Nous sommes le ven. 25 mai 2018, 09:09
quelle offre adsl par satellite?
Re: quelle offre adsl par satellite?
Message par mattmatt73 » mar. 29 sept. 2015, 21:22
marc69 a écrit :C'est vrai mais entre ça et bip bip bip .....................
on est d'accord, mais le pire, c'est que la mesure de c/n existe, car j'utilise des kasat newspotter de chez AVL en 1.2m avec pointage automatique.
le positionneur prenant le c/n directement en ip sur le modem pro.
Message par tompouce » mar. 29 sept. 2015, 23:03
Bonsoir Mattmatt73,
bien sur que la mesure C/N existe..
elle se trouve dans l'interface du modem viasat surfbeam 2 si je ne me trompe pas;
c'est grâce à elle que l'on peut règler l'antenne au mieux avec un pc portable; même si cela ne remplace pas évidemment un analyseur de spectre pro. Pour que l'install puisse être activée par l'Italie, il faut au minimum être à 10 dbw. (12 à 13 dbw, c'est une bonne moyenne)
voir ici un lien français de chez nordnet :
http://assistance.nordnet.com/kb/Verifi ... te_31.html
je me permets de rajouter que ce soit du côté d'Eutelsat ou d'Astra, il existe des applications fournies par les opérateurs eux-mêmes pour mesurer les niveaux à l'aide de gsm; depuis presque 15 ans (de mémoire, le réseau Vsat de l'ex-Satlynx (>26000 sites) ;qui avait un hub à Betzdorf(Lux) et Backnang (Allemagne) était certifié au fur et à mesure de ces relevés effectués à l'aide de la première génération de gsm) !! :)
Message par mattmatt73 » mer. 30 sept. 2015, 09:46
je ne sais pas si ce sont les mêmes indicateurs : sur l'interface pc, ça rafraichit à vitesse réduite, alors que sur l'écran lcd du positionneur AVL, c'est super réactif.
(au point que lorsque que je rentre dans le véhicule sans avoir déployé les vérins, je vois le C/N osciller en dixième de dB.)
Le modem génère peut être la valeur en snmp, puis celle-ci est ensuite interprété par la web interface.
Arriver à prendre la valeur brute en snmp permettrais facilement un pointage précis et rapide.
casimodo
Quelle offre haut debit internet par satellite ?
Message par casimodo » mer. 30 sept. 2015, 14:52
Il est rappelé que, vu le succès de l'offre Tooway, via Ka-Sat, saturant parfois le système sur la France, il existe des restrictions d'accès sur des nombreux Département français comme l'illustre cette carte de France:
Si néo-arrivant et si vous demeurez en dehors des Département listés, vous pouvez opter pour la solution Astra2connect via SES-Astra.
Le côte technique RTX du haut débit par satellite (aucun rapport avec l'ADSL!!) est évoqué ici:
TV + INTERNET PAR SATELLITE
viewtopic.php?f=3&t=11144
sujet traitant aussi du couplage sur la même antenne de la TV sat nationale gratuite, bouquets Fransat ou Tntsat...et d'une solution d'alternative d'aide au pointage...
Message par cyberdom » lun. 02 mai 2016, 11:27
Numéro de "De quoi j'me mail ?" consacré à l'internet par satellite :
https://www.youtube.com/watch?v=z6-8LLt4dfc
Freebox Révolution et Freebox Player mini 4K avec l'option Multi-TV (ADSL et TNT).
CGV Etimo 1T (TNT).
Message par lolo59 » dim. 26 nov. 2017, 11:47
J'ai un ami qui a passer commande sur Nordnet sur le 28.2 est pour internet par sat
Le tube de fixation est fournie je voulais savoir sont diamètre
Autre question y a t'il un temps de latence sur la partie téléphone entre deux correspondants
Message par tompouce » dim. 26 nov. 2017, 12:14
lolo59 a écrit :J'ai un ami qui a passer commande sur Nordnet sur le 28.2 est pour internet par sat
Bonjour Lolo59,
Ici pour le 28,2 E, la fixation n'est pas fournie dans le kit.. cela dépend aussi si c'est un TOP pole ou Mid pole.. sinon les fixations murales doivent faire 48/50 mm de diamètre..
Il y a bien un temps de latence; surtout au démarrage mais cela n'empêche pas d'avoir une conversation normale à condition d'avoir de bonnes valeurs (selon l'abonnement) en up/down.. ;)
Message par lolo59 » lun. 27 nov. 2017, 07:19
Merci tompouce pour tes infos :wink:
