Bonjour plkw,
Difficile de donner son avis sur quelque chose que l'on ne voit pas.. il faudrait déjà savoir exactement quels sont les tp mesurés; mais, au pif, toutes les valeurs données sont bien trop basses (tu n'as quasiment aucune réserve en cas de mauvais temps vu les nouveaux profils en dvb-S2).
Une installation DTH est conforme à partir de 12 dB.. tu es loin de ces valeurs (qui sont déjà facilement atteintes avec une 60 cm en centrée !!)
Je rajouterai aussi que les positions choisies ne facilitent pas les choses : plus de 30° d'écart; un tel écart sur une seule antenne.. pas évident d'avoir un résultat nickel !
Bonjour...c'est bien beau de vouloir passer d'un sat à l'autre en un simple clic, mais si c'est pour au final recevoir très peu, je me félicite d'avoir une motorisée, certes elle met plus temps pour fixer un sat éloigné de celui précédemment utilisé, mais on sait que à 99,99% de cas on aura un bon signal !
- Matériel de réception : TBS 5980 CI sur Windows 10
Triax 110 sur Stab HH 120
Merci pour vos premiers retours.
Il est certain que vu l'écartement, je n'aurai jamais d'aussi bonnes valeurs qu'avec une seul antenne motorisée...
Ayant déjà une 120cm motorisée, je vois nettement la différence, en effet FEEDELE !
Naturellement, une Big Bisat est intéressante car elle me permet de passer d'un sat à l'autre instantanément.
Après, pour ce qui est des TP mesurés, je vais vous éviter la liste complète mais globalement, tous les TP des chaînes commerciales FR/BE/SUI et NL sur ces différentes positions. J'avais même prévu de prendre le 28E mais ça risque d'empirer la situation...
La question que je me pose est, compte tenu des positions recherchées :
- Est-il possible d'aller chercher davantage de signal ou pas ?
PS : Je me trouve en Belgique (donc à priori, bien a l'intérieur des footprint de ces satellites)
Re plkw,
En fait, cette antenne n'est pas conçue pour avoir des satellites aussi éloignés !!
Si l'on se fie à la fiche technique, c'est éventuellement jusqu'à 8 positions différentes mais pour un déport de 20° maxi...
A mon humble avis, tes niveaux sont anormalement faibles tout de même.. à moins que tu aies essayé d'avoir des niveaux similaires sur toutes les positions..
Voici ce qui confirme mes dires :
Parabole Multisatellite BIG BISAT Blanche avec 4 supports sans LNB
Description
La BIG BISAT est la dernière née de la gamme SMC. Elle a été spécialement développée pour permettre la réception simultanée de nombreux satellites(jusqu'à 8 satellites).
Réflecteur mono pièce en SMC de 910x710 mm
Livrée avec 4 support LNB . Supports supplémentaires disponibles dans le rayon des accessoires.
Ligne focale en thermoplastique chargé de verres avec
supports LNB 40 mm indépendants et faciles à régler.
Bras et bracons de stabilisation en aluminium.
Monture avec réglage azimut/élévation/angle de gîte par une seule clé de 13mm.
Traitement électrolytique anticorrosion noir.
Support jusqu'à 8 LNB
capacité multi-satellite : + - 20° orbital
Bande de fréquence 10.7 à 12.75 GHz
Gain sur + - 20° : 36 dBi (gain constant sur toute la ligne de réception!)
largeur faisceau à -3dB : 2.4°
G/T à 12.5 GHz : 15 dBK
Diamètre fixation LNB : 40 mm
Elévation de 10 à 80°
Diamètre du mât conseillé : 40 à 60 mm
Poids nue : 8.5 Kg
Description
Poids nue : 8.5 Kg
Si je me fie à cett même fiche, perso, je comprends qu'elle permet un déport de +20° et de -20° à partir du point 0. Donc, d'une couverture totale de 40°.
Il me semble même que j'avais posé la question à un antenniste qui me l'avait confirmé.
Je n'ai pas cherché à privilégier un satellite en particulier. Je me suis fié à l'outil proposé par Cahors pour le réglage de l'antenne et il semblerait que ce dernier tente à optimiser le gain sur l'ensemble des 4 positions et non d'en favoriser une qui serait plus éloignée des autres.
Mais si quelqu'un avait ici une configuration similaire avec cette antenne, je serais curieux de connaitre ses résultats de mesure
Si je reprends la différence entre les 2 sats les + éloignés, 23E et 5W, ici en Belgique, la différence est de 36,3° (vrai azimuth) !! Nous sommes donc très loin de ce qui est recommandé pour l'usage de cette antenne..
Par contre, il me semble que la TeleSystem de Lolo59 est plus adaptée pour une telle distance !
Heu, ton antenniste; je peux te le dire, n'y connais rien à cette antenne ; il aurait mieux fait de s'abstenir de dire de telles bêtises.
As-tu vu la taille ? Il n'y a pas de miracle à attendre; à une époque, elle pouvait tenir la route en dvb-S.. maintenant cela fait partie de la préhistoire ! L'on se dirige de plus en plus vers des antennes de taille minimum 80 cm et cela ne va pas s'arranger avec les émissions en 4K ou 8K qui demandent des réceptions > 11 dB. Donc, ton antenne avec les niveaux que tu donnes, sera hors jeu !!
Il me semblait pourtant que 2Galli était un antenniste reconnu...
pauvre Bruno, le traiter d'incompétent c'est pas bien! : je plaisante!tompouce a écrit : ↑sam. 22 juin 2019, 13:37Heu, ton antenniste; je peux te le dire, n'y connais rien à cette antenne ; il aurait mieux fait de s'abstenir de dire de telles bêtises.
Tu fais quoi avec une valeur de 36dBi??
Est-ce que l'on parle bien de la même antenne déjà?
Eternel débat entre le résultat espéré de l'amateur, du bon bricoleur, du passionné, du vendeur ou du pro sur le terrain!
Etant passé par tous ces stades, je pense qu'il y a des solutions qu'il ne faut pas préconiser même si certaines personnes en seront contentes, il faut prendre des marges de sécurité sinon le téléphone ne vas pas arrêter de sonner !
Bonjour n'ayant jamais testé la Big Bisat cela devrait etre a peu près la meme chose il doit vous manquer 2 dB sur vos mesures
Allez voir les résultats de la Telesystem situation géographique département 62 qui doit ce rapprocher de la Big Bisat
viewtopic.php?f=3&t=11883&start=20
Depuis sont installation elle me donne entière satisfaction du 5W ,19.2, 13 est et 28 est
