10:06
Intelsat 12 45.0E, TP E10 K, 11591 V, receveur spécial MIS?
Flanders
Message par Flanders » mar. 25 févr. 2014, 08:51
Après avoir vécu 15 ans sans TV, je viens de passer de l'âge de pierre à l'époque moderne en installant moi-même une T55 avec 5 LNBs (13E, 19.2E, 23.5E, 28.2E et 45.0E), ainsi qu'un receveur Edision Argus Pingulux Plus. Un grand merci à ce site d'ailleurs, les infos du sujet dédié T55/T90 m'ont été fort utiles.
Tout m'a l'air de marcher correctement, sauf un TP sur Intelsat 12 45.0E.
Il s'agit du TP E10K sur 11591 V (les programmes bulgares BTV, BNT...). La plupart de ces programmes sont FTA.
J'arrive à recevoir tous les canaux qui m'intéressent sur ce satellite, y-compris les autres canaux bulgares sur les autres TP d'Intelsat 12, mais pas ceux de ce TP E10K. ](*,)
La force du signal me semble correcte (similaire à Astra...), mais la qualité du signal n'arrête pas d'osciller entre 0 et 100%. L'image et le son sont très mauvais: constamment interrompus, gros blocs à l'écran. J'ai cherché à la maison si je n'avais pas de parasites sur cette fréquence (téléphone...), mais je ne trouve rien pour l'instant. Le LNB m'a l'air de fonctionner correctement: il prend les autres TPs du satellite, et si je le déplace de 3 degrés il capte Turksat 42.0E sans souci.
En fouinant sur différents forums, j'en arrive à penser que le problème vient du fait que ce TP émet en Multistream, Multiple Input Stream ou MIS (j'ai vu différents noms) 8PSK, qui semble être une forme de codage du signal (moi pas tout comprendre là), et qu'il faut un receveur spécial compatible pour cela. :-k
Par conséquent, j'ai les questions suivantes:
1) Est-ce bien un problème de compatiblité MIS qui me cause ces soucis?
2) Mon receveur actuel (Edision Argus Pingulux) peut-il prendre ce MIS, et si oui comment?
3) Sinon, quels sont les receveurs compatibles?
D'avance un grand merci pour vos réponses [-o< .
Salutations,
Flanders
Re: Intelsat 12 45.0E, TP E10 K, 11591 V, receveur spécial M
Message par Feedsat » mar. 25 févr. 2014, 09:52
Bonjour et bienvenue.
1) Est-ce bien un problème de compatiblité MIS qui me cause ces soucis? OUI
2) Mon receveur actuel (Edision Argus Pingulux) peut-il prendre ce MIS, et si oui comment? NON
3) Sinon, quels sont les receveurs compatibles? Carte PCI ou USB TBS 5925 ou 6925 par exemple
On en parle ici par exemple: viewtopic.php?f=16&t=8976
Message par stephan94 » mar. 25 févr. 2014, 09:52
Bonjour Flanders et bienvenue dans le Forum.
Pour quelqu'un de débutant c'est un très très bon début , et l'analyse et la déduction du problème concernant cette fréquence du 45° Est est bonne
La réponse va malheureusement décevoir; à l'heure actuelle et à ma connaissance il n'y a pas sur le marché ce récepteur grand public pour recevoir les MIS.
Seules quelques cartes PC peuvent le faire, comme par exemple les cartes TBS 6925 ,qui se met dans le PC ,ou la carte USB TBS 5925 qui elle ,comme son nom l'indique, se branche au PC par une prise USB.
Voila donc pour la réponse.
feedsat a été plus rapide que moi
Flanders
Message par Flanders » mar. 25 févr. 2014, 11:17
Merci pour vos réponses rapides.
Je me doutais malheureusement des réponses.
Je suis un peu déçu, car les canaux bulgares étaient la raison du 5ème LNB, et donc de la T55 et du receveur Edivison (Diseqc 1.1).
Sans ce 5ème LNB, j'aurais pu me contenter d'une solution plus classique et moins compliquée pour les 4 restants, du genre parabole 80cm ou même une solution "clé en main" du genre Technisat Multytenne comme chez mes voisins.
Je ne comprends pas pourquoi la Bulgarie émet ses programmes en FTA, mais de manière à ce que ce soit seulement utilisable avec un récepteur spécialisé.
Je suppose qu'il n'est pas prévu à +/- court terme d'avoir sur le marché des receveurs de salon incluant le MIS.
Au moins, j'aurai eu le plaisir du bricolage pendant 3 jours, ainsi que la curiosité de tous mes voisins qui regardent la chose sur ma façade (celui-là, il travaille certainement pour la NSA).
Comme solutions possibles, il me reste:
1) acheter un receveur USB, comprendre comment ça marche, et l'utiliser sur mon ordinateur portable dans le salon à côté de la télé, pour voir ces canaux
2) Me contenter de BNT World sur 4.8E, et donc réorienter la T55. De 4.8E à 45.0E, ça sera limite pour la T55.
Pour la deuxième solution, j'ai cependant peur que la T55 soit un peu juste (EIRP doit être de l'ordre de 45 dBW chez moi, gain antenne de 35.7dB). Est-ce qu'un LNB plus performant, du genre IBU, peut m'aider à compenser la petite taille de mon antenne? Pour l'instant, j'ai 5 Inverto Black Premium sur la T55.
Salutations,
Flanders
Message par Feedsat » mar. 25 févr. 2014, 12:01
ces liaisons en MIS sont destinés au pro (têtes de réseaux, etc)
pour la taille de l'antenne, je laisse quelqu'un d'autre répondre, ma T55 étant sur 28.2E,13E,19E & 9E
Message par mattmatt73 » mar. 25 févr. 2014, 13:43
Il n'y a pas de difficulté technique à ma réception en MIS, je pense que la prochaine génération des démodulateurs "avancés" sauront le faire.
Message par Feedsat » mar. 25 févr. 2014, 13:47
Il y a un projet sous enigma 2 mais pour l'instant ce que j'ai testé ne marche pas (remarque, là c'est tout le demod qui ne marche pas :roll: )
Message par Arnaud » mar. 25 févr. 2014, 13:50
Feedsat a écrit :Il y a un projet sous enigma 2 mais pour l'instant ce que j'ai testé ne marche pas (remarque, là c'est tout le demod qui ne marche pas :roll: )
Ah ça ce serait intéressant lorsque ça fonctionnera :)
Message par mattmatt73 » mar. 25 févr. 2014, 14:20
Ca fait des années qu'il y au Maghreb des démos à moins de 100€ qui savent traiter le newtech de notre tnt nationale, donc....
Llexam
Message par Llexam » mar. 25 févr. 2014, 22:39
mattmatt73 a écrit : Ca fait des années qu'il y au Maghreb des démos à moins de 100€ qui savent traiter le newtech de notre tnt nationale, donc....
Ah oui!! Jamais entendu parler, il va falloir que je me renseigne la prochaine fois que j'irai au Maroc.
Sinon, moi aussi, j'aimerai bien avoir un démo qui sache faire le boulot des TBS 5925 et 6925 [-o< [-o< .
@+ :wink:
