je mon côté, je passe un chiffon humide à l'eau claire tous les 3/4 mois et elle reste nickel , y a juste que l'eau devient légèrement blanche mais sinon elle est encore nickel ( elle doit avoir 4ans seulement ) mais la 80cm d'avant qui est au garage et qui a une bonne dizaine d'années , elle est parfaite encore. Il est vrai que lorsqu'on entretien bien son matos , ça conserve bien , y a pas à dire....mattmatt73 a écrit :Attention au karcher, j'ai l'ai fait faire sur une channel master de l'afp.lolo59 a écrit :Cela s'explique stephan94 sur tes mesures avec le lnb bande C en décalé
Un petit coup de karcher sur ta Ch.Master tu auras aussi une amélioration sur ta réception
De mon coté sur mon modèle il faut voir la pollution qui ce dépose sur la fibre qui est gannuleuse c'est fait une fois par an
Passé l'hiver, la fibre était devenu poreuse, un désastre, antenne foutue....
Maintenant, 20 ans de pollution et de soleil ça n'a pas du aider.
C'est AFP qui a du etre contentmattmatt73 a écrit :Attention au karcher, j'ai l'ai fait faire sur une channel master de l'afp.lolo59 a écrit :Cela s'explique stephan94 sur tes mesures avec le lnb bande C en décalé
C'était un karcher de pro avec de l'eau chaude ? de mon coté j'ai testé une fois un modèle avec de l'eau chaude et la ça décape
L'utilisation d'un balais brosse sa marche aussi
Devant les résultats excellent de Baron Scarpia et de Arnaud , je me suis dit que peut-être ma LNB C gênait un peu.
donc je l'ai retirée.
voilà les résultats.
Bonjour Stephan94
On voit quand même une "légère" différence , faut dire que le LNB bande C pèse quand même un peu sur la parabole, résultat, ça descend un peu l'élévation....
Que je l'essaie je dois toujours un peu remonter l'élévation pour revenir à la "Normal" mais bon pour le moment mon Bande C n'est plus installé, j'attends l'été pour refaire des tests en "direct" et en "décalé"
Et oui
Il y a une sacré différence sur les deux graphiques je ne pensait pas autant
Pour répondre a Arnaud le lnb bande C n'est pas bien lourd et ne doit en rien joué sur l'élévation sur la Ch.Master c'est du solide
En comparaison avec la Laminas 120 de Baron Scarpia et la Ch.Master 120 de stephan94 on retrouve des valeurs équivalentes sur la petite couronne
Modifié en dernier par lolo59 le sam. 25 avr. 2015, 14:30, modifié 3 fois.
Ahh ok ben chez moi le "bras" de l'antenne descend quand même quand je le place à côté de l'autre LNB Bon ok ce n'est pas une Channel Master ( c'est une Label.ws)lolo59 a écrit :Et oui
Testé avec et sans le LNB bande C sur la Ch.Master de 1.80 pas différence sur le signal le temps fluctue aussi entre soleil et belle couche nuageuse
Par rapport a stephan94 pas de changement notable
Avec Lnb bande C Toxigent
Lnb Toxigent bande C retiré
Avec l'analyseur sur Badr6
Bonjour Lolo59 et Arnaud
En fait ce n'est pas le poids qui jouait sur la réception mais si vous regardez bien la photo c'est la pointe de la LNB band C qui bouchait une bonne partie de l'angle de vision de la KU donc évidement si je cachais une partie de l'antenne le résultat ne pouvait être que moins bon , et là ,la différence est vraiment conséquente , et comme dit lolo59 je suis au niveau de BaronScarpia avec sa Laminas montée en fixe (et au petits oignons vu comment Baron travaille ) en plus 40 km plus au sud que moi, ce qui peut jouer pour ce satellite.
bref assez content.
bref assez content.
Oui, c'est possible qu'ils y soient allés au karcher industriel, ils ne sont pas genre à mégoter la bas...lolo59 a écrit :
Qui c'est qui a un nouveau joujou. Sefram ?lolo59 a écrit :Avec l'analyseur sur Badr6
Ah toi aussi tu avais remarquéBaron Scarpia a écrit : Qui c'est qui a un nouveau joujou. Sefram ?
