tu captes quoi avec les 14 ?
bonjour mattmatt73
je reçois les positions suivantes :
LNB 01 > Hellasat 39° est
LNB 02 > Eutelsat 33° est + Astra 31° est
LNB 03 > Astra 28° est
LNB 04 > Badr4 26° est
LNB 05 > Astra 23° est
LNB 06 > Astra 19° est
LNB 07 > Eutelsat 16° est
LNB 08 > Eutelsat 13° est
LNB 09 > Eutelsat 9° est + quelques chaines d' Eutelsat 10° est
LNB 10 > Eutelsat 7° est
LNB 11 > Astra 4° est + quelques chaines d' Eutelsat 3° est
LNB 12 > Thor 1° Ouest
LNB 13 > Eutelsat 5° Ouest + quelques chaines d' Amos 4° Ouest
LNB 14 > Eutelsat 12° Ouest
Modifié en dernier par lorlux le mar. 10 janv. 2017, 13:24, modifié 1 fois.
Octagon SF-1028P HD Noblence
- Tuner: DVB-S & DVB-T
Antenne: Visiosat Big bisat
DISEqC: Gencen GD-1601A
bravo, il y a un trou pour le 8Wlorlux a écrit :bonjour mattmatt73
LNB 09 > Eutelsat 9° est quelques chaines d' Eutelsat 10° est
le 8W ne m' intéresse pas vraiment
J' aimerai cependant recevoir Telstar @ 15W
j' ai déjà testé en créant une petite extension, mais celle ci n' étais pas assez rigide.
je tenterai au printemps avec un ensemble plus solide
bravo, c'est une belle réussite cette installation .
si ton satellite de référence est hot bird 13°
ton décalage est de combien ? à l'arrière par rapport au 0
pour moi , avec le 7° comme référence , c'est -5,61 en utilisant des 40 de diamètre.
cordialement
cordialement
Bonjour...pourtant il y a pas mal de feeds sur ce sat !lorlux a écrit :le 8W ne m' intéresse pas vraiment
Moteur H/H PREMIUMX DISEQC MOTOR 1.3 engrenage métallique 53E à 43W Parabole LABEL.ws AC135W (142x130) + LNB SINGLE PREMIUM PLL + VIARK h264 + en hertzien TNT complète + SFRTV fibre
Bonjour FEEDELEFEEDELE a écrit : Bonjour...pourtant il y a pas mal de feeds sur ce sat !
A vrai dire, les supports des LNBs pour le 5W et le 12W, m' empêchent d' installer un LNB pour le 8W ...je pourrai "bidouiller" quelque chose mais je préfère réservé mon 15eme cable pour Telstar
Modifié en dernier par lorlux le jeu. 12 janv. 2017, 03:52, modifié 3 fois.
Bonjour lekoala82lekoala82 a écrit :Bonjour
cordialement
Je n' ai pas vraiment saisit ta question ! ? !
Peut être fais tu référence aux valeurs techniques données par le logiciel de pointage Big Bisat
si c' est le cas, je m' en suis servis aux tout début de mon installation (8 LNBs)
toutes les modifications suivantes ont été faites aux mesureur de champs
Bonsoir a tousss,
ça donne quoi pour tes signaux/qualité en réception ? Et le sat pour le dongle, si tu l'utilise ?
Merci pour les infos de ce genre d'instal,ça donne envie de faire pareil (tout en un seul sat)
Chapeau pour ton installationlorlux a écrit :bonjour mattmatt73
- Matériel de réception : TBS 5980 CI sur Windows 10
Triax 110 sur Stab HH 120
Bonjour tout le monde,
J'ai récemment installé une Big Bisat et elle ne m'a pas donné entière satisfaction lorsque le mauvais temps est passé au dessus d'elle...
Pour l'instant, je reçois seulement 4 satellites avec et je me demande si je vais la garder si je ne parviens pas à améliorer substantiellement la qualité de réception de ces derniers.
D'où mon message ; J'aurais aimé connaitre quelles étaient les valeurs en dB que vous parvenez à obtenir sur les positions suivantes :
- 5W (Chez moi, ça fluctue autour des 10,1 dB par temps dégagé)
- 13E (Chez moi, ça fluctue autour des 10 dB par temps dégagé)
- 19E (Chez moi, ça fluctue autour des 11,2 dB par temps dégagé)
- 23E (Chez moi, ça fluctue autour des 10,4 dB par temps dégagé)
L'antenne pointe donc vers 9E afin de recevoir un signal optimal des 2 sat les plus éloignés.
Ces valeurs sont-elles normales ou devraient-elles être meilleures ?
D'avance, merci pour votre feedback
Bonjour plkw,
Difficile de donner son avis sur quelque chose que l'on ne voit pas.. il faudrait déjà savoir exactement quels sont les tp mesurés; mais, au pif, toutes les valeurs données sont bien trop basses (tu n'as quasiment aucune réserve en cas de mauvais temps vu les nouveaux profils en dvb-S2).
Une installation DTH est conforme à partir de 12 dB.. tu es loin de ces valeurs (qui sont déjà facilement atteintes avec une 60 cm en centrée !!)
Je rajouterai aussi que les positions choisies ne facilitent pas les choses : plus de 30° d'écart; un tel écart sur une seule antenne.. pas évident d'avoir un résultat nickel !
Bonjour...c'est bien beau de vouloir passer d'un sat à l'autre en un simple clic, mais si c'est pour au final recevoir très peu, je me félicite d'avoir une motorisée, certes elle met plus temps pour fixer un sat éloigné de celui précédemment utilisé, mais on sait que à 99,99% de cas on aura un bon signal !
Merci pour vos premiers retours.
Il est certain que vu l'écartement, je n'aurai jamais d'aussi bonnes valeurs qu'avec une seul antenne motorisée...
Ayant déjà une 120cm motorisée, je vois nettement la différence, en effet FEEDELE !
Naturellement, une Big Bisat est intéressante car elle me permet de passer d'un sat à l'autre instantanément.
Après, pour ce qui est des TP mesurés, je vais vous éviter la liste complète mais globalement, tous les TP des chaînes commerciales FR/BE/SUI et NL sur ces différentes positions. J'avais même prévu de prendre le 28E mais ça risque d'empirer la situation...
La question que je me pose est, compte tenu des positions recherchées :
- Est-il possible d'aller chercher davantage de signal ou pas ?
PS : Je me trouve en Belgique (donc à priori, bien a l'intérieur des footprint de ces satellites)
Re plkw,
En fait, cette antenne n'est pas conçue pour avoir des satellites aussi éloignés !!
Si l'on se fie à la fiche technique, c'est éventuellement jusqu'à 8 positions différentes mais pour un déport de 20° maxi...
A mon humble avis, tes niveaux sont anormalement faibles tout de même.. à moins que tu aies essayé d'avoir des niveaux similaires sur toutes les positions..
