Salut,
les commutateurs Diseqc sont de la marque Cahors, on dirait un rebranding d'ailleurs...
La fixation est a l envers car on avait besoin de la mettre a cet endroit du mur.
Sinon, elle se retrouvait sur l arrete perpendiculaire a gauche et impossible de la tourner suffisament!
Belle installation proprement faitTheTroll a écrit : Des petites questions:
- Arrivez vous a capter 4.9E nordic ? ca semble plutot out of range :/
par contre dans le futur ne pas poser la même question à deux endroits différents , la réponse à celle-ci avait déjà été donnée hier soir par ailleur.
Hello les djeun's,
qques nouvelles photos
J'ai refais le cablage pr le rendre plus propre (1 faisceau par diseqc), et j ai echange les LNB de 0.8W et 5W histoire de donner plus de puissance et de SNR a 0.8W.
D aileurs il s est passe un truc bizzare pdt l installation.
Pour capter hotbird (et les 7 autres), je n ai pas pu suivre precisement l angle d orientation indique par l appli cahors...
Il y avait meme bien 5-10 degres de difference!
On a pourtant verifie avec 2 boussoles d iphone...
Je pense que l'un donne l'information du pole magnétique et l'autre le pole géographique.
Les 5 à 10 degrés doivent correspondre à la différence de la déclinaison magnétique que tu as pu rencontrer.
Salut,demosat a écrit :Je pense que l'un donne l'information du pole magnétique et l'autre le pole géographique.
c'etait effectivement une des possibilites!
Thx
Pourquoi croyez-vous que nous devons acheter des boussoles inclomètres à 200€, si avec un smartphone à moins cher, on aurait la même précision ?demosat a écrit :Je pense que l'un donne l'information du pole magnétique et l'autre le pole géographique.
http://www.amazon.com/SUUNTO-Satellite- ... B00009W3VN
Super, The Troll !TheTroll a écrit :Hello les djeun's,
Désolé pour l'absence, j'étais en virée, pour la bonne cause .
Mais je vois que tout roule
Yes tt le matos ( a part les lnb 23mm) vient de chez vous. Merci pr tt vos conseils!
Salut TheTroll
Bravo pour cette belle installation
Merci pour ces nouvelle photos
Une petite astuce pour ranger proprement les câbles sous le bras de la ligne focal
> Utiliser un tube PVC de plomberie que tu glissera dans la rainure situé en dessous du bras, il ne reste plus qu' a le fixer avec des colliers de serrage, le résultat est impeccable
Octagon SF-1028P HD Noblence
- Tuner: DVB-S & DVB-T
Antenne: Visiosat Big bisat
DISEqC: Gencen GD-1601A
Pas bete!
d ailleurs, pas besoin de proteger de la pluie les connecteurs F et lnb?
Actuellement la déclinaison magnétique en France est proche de 1° (un peu plus)TheTroll a écrit :Salut,demosat a écrit :Je pense que l'un donne l'information du pole magnétique et l'autre le pole géographique.
Thx
http://www.ngdc.noaa.gov/geomag-web/?model=igrf
donc 5° à 10° c'est sans doute un autre problème..
La boussole de l'iPhone, comment dire.Romain68 a écrit : Actuellement la déclinaison magnétique en France est proche de 1° (un peu plus)
C'est précis comme .....
Sur le miens (version 4), ça bouge en permanence je ne peux absolument pas me fier cette boussole.
Ça c'est peux être amélioré avec les dernières versions mais je me fierai pas à ces valeurs.
achètes le suunto en occaz sur le ebay US...Baron Scarpia a écrit :Romain68 a écrit :
du style : http://www.ebay.com/itm/Suunto-Tandem-C ... 2355fafd52
et tu refuses leur connerie d'import à la con
