Nous sommes le mer. 20 févr. 2019, 09:27
Nilesat 7W : Test de reception
Message par Baron Scarpia » ven. 09 nov. 2012, 16:34
Voici un scan de Nilesat 7W réalisé ce matin vers 9H avec mon antenne motorisée de 85 cm et sa LNB IBU Twin.
Le temps était nuageux mais non pluvieux et pas de gros nuages bien sombres.
Sur le graph vous pouvez visualiser les TP reçus avec leurs SNR. Il faut distinguer plusieurs cas de figures :
- Le premier le TP est visible à l’analyseur, mais n’est pas "locké" car le signal est trop faible.
- Le second, le TP est "locké" mais le SNR est inférieur à 6dB et la carte TBS5925 ne peux décoder le flux correctement, j’ai sois au mieux des artefacts et au pire une image noire.
- Le troisième cas de figure, le SNR du TP est supérieur à 6 dB, la carte décode le flux sans artefact.
- Quatrième cas, le TP est reçu avec un SNR supérieur à 10 dB, la carte décode sans problème le flux et dispose d’un peu de marge au cas où le temps se dégrade.
Vous l’aurez compris avec ma 85 cm les TP entrant dans le quatrième cas de figure sont très peu nombreux. Ils ne sont que six tous groupés en polarisation Horizontale.
Polarisation H
Polarisation V
Reception correcte du TP 10777 H malgré un petit SNR de 6,2 dB
Je suis curieux de savoir comment on reçoit l'intégralité de cette position orbitale avec d'autres tailles d'antennes, alors n’hésitez pas à poster vos mesures. Si vous avez une carte et EBSPro vos graphs seront les bienvenues.
L'antenne de 85 cm
Le temps nuageux au moment de la mesure
Scarpia
Re: Nilesat 7W : Test de reception
Message par lolo59 » ven. 09 nov. 2012, 19:26
Merci Baron Scarpia pour le scan sur Nilesat sur l'ile de France
Je ferais un scan sur les tanspondeurs difficile avec la 1.80 pour voir ce que cela donne 200 km plus au nord
Bonne soirée
Message par stephan94 » ven. 09 nov. 2012, 22:34
Super baron scarpia =D>
Le soir la puissance de réception baisse sur l'Ile de France, il faudrait faire cela quasi à la même heure sinon on arrive à des distortions vu que nous sommes en limite de Beam.
si je peux j'essayerais demain matin .
par contre essaye avec SMPlayer , théoriquement il arrive à représenter une image plus tôt que VLC en cas de signal faible.
Message par Baron Scarpia » ven. 09 nov. 2012, 22:59
Bonsoir Stephan,
Ton essais m'interresse au plus au point :D
Fait le quand tu pourras.
Scarpia
Message par stephan94 » sam. 10 nov. 2012, 11:02
voila mes résultats effectués entre 8 et 9 heure ce matin.
c'est fait à la grosse , j'ai regardé si il y avait un lock rapidement , n'ayant pas trop le temps ce matin.
bonne analyse
cliquez sur la vignette pour agrandir
Message par lolo59 » sam. 10 nov. 2012, 14:55
De mon coté testé avec l'analyseur de spectre sur quelques fréquence que tu m'as donné mais que des fréquence de feed donc pas évident de savoir si le feed est actif, j'aurais préféré que que mu donnes un transpondeur avec des chaines qui sont en limité de reception de ton coté
Le soucis avec l'analyseur pour savoir si je verrouille il me faut le feed actif pour avoir le dB
Voici les photos
11051v 6dB le signal est looked
11015v visible mais trop petit de toute facon pour recevoir sur un démo en comparaison avec 11051v juste à coté à droite le signal est beaucoup plus haut
12054v
Message par lolo59 » sam. 10 nov. 2012, 15:02
12034h signal looked
11996h
11727h signal inexploitable sur un démo
Message par Arnaud » sam. 10 nov. 2012, 15:26
Baron Scarpia a écrit :Bonjour,
Scarpia
Avec ma 1m dans le Pas de Calais et un vieux California Amplifer à 0.5db sous la pluie à 15h20 , le plafonne à Signal 69% Qualité: 35%
avec vos tests je me demande si je ne vais pas me racheter une IBU très rapidement car Inverto ne répond pas à mon mail demandant si y aura un nouveau IBU avec la technologie PLL sous peu grrrr
Message par lolo59 » sam. 10 nov. 2012, 15:43
De mon coté 10777h toujours avec l'analyseur cela passe sans problème
par contre de mon coté c'est pas indiqué en débit mais en SNR cela me semble pas équivalent pour la comparaison
Vu d'ensemble du spectre fréquence base en horizontal pour Nilesat
Exemble sur le 5W AB3 12543h sat facile à recevoir le report de mon coté
Se serait intéréssent de comparer par rapport à votre matériel de mon coté report indiqué SNR 9.1
Message par lolo59 » sam. 10 nov. 2012, 15:57
Testé sur l'Octagon 10777h
Niveau 96% qualité 75%
